Со временем начинает игнорироваться delay
Привет. Не первый раз замечаю, что со временем работая моя arduino uno начинает тупо игнорировать паузы. Конкретно сейчас у меня запущен скрипт, который зажигает светодиод на 1 секунду, а затем гасит на 9 и проверяет что там прислал блютуз, и шлёт ему тоже самое в ответ. Скрипт залила вчера на плату, оставила включенным. И если вчера всё было четко, то сейчас светодиод мигает так, будто хочет у меня вызвать приступ эпилепсии.
Тот факт, что пауза игнорируется также подтверждает то, что и ответ от блютуза в терминал приходит без задержек. Т.е. раньше, условно, если я через терминала отправляла что-то на блютуз, то ответ я дожидалась когда светодиод мигнёт. Сейчас я могу отпралять в любой момент и получать ответ мгновенно.
Что происходит?
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(3, 2); // RX, TX
  mySerial.begin(9600);
  Serial.println("Started");
  pinMode(8, OUTPUT);
  BtRead();
  digitalWrite(8, LOW);
  delay(9000);
  digitalWrite(8, HIGH);
void BtRead() {
  static char bt_command[64] = "";
  while (mySerial.available()) {
    char c = mySerial.read();
    if (c == '\r') continue;
    if (c != '\n' && c != '*') {
      int len = strlen(bt_command);
      bt_command[len + 1] = '\0';
      bt_command[len] = c;
    else if (strlen(bt_command) > 0) {
      mySerial.write("Command: ");
      mySerial.write(bt_command);
      mySerial.write('\n');
      bt_command[0] = '\0';
А если перезагрузить ардуину, работать опять правильно начинает?
Именно)
Этот код легко может вызвать выход за границу массива, порчу памяти и далее может быть что угодно.
Никакого контроля размера сообщения от блютуз в нем не предусмотрено.
я это учту, спасибо. По поводу основной проблемы есть идеи?
почему вы думаете, что проблема не в этом?
хотя бы потому, что я с подобным встречаюсь не в первый раз. И в прошлые разы не было ни блютуза ни подобной работы с памятью.
Но, предположим, что дело именно в этом. Каков механизм влияние этого плохого кода на игнорирование delay?
удивительно. А я с таким не встречался НИКОГДА.
Более того, я не вижу никаких механизмов, которые могли бы менять длительность задержек в исправной плате. Поэтому как-то слабо верится.
Сдается мне, барышня, что вы чего-то недоговариваете.
Если в прошлые разы у вас не было “подобной работы с памятью” - значит могли быть другие, настолько же грубые ошибки в коде.
ну я тоже считала, что такое в принципе не может быть. Но имеем что имеет. Мб плата неисправна, я не знаю. Увы, сейчас другой для тестов нет.
Ошибки, безусловно, могли быть, однако, на мой взгляд, вы меня переоцениваете, если верите в то, что я способна поменять поведение функции delay на таком уровне.
Не договаривать нечего. Код я дала, поведение описала. Не надо быть прожженым кодером, чтобы видеть, что ни при каких обстоятельствах лампочка не может мигать так быстро, а блютуз не может отвечать каждый раз мгновенно. Это не тысячи строк когда, где где-то внутри может скрыться подвох
Подправила код. Нужны ли еще какие-то правки?
void BtRead() {
      if (len + 1 == sizeof(bt_command))
        continue;
А можно тут как-то редактировать сообщения? А то грустно смотреть на свои грамматические ошибки)
вроде нет
Скажите, а если запустить программу и вообще ничего ей не посылать - она назавтра тоже начнет мигать лампочкой?
Справа под сообщением три точки. Если их нажать - должен появится карандащик - это иконка редактирования.
у меня только урна появляется(
Ну завтра дам знать, мигает или нет
значит не доросли еще. Карандашик заслужить надо :slight_smile:
Когда программа ведет себя так, как нее может вести себя в принципе, это и является, как правило, признаком порчи содержимого памяти.
@olonach1995,
а в монитор порта Вы смотрели? Там “лишний раз” слово “Started” не появляется случайно?
кто-то заломал систему управления цветком видимо…
PS вывод millis() в монитор порта даст “информацию к размышлению”
Всем привет. Немного обратной связи.
На данный момент лампа моргает стабильно как надо. К блютузу подключение со вчера произведено не было и никаких соответственных манипуляций.
Монитора нет, Started не посмотреть. Вся эта схема затевалась просто ради того, чтобы узнать насколько мне хватит старых аккумуляторов, ёмкости которых я не знаю. Блютуз и плата основные потребители, так что только их и подключила и написала простой скрипт. Кто знал, что там такое начнется.
Вывод millis() норм идея, спасибо. Буду выводить на блютуз
ждём’c
