Скетч wifi-сервера из Arduino IDE для R4 WiFi работает некорректно. Почему?
Добрый день!
Осваиваю Arduino R4 Wifi. Решил начать с простого сервера. В examples есть скетч SimpleWebServerWifi. Его код ниже. Все просто: поднимаем сервер, по http-запросу зажигаем и тушим светодиод на ардуинке, наблюдаем за происходящим в serial-мониторе.
Но в браузерах искомый результат получаю через раз.
В Хроме в адресной строке вбиваю пустой запрос, то есть просто ip - в первый раз получаю правильную html-страницу, нажимаю кнопку “Обновить” - ноль реакции, только ромашка крутится. Так же происходит, если вводить запросы включения/выключения светодиода. То есть и они срабатывают через раз.
В Сафари пустой запрос всегда обрабадывается корректно, но на включение/выключение снова через раз. Причем довольно интересно: направляю запрос на включение - выполняется, направляю запрос на выключение - вертится ромашка, снова запрос на включение - выполняется сначала запрос на включение, а потом на выключение (который как будто подвисает где-то в воздухе). Такое впечатлние, что следующий запрос пропихивает застрявший.
Когда в браузере вертится ромашка, серийный монитор тоже молчит. Но с его помощью я все же уловил некоторую закономерность. Хром отправляет последовательно два запроса: собственно мой get-запрос и запрос /favicon.ico. Сафари так не поступает и следующие друг за другом одинаковые запросы выполняются корректно, но стоит изменить запрос - он застревает, и “пропихивается” следующим.
Если юзать питоновский requests, результат корректный всегда.
Как решить проблему, я нашел: в цикле while, если client.available() принимает false, нужно останавливать клиент.
Но может кто-нибудь доступно объяснить новичку, что там происходит и почему разработчики не исправляют скетч. Получается, что в больинстве случае он работает нормально, а я - исключение? Заранее спасибо.
#include "WiFiS3.h"
#include "arduino_secrets.h"
///////please enter your sensitive data in the Secret tab/arduino_secrets.h
char ssid[] = SECRET_SSID;        // your network SSID (name)
char pass[] = SECRET_PASS;    // your network password (use for WPA, or use as key for WEP)
int keyIndex = 0;                 // your network key index number (needed only for WEP)
int status = WL_IDLE_STATUS;
WiFiServer server(80);
  //Initialize serial and wait for port to open:
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  // check for the WiFi module:
  if (WiFi.status() == WL_NO_MODULE) {
    Serial.println("Communication with WiFi module failed!");
    // don't continue
    while (true);
  String fv = WiFi.firmwareVersion();
  if (fv < WIFI_FIRMWARE_LATEST_VERSION) {
    Serial.println("Please upgrade the firmware");
  // attempt to connect to WiFi network:
  while (status != WL_CONNECTED) {
    Serial.print("Attempting to connect to SSID: ");
    Serial.println(ssid);
    // Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network:
    status = WiFi.begin(ssid, pass);
    // wait 10 seconds for connection:
    delay(10000);
  server.begin();
  // you're connected now, so print out the status:
  printWifiStatus();
  // listen for incoming clients
  WiFiClient client = server.available();
  if (client) {
    Serial.println("new client");
    // an HTTP request ends with a blank line
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        Serial.write(c);
        // if you've gotten to the end of the line (received a newline
        // character) and the line is blank, the HTTP request has ended,
        // so you can send a reply
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          // send a standard HTTP response header
          client.println("HTTP/1.1 200 OK");
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println("Connection: close");  // the connection will be closed after completion of the response
          client.println("Refresh: 5");  // refresh the page automatically every 5 sec
          client.println();
          client.println("<!DOCTYPE HTML>");
          client.println("<html>");
          // output the value of each analog input pin
          for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) {
            int sensorReading = analogRead(analogChannel);
            client.print("analog input ");
            client.print(analogChannel);
            client.print(" is ");
            client.print(sensorReading);
            client.println("<br />");
          client.println("</html>");
        if (c == '\n') {
          // you're starting a new line
        } else if (c != '\r') {
          // you've gotten a character on the current line
          currentLineIsBlank = false;
    // give the web browser time to receive the data
    delay(1);
    // close the connection:
    client.stop();
    Serial.println("client disconnected");
void printWifiStatus() {
  // print the SSID of the network you're attached to:
  Serial.print("SSID: ");
  Serial.println(WiFi.SSID());
  // print your board's IP address:
  IPAddress ip = WiFi.localIP();
  Serial.print("IP Address: ");
  Serial.println(ip);
  // print the received signal strength:
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("signal strength (RSSI):");
  Serial.print(rssi);
  Serial.println(" dBm");
Uno R4 ? Откуда вы ее взяли?
Эта плата только вышла, причем это не новая ревизия Уно или Уно Wifi, а совершенно другой контроллер. Никакой совместимости со старыми платами нет, поэтому большинство старых библиотек на новом контроллере не работают, а новых еще не написали.
Ну в самом Ардуино говорят о полной совместимости. Да и скетч я взял из примеров, специально для R4 WiFi. Да, там вроде как новая библиотека WiFiS3. Но у меня такое ощущение, что проблема связана не с контроллером самой ардуино.
Нет, и в самом Ардуино тоже никто этого не говорит.
Я не знаю, откуда вы это взяли . Контроллер на плате совершенно другой и никакой совместимости просто не может быть.
Вы не ответили, где Вы ее купили. Или вы в Европах живете?
Если помогает close(), то, вероятно, автоматически не освобождаются сокеты и висят занятыми до, положим, момента закрытия tcp-сессии по таймауту.
Что, конечно, выглядит странным.
Вы правы. О полной совместимости говорится только в части железа, а так, да:
Are all libraries compatible with the UNO R3 also compatible with the UNO R4 WiFi?
No, some UNO R3 libraries use instructions of the AVR architecture that are not compatible with the architecture of the UNO R4 WiFi, however there are libraries that have already been ported as part of our early adopters program or are based on the Arduino API.
Купил в Европе. Но вроде и на Алике она уже доступна.
Прошу прощения, только сейчас заметил, что не тот скетч скопировал:
#include "WiFiS3.h"
int led =  LED_BUILTIN;
  Serial.begin(9600);      // initialize serial communication
  pinMode(led, OUTPUT);      // set the LED pin mode
    // don't continue
    while (true);
    Serial.print("Attempting to connect to Network named: ");
    Serial.println(ssid);                   // print the network name (SSID);
    delay(10000);
  server.begin();                           // start the web server on port 80
  printWifiStatus();                        // you're connected now, so print out the status
  WiFiClient client = server.available();   // listen for incoming clients
  if (client) {                             // if you get a client,
    Serial.println("new client");           // print a message out the serial port
    String currentLine = "";                // make a String to hold incoming data from the client
    while (client.connected()) {            // loop while the client's connected
      if (client.available()) {             // if there's bytes to read from the client,
        char c = client.read();             // read a byte, then
        Serial.write(c);                    // print it out to the serial monitor
        if (c == '\n') {                    // if the byte is a newline character
          // if the current line is blank, you got two newline characters in a row.
          // that's the end of the client HTTP request, so send a response:
          if (currentLine.length() == 0) {
            // HTTP headers always start with a response code (e.g. HTTP/1.1 200 OK)
            // and a content-type so the client knows what's coming, then a blank line:
            client.println("Content-type:text/html");
            client.println();
            // the content of the HTTP response follows the header:
            client.print("<p style=\"font-size:7vw;\">Click <a href=\"/H\">here</a> turn the LED on<br></p>");
            client.print("<p style=\"font-size:7vw;\">Click <a href=\"/L\">here</a> turn the LED off<br></p>");
            // The HTTP response ends with another blank line:
            client.println();
            // break out of the while loop:
          } else {    // if you got a newline, then clear currentLine:
            currentLine = "";
        } else if (c != '\r') {  // if you got anything else but a carriage return character,
          currentLine += c;      // add it to the end of the currentLine
        // Check to see if the client request was "GET /H" or "GET /L":
        if (currentLine.endsWith("GET /H")) {
          digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);               // GET /H turns the LED on
        if (currentLine.endsWith("GET /L")) {
          digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);                // GET /L turns the LED off
    client.stop();
  Serial.println(ip);
  Serial.print(rssi);
  // print where to go in a browser:
  Serial.print("To see this page in action, open a browser to http://");
  Serial.println(ip);
