Первый тест. Цифры пока не работают. В то время, как я буду ковыряться с цифрами, Вы проверьте спец. символы.
Сейчас должны работать 21 функций:
showPLAY(), hidePLAY(), invertPLAY(),
showREC(), hideREC(), invertREC(),
showUSB(), hideUSB(), invertUSB(),
showDISK(), hideDISK(), invertDISK(),
showCOLON(), hideCOLON(), invertCOLON(),
showHDD(), hideHDD(), invertHDD(),
showLAN(), hideLAN(), invertLAN()
Назначение их, думаю понятно из названий. Проверьте, действительно ли они работают.
Имейте в виду, эти функции не изменяют экран сами по себе. Их нужно “набрать”, а потом, когда всё готово вызывать updateDisplay() (см. мой пример).
В моём примере она зажигает PLAY и USB, ждёт 5 сек, чтобы Вы полюбовались, потом гасит USB и зажигает LAN.
Все 21 функция должны работать в любом порядке, хоть всё сразу зажигать, хоть как. Проверьте, а я пока займусь цифрами
Пример
#define PIN_CLK 3
#define PIN_DIO 2
#define PIN_STB 4
#define PIN_IR 13
///////////// ТИПА "библиотека" ДЛЯ TM1668 ////////////
// при том подключении, что есть
// достаточно 10 байтов на светодиоды и 2 на кнопки
#define LED_DATA_LENGTH 14
#define KEY_DATA_LENGTH 2
// Маски нажатых кнопок (слева направо)
#define KEY_1 0xFF609F
#define KEY_2 0xFF22DD
#define KEY_3 0x0008
#define KEY_4 0x0001
constexpr byte SEG_A_bit = 0;
constexpr byte SEG_B_bit = 1;
constexpr byte SEG_C_bit = 2;
constexpr byte SEG_D_bit = 3;
constexpr byte SEG_E_bit = 4;
constexpr byte SEG_F_bit = 5;
constexpr byte SEG_G_bit = 6;
constexpr byte SEG_A = 1 << SEG_A_bit;
constexpr byte SEG_B = 1 << SEG_B_bit;
constexpr byte SEG_C = 1 << SEG_C_bit;
constexpr byte SEG_D = 1 << SEG_D_bit;
constexpr byte SEG_E = 1 << SEG_E_bit;
constexpr byte SEG_F = 1 << SEG_F_bit;
constexpr byte SEG_G = 1 << SEG_G_bit;
// Маска для всех - 0x0020
constexpr byte pos_PLAY = 0;
constexpr byte pos_REC = 1;
constexpr byte pos_USB = 2;
constexpr byte pos_DISK = 3;
constexpr byte pos_COLON = 4; // двоеточие
constexpr byte pos_HDD = 5;
constexpr byte pos_LAN = 6;
// Символы (цифры / буквы, можно ещё добавить всяких)
#define SYMBOL_0 (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F)
#define SYMBOL_1 (SEG_B | SEG_C)
#define SYMBOL_2 (SEG_A | SEG_B | SEG_D | SEG_E | SEG_G)
#define SYMBOL_3 (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_G)
#define SYMBOL_4 (SEG_B | SEG_C | SEG_F | SEG_G)
#define SYMBOL_5 (SEG_A | SEG_C | SEG_D | SEG_F | SEG_G)
#define SYMBOL_6 (SEG_A | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G)
#define SYMBOL_7 (SEG_A | SEG_B | SEG_C)
#define SYMBOL_8 (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G)
#define SYMBOL_9 (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_F | SEG_G)
#define SYMBOL_MINUS (SEG_G)
#define SYMBOL_A (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_E | SEG_F | SEG_G)
#define SYMBOL_C (SEG_A | SEG_E | SEG_F | SEG_D)
#define SYMBOL_E (SEG_A | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G)
#define SYMBOL_H (SEG_B | SEG_C | SEG_E | SEG_F | SEG_G)
#define SYMBOL_P (SEG_A | SEG_B | SEG_E | SEG_F | SEG_G)
#define SYMBOL_G (SEG_A | SEG_E | SEG_F)
#define SYMBOL_L (SEG_D | SEG_E | SEG_F)
#define SYMBOL_F (SEG_A | SEG_E | SEG_F | SEG_G)
#define SYMBOL_d (SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_G)
#define SYMBOL_b (SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G)
#define SYMBOL_rP (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_E | SEG_F)
// Глобальные переменные
static uint16_t ledGRID[LED_DATA_LENGTH / 2]; // текущее состояние экрана
static uint8_t currentBrightness = 1; // текущая яркость
constexpr static uint8_t digits[] = { SYMBOL_0, SYMBOL_1, SYMBOL_2, SYMBOL_3, SYMBOL_4, SYMBOL_5, SYMBOL_6, SYMBOL_7, SYMBOL_8, SYMBOL_9 };
//static uint16_t saveGRID[LED_DATA_LENGTH / 2]; // нужно для сохранения состояния экрана на время теста
//static uint8_t saveBrightness; // нужно для сохранения яркости на время теста
//static IRrecv irrecv(PIN_IR);
// Запись одиночной команды в TM1668
void writeSingleCommand(const uint8_t command) {
digitalWrite(PIN_STB, LOW);
shiftOut(PIN_DIO, PIN_CLK, LSBFIRST, command);
digitalWrite(PIN_STB, HIGH);
delayMicroseconds(1); // Пауза до следующей команды
// Запись состояния дисплея в TM1668
void updateDisplay(void) {
writeSingleCommand(0x40); // запись данных, автоматический адрес 0x40
shiftOut(PIN_DIO, PIN_CLK, LSBFIRST, 0xC0); // Установка адреса в 0
uint8_t * p= (uint8_t *) ledGRID;
for (int8_t i = 0; i < LED_DATA_LENGTH; i++, p++) shiftOut(PIN_DIO, PIN_CLK, LSBFIRST, *p); // запись данных
// Чтение состояния кнопок с TM1668
void readKeyData(uint16_t * data) {
shiftOut(PIN_DIO, PIN_CLK, LSBFIRST, 0x42); // чтение данных 0x42
pinMode(PIN_DIO, INPUT_PULLUP);
* data = shiftIn(PIN_DIO, PIN_CLK, LSBFIRST) + (shiftIn(PIN_DIO, PIN_CLK, LSBFIRST) << 8);
pinMode(PIN_DIO, OUTPUT);
// Установить яркость от 0 (выключено) до 8
// (возвращает старую яркость)
// !!!РАЗОБРАТЬСЯ!!!
static inline uint8_t setBrightness(const uint8_t newBrighness) {
const uint8_t res = currentBrightness;
currentBrightness = (newBrighness > 8) ? 8 : newBrighness;
if (currentBrightness == 0) writeSingleCommand(0x80); // Выключить дисплей
else writeSingleCommand(0x88 + (currentBrightness - 1)); // Установить яркость
return res;
// Увеличить яркость на 1 (возвращает старую яркость)
static inline uint8_t increaseBrightness(void) {
if (currentBrightness < 8) setBrightness(currentBrightness + 1);
return res;
// Уменьшить яркость на 1 (возвращает старую яркость)
static inline uint8_t decreaseBrightness(void) {
if (currentBrightness > 0) setBrightness(currentBrightness - 1);
return res;
// Показать тест экрана
// (все символы включены на максимальной яркости)
//void showTest(void) {
// memcpy(saveGRID, ledGRID, sizeof(saveGRID));
// ledGRID[0] = 0x0FF0;
// ledGRID[1] = 0x0FF0;
// ledGRID[2] = 0x0FF0;
// ledGRID[3] = 0x0FF0;
// ledGRID[4] = 0x0FF0;
// ledGRID[5] = 0x0FF0;
// ledGRID[6] = 0x0FF0;
// updateDisplay();
// saveBrightness = setBrightness(8);
// Восстановить экран после теста
//void hideTest(void) {
// memcpy(ledGRID, saveGRID, sizeof(saveGRID));
// updateDisplay();
// setBrightness(saveBrightness);
// Показать/скрыть/инвертировать дополнительный символ
// constexpr byte pos_PLAY = 0;
// constexpr byte pos_REC = 1;
// constexpr byte pos_USB = 2;
// constexpr byte pos_DISK = 3;
// constexpr byte pos_COLON = 4; // двоеточие
// constexpr byte pos_HDD = 5;
// constexpr byte pos_LAN = 6;
static inline void showExtraSymbol(const int8_t n) { ledGRID[n] |= 0x0020; }
static inline void hideExtraSymbol(const int8_t n) { ledGRID[n] &= ~0x0020; }
static inline void invertExtraSymbol(const int8_t n) { ledGRID[n] ^= 0x0020; }
// Показать/скрыть/инвертировать PLAY
static inline void showPLAY(void) { showExtraSymbol(pos_PLAY); }
static inline void hidePLAY(void) { hideExtraSymbol(pos_PLAY); }
static inline void invertPLAY(void) { invertExtraSymbol(pos_PLAY); }
// Показать/скрыть/инвертировать REC
static inline void showREC(void) { showExtraSymbol(pos_REC); }
static inline void hideREC(void) { hideExtraSymbol(pos_REC); }
static inline void invertREC(void) { invertExtraSymbol(pos_REC); }
// Показать/скрыть/инвертировать USB
static inline void showUSB(void) { showExtraSymbol(pos_USB); }
static inline void hideUSB(void) { hideExtraSymbol(pos_USB); }
static inline void invertUSB(void) { invertExtraSymbol(pos_USB); }
// Показать/скрыть/инвертировать DISK
static inline void showDISK(void) { showExtraSymbol(pos_DISK); }
static inline void hideDISK(void) { hideExtraSymbol(pos_DISK); }
static inline void invertDISK(void) { invertExtraSymbol(pos_DISK); }
// Показать/скрыть/инвертировать COLON
static inline void showCOLON(void) { showExtraSymbol(pos_COLON); }
static inline void hideCOLON(void) { hideExtraSymbol(pos_COLON); }
static inline void invertCOLON(void) { invertExtraSymbol(pos_COLON); }
// Показать/скрыть/инвертировать HDD
static inline void showHDD(void) { showExtraSymbol(pos_HDD); }
static inline void hideHDD(void) { hideExtraSymbol(pos_HDD); }
static inline void invertHDD(void) { invertExtraSymbol(pos_HDD); }
// Показать/скрыть/инвертировать LAN
static inline void showLAN(void) { showExtraSymbol(pos_LAN); }
static inline void hideLAN(void) { hideExtraSymbol(pos_LAN); }
static inline void invertLAN(void) { invertExtraSymbol(pos_LAN); }
// Показать цифру value (0-9) в позиции digit (1-4)
// при этом, если у цифры горит дополнительный символ, сохраняем его
static inline void setDigit(const int8_t digit, const uint8_t value) {
// if (digit < 1 || digit > 4) return; // цифры у нас с 1-ой по 4-ую слева направо
// ledGRID[digit] = value | (ledGRID[digit] & SEG_H); // не обижать дополнительный символ, если есть
// Показать число m в двух правых цифрах (типа минуты или там секунды)
static inline void showMinutes(const int8_t m) {
setDigit(4, digits[m % 10]);
setDigit(3, digits[m / 10]);
// Показать число h в двух левых цифрах (типа часы или там минуты)
static inline void showHours(const int8_t h) {
setDigit(2, digits[h % 10]);
setDigit(1, digits[h / 10]);
// Показать и часы, и минуты
static inline void showClock(const int8_t h, const int8_t m) {
showHours(h);
showMinutes(m);
//////////// КОНЕЦ "библиотеки" ДЛЯ TM1668 ////////////
void setup(void) {
// Инициализация пинов
pinMode(PIN_CLK, OUTPUT);
pinMode(PIN_STB, OUTPUT);
pinMode(PIN_IR, INPUT);
digitalWrite(PIN_CLK, HIGH);
// Инициализация экрана
writeSingleCommand(0x03); // Режим отображения (1 и 2 - ничего не меняется)
setBrightness(currentBrightness);
showPLAY(); // зажечь PLAY
showUSB(); // зажечь USB
updateDisplay();
delay(5000);
showLAN(); // зажечь PLAY
hideUSB(); // зажечь USB
updateDisplay();
void loop (void) {}
///// Всё! Веселье закончилось!
