Побалуйтесь с остальными функциями, Вам надо убедиться, что всё работает. Я то вслепую пишу, проверить не на чем, малейшая опечатка …
Я вернулся с перекура, сейчас цифры сделаю.
Вроде бы все проверил. Все зажигается как должно.
Тест №2
Позиции (разряды) мне удобнее нумеровать с 0 по 3. Т.е. моя 0 - это Ваша 1 и т.д.
В примере должны выводиться цифры 0-9 с интервалом в 1 сек в позицию 0, потом позиция 0 гаснет и также выводятся цифры в позицию 1, потом 2 и потом в позицию 3.
Если не так, то попробуйте рассказать как
, будем чинить.
#define PIN_CLK 3
#define PIN_DIO 2
#define PIN_STB 4
#define PIN_IR 13
///////////// ТИПА "библиотека" ДЛЯ TM1668 ////////////
// при том подключении, что есть
// достаточно 10 байтов на светодиоды и 2 на кнопки
#define LED_DATA_LENGTH 14
#define KEY_DATA_LENGTH 2
// Маски нажатых кнопок (слева направо)
#define KEY_1 0xFF609F
#define KEY_2 0xFF22DD
#define KEY_3 0x0008
#define KEY_4 0x0001
constexpr byte symbolMask = 0x0020;
constexpr byte SEG_A_bit = 0;
constexpr byte SEG_B_bit = 1;
constexpr byte SEG_C_bit = 2;
constexpr byte SEG_D_bit = 3;
constexpr byte SEG_E_bit = 4;
constexpr byte SEG_F_bit = 5;
constexpr byte SEG_G_bit = 6;
constexpr byte SEG_A = 1 << SEG_A_bit;
constexpr byte SEG_B = 1 << SEG_B_bit;
constexpr byte SEG_C = 1 << SEG_C_bit;
constexpr byte SEG_D = 1 << SEG_D_bit;
constexpr byte SEG_E = 1 << SEG_E_bit;
constexpr byte SEG_F = 1 << SEG_F_bit;
constexpr byte SEG_G = 1 << SEG_G_bit;
// Маска для всех - 0x0020
constexpr byte pos_PLAY = 0;
constexpr byte pos_REC = 1;
constexpr byte pos_USB = 2;
constexpr byte pos_DISK = 3;
constexpr byte pos_COLON = 4; // двоеточие
constexpr byte pos_HDD = 5;
constexpr byte pos_LAN = 6;
// Символы (цифры / буквы, можно ещё добавить всяких)
#define SYMBOL_0 (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F)
#define SYMBOL_1 (SEG_B | SEG_C)
#define SYMBOL_2 (SEG_A | SEG_B | SEG_D | SEG_E | SEG_G)
#define SYMBOL_3 (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_G)
#define SYMBOL_4 (SEG_B | SEG_C | SEG_F | SEG_G)
#define SYMBOL_5 (SEG_A | SEG_C | SEG_D | SEG_F | SEG_G)
#define SYMBOL_6 (SEG_A | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G)
#define SYMBOL_7 (SEG_A | SEG_B | SEG_C)
#define SYMBOL_8 (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G)
#define SYMBOL_9 (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_F | SEG_G)
#define SYMBOL_MINUS (SEG_G)
#define SYMBOL_A (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_E | SEG_F | SEG_G)
#define SYMBOL_C (SEG_A | SEG_E | SEG_F | SEG_D)
#define SYMBOL_E (SEG_A | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G)
#define SYMBOL_H (SEG_B | SEG_C | SEG_E | SEG_F | SEG_G)
#define SYMBOL_P (SEG_A | SEG_B | SEG_E | SEG_F | SEG_G)
#define SYMBOL_G (SEG_A | SEG_E | SEG_F)
#define SYMBOL_L (SEG_D | SEG_E | SEG_F)
#define SYMBOL_F (SEG_A | SEG_E | SEG_F | SEG_G)
#define SYMBOL_d (SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_G)
#define SYMBOL_b (SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G)
#define SYMBOL_rP (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_E | SEG_F)
// Глобальные переменные
static uint16_t ledGRID[LED_DATA_LENGTH / 2]; // текущее состояние экрана
static uint8_t currentBrightness = 1; // текущая яркость
//static uint16_t saveGRID[LED_DATA_LENGTH / 2]; // нужно для сохранения состояния экрана на время теста
//static uint8_t saveBrightness; // нужно для сохранения яркости на время теста
//static IRrecv irrecv(PIN_IR);
// Запись одиночной команды в TM1668
void writeSingleCommand(const uint8_t command) {
digitalWrite(PIN_STB, LOW);
shiftOut(PIN_DIO, PIN_CLK, LSBFIRST, command);
digitalWrite(PIN_STB, HIGH);
delayMicroseconds(1); // Пауза до следующей команды
// Запись состояния дисплея в TM1668
void updateDisplay(void) {
writeSingleCommand(0x40); // запись данных, автоматический адрес 0x40
shiftOut(PIN_DIO, PIN_CLK, LSBFIRST, 0xC0); // Установка адреса в 0
uint8_t * p= (uint8_t *) ledGRID;
for (int8_t i = 0; i < LED_DATA_LENGTH; i++, p++) shiftOut(PIN_DIO, PIN_CLK, LSBFIRST, *p); // запись данных
// Чтение состояния кнопок с TM1668
void readKeyData(uint16_t * data) {
shiftOut(PIN_DIO, PIN_CLK, LSBFIRST, 0x42); // чтение данных 0x42
pinMode(PIN_DIO, INPUT_PULLUP);
* data = shiftIn(PIN_DIO, PIN_CLK, LSBFIRST) + (shiftIn(PIN_DIO, PIN_CLK, LSBFIRST) << 8);
pinMode(PIN_DIO, OUTPUT);
// Установить яркость от 0 (выключено) до 8
// (возвращает старую яркость)
// !!!РАЗОБРАТЬСЯ!!!
static inline uint8_t setBrightness(const uint8_t newBrighness) {
const uint8_t res = currentBrightness;
currentBrightness = (newBrighness > 8) ? 8 : newBrighness;
if (currentBrightness == 0) writeSingleCommand(0x80); // Выключить дисплей
else writeSingleCommand(0x88 + (currentBrightness - 1)); // Установить яркость
return res;
// Увеличить яркость на 1 (возвращает старую яркость)
static inline uint8_t increaseBrightness(void) {
if (currentBrightness < 8) setBrightness(currentBrightness + 1);
return res;
// Уменьшить яркость на 1 (возвращает старую яркость)
static inline uint8_t decreaseBrightness(void) {
if (currentBrightness > 0) setBrightness(currentBrightness - 1);
return res;
// Показать тест экрана
// (все символы включены на максимальной яркости)
//void showTest(void) {
// memcpy(saveGRID, ledGRID, sizeof(saveGRID));
// ledGRID[0] = 0x0FF0;
// ledGRID[1] = 0x0FF0;
// ledGRID[2] = 0x0FF0;
// ledGRID[3] = 0x0FF0;
// ledGRID[4] = 0x0FF0;
// ledGRID[5] = 0x0FF0;
// ledGRID[6] = 0x0FF0;
// updateDisplay();
// saveBrightness = setBrightness(8);
// Восстановить экран после теста
//void hideTest(void) {
// memcpy(ledGRID, saveGRID, sizeof(saveGRID));
// updateDisplay();
// setBrightness(saveBrightness);
// Показать/скрыть/инвертировать дополнительный символ
static inline void showExtraSymbol(const int8_t n) { ledGRID[n] |= symbolMask; }
static inline void hideExtraSymbol(const int8_t n) { ledGRID[n] &= ~symbolMask; }
static inline void invertExtraSymbol(const int8_t n) { ledGRID[n] ^= symbolMask; }
// Показать/скрыть/инвертировать PLAY
static inline void showPLAY(void) { showExtraSymbol(pos_PLAY); }
static inline void hidePLAY(void) { hideExtraSymbol(pos_PLAY); }
static inline void invertPLAY(void) { invertExtraSymbol(pos_PLAY); }
// Показать/скрыть/инвертировать REC
static inline void showREC(void) { showExtraSymbol(pos_REC); }
static inline void hideREC(void) { hideExtraSymbol(pos_REC); }
static inline void invertREC(void) { invertExtraSymbol(pos_REC); }
// Показать/скрыть/инвертировать USB
static inline void showUSB(void) { showExtraSymbol(pos_USB); }
static inline void hideUSB(void) { hideExtraSymbol(pos_USB); }
static inline void invertUSB(void) { invertExtraSymbol(pos_USB); }
// Показать/скрыть/инвертировать DISK
static inline void showDISK(void) { showExtraSymbol(pos_DISK); }
static inline void hideDISK(void) { hideExtraSymbol(pos_DISK); }
static inline void invertDISK(void) { invertExtraSymbol(pos_DISK); }
// Показать/скрыть/инвертировать COLON
static inline void showCOLON(void) { showExtraSymbol(pos_COLON); }
static inline void hideCOLON(void) { hideExtraSymbol(pos_COLON); }
static inline void invertCOLON(void) { invertExtraSymbol(pos_COLON); }
// Показать/скрыть/инвертировать HDD
static inline void showHDD(void) { showExtraSymbol(pos_HDD); }
static inline void hideHDD(void) { hideExtraSymbol(pos_HDD); }
static inline void invertHDD(void) { invertExtraSymbol(pos_HDD); }
// Показать/скрыть/инвертировать LAN
static inline void showLAN(void) { showExtraSymbol(pos_LAN); }
static inline void hideLAN(void) { hideExtraSymbol(pos_LAN); }
static inline void invertLAN(void) { invertExtraSymbol(pos_LAN); }
// Показать символ value в позиции digit (0-3)
// при этом, если у цифры горит дополнительный символ, сохраняем его
static inline void setSymbol(const int8_t position, uint8_t value) {
if (position > 3) return; // позиции от 0 до 3. Если не так - нафиг
constexpr uint16_t digMask[4] = { 0x0200, 0x0100, 0x0080, 0x0040 };
for (uint8_t i = 0; i < 7; i++) {
const bool high = value & 1;
if (high) ledGRID[i] |= digMask[position];
else ledGRID[i] &= ~digMask[position];
// Показать цифру value (0-9) в позиции digit (0-3)
static inline void setDigit(const int8_t position, uint8_t value) {
constexpr static uint8_t digits[] = { SYMBOL_0, SYMBOL_1, SYMBOL_2, SYMBOL_3, SYMBOL_4, SYMBOL_5, SYMBOL_6, SYMBOL_7, SYMBOL_8, SYMBOL_9 };
if (value > 9) return; // цифра от 0 до 9. Если не так - нафиг
setSymbol(position, digits[value]);
// Показать число m в двух правых цифрах (типа минуты или там секунды)
static inline void showMinutes(const int8_t m) {
setDigit(3, m % 10);
setDigit(2, m / 10);
// Показать число h в двух левых цифрах (типа часы или там минуты)
static inline void showHours(const int8_t h) {
setDigit(1, h % 10);
setDigit(0, h / 10);
// Показать и часы, и минуты
static inline void showClock(const int8_t h, const int8_t m) {
showHours(h);
showMinutes(m);
//////////// КОНЕЦ "библиотеки" ДЛЯ TM1668 ////////////
void setup(void) {
// Инициализация пинов
pinMode(PIN_CLK, OUTPUT);
pinMode(PIN_STB, OUTPUT);
pinMode(PIN_IR, INPUT);
digitalWrite(PIN_CLK, HIGH);
// Инициализация экрана
writeSingleCommand(0x03); // Режим отображения (1 и 2 - ничего не меняется)
setBrightness(currentBrightness);
for (uint8_t d = 0; d < 4; d++) {
for (uint8_t i = 0; i < 10; i++) {
setDigit(d, i); // выводим 0, 1, 2, ... в позицию d
setSymbol(d, 0); // очистить позицию d
void loop (void) {}
///// Всё! Веселье закончилось!
Виноват, забыл про сдвиг. Щас будет новый код
Да, а то этот просто гасит дисплей
Вот так попробуйте
#define PIN_CLK 3
#define PIN_DIO 2
#define PIN_STB 4
#define PIN_IR 13
return res;
return res;
return res;
// updateDisplay();
// updateDisplay();
value >>= 1;
showHours(h);
showMinutes(m);
void setup(void) {
void loop (void) {}
Нет, пустой дисплей. Доп. символы зажигаются если вставить функцию, а разряды все пустые
Что-то опять забыл. Сейчас посмотрю. У Вас монитора порта работает? Я могу что-то вывести в Serial, чтобы Вы мне показали, что выводится?
Да. работает
Монитор порта, это же в программе Arduino IDE? Если он то работает
Тваю ж дивизию! updateDisplay() забыл!!! Вы ж знаете, что он нужен, следите тоже.
#define PIN_CLK 3
#define PIN_DIO 2
#define PIN_STB 4
#define PIN_IR 13
constexpr byte SYMBOL_0 = (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F);
constexpr byte SYMBOL_1 = (SEG_B | SEG_C);
constexpr byte SYMBOL_2 = (SEG_A | SEG_B | SEG_D | SEG_E | SEG_G);
constexpr byte SYMBOL_3 = (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_G);
constexpr byte SYMBOL_4 = (SEG_B | SEG_C | SEG_F | SEG_G);
constexpr byte SYMBOL_5 = (SEG_A | SEG_C | SEG_D | SEG_F | SEG_G);
constexpr byte SYMBOL_6 = (SEG_A | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G);
constexpr byte SYMBOL_7 = (SEG_A | SEG_B | SEG_C);
constexpr byte SYMBOL_8 = (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G);
constexpr byte SYMBOL_9 = (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_F | SEG_G);
constexpr byte SYMBOL_MINUS = (SEG_G);
constexpr byte SYMBOL_A = (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_E | SEG_F | SEG_G);
constexpr byte SYMBOL_C = (SEG_A | SEG_E | SEG_F | SEG_D);
constexpr byte SYMBOL_E = (SEG_A | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G);
constexpr byte SYMBOL_H = (SEG_B | SEG_C | SEG_E | SEG_F | SEG_G);
constexpr byte SYMBOL_P = (SEG_A | SEG_B | SEG_E | SEG_F | SEG_G);
constexpr byte SYMBOL_G = (SEG_A | SEG_E | SEG_F);
constexpr byte SYMBOL_L = (SEG_D | SEG_E | SEG_F);
constexpr byte SYMBOL_F = (SEG_A | SEG_E | SEG_F | SEG_G);
constexpr byte SYMBOL_d = (SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_G);
constexpr byte SYMBOL_b = (SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G);
constexpr byte SYMBOL_rP = (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_E | SEG_F);
return res;
return res;
return res;
// updateDisplay();
// updateDisplay();
value >>= 1;
setDigit(3, m % 10); // единицы минут
setDigit(2, m / 10); // десятки минут
setDigit(1, h % 10); // единицы часов
setDigit(0, h / 10); // десятки часов
showCOLON();
showHours(h);
showMinutes(m);
void setup(void) {
// showClock(12, 34); // показать время 12:34
// updateDisplay();
// delay(5000);
// showClock(1, 5); // показать время 01:05
updateDisplay();
updateDisplay();
void loop (void) {}
Монитором порта пока не пользуюсь, но буду иметь в виду, если опять не получится.
только хотел написать про это, но вы опередили.
да, заработал. идет отсчет с 0 до 9 с 0 по 3 разряды
Всё чисто? Без проблем?
Да, проходит тест чисто и гладко. потом экран гаснет
Сейчас должно показать время 12:34, потом 5 сек пауза время 01:05 (как я это делаю смотрите строки №№ 310-314).
Если перевраны позиции цифр (типа там минуты вместо часов или единицы вместо десятков), то полезьте в строки №№ 267-278, там увидите позиции в которые выводятся единицы и десятки часов и минут (они у нас от 0 до 3). Измените позиции так, чтобы время показывалось правильно и скопируйте этот кусок для меня, чтобы я у себя поправил.
Я пока займусь выводом 4-значного числа.
#define PIN_CLK 3
#define PIN_DIO 2
#define PIN_STB 4
#define PIN_IR 13
return res;
return res;
return res;
// updateDisplay();
// updateDisplay();
value >>= 1;
showCOLON();
showHours(h);
showMinutes(m);
void setup(void) {
updateDisplay();
delay(5000);
updateDisplay();
// for (uint8_t d = 0; d < 4; d++) {
// for (uint8_t i = 0; i < 10; i++) {
// setDigit(d, i); // выводим 0, 1, 2, ... в позицию d
// updateDisplay();
// delay(1000);
// setSymbol(d, 0); // очистить позицию d
// updateDisplay();
void loop (void) {}
Считаю нужно полноценно оформить тему: какой контроллер, какая библиотека, что менялось и как заработало.
Евгений Петрович, вы не против?
Все верно показывает
Не получится. У этих контроллеров народ распаивает сегменты и разряды куда удобнее, поэтому в каждом изделии будет много своих констант. Например, прежде, чем начать, я у себя посмотрел и увидел, что в 2017 один парень на старом форуме уже просил меня повоевать с этой микросхемой и я тогда также вслепую воевал, но у него другие бита отвечают за разряды и сегменты. Оно ведь как распаяешь, так и будет - только программируй правильно.
Ну, Вы поняли как это делать, да.
Большое (четырёхзначное) число нужно? Или нет? Что-то другое?
@ЕвгенийП
Вопрос по коду
А в чем смысл в такой программе делать все функции статик инлайн?
(я не стараюсь подколоть, просто интересно)
