Сохранение параметров при общение по Serial
Доброго дня! Хотел бы создать устройство для общего управления несколькими устройствами. Одно главное ардуино и остальные “слушающие”. Хочу реализовать управление громкостью звука на каждом “слушающим” адуино отдельно. Это можно реализовать, здесь Гайвер рассказал это (Связь нескольких Arduino по проводу [GyverBus] | AlexGyver).
а при передаче данных сохраняются ли в дальнейшем переданные параметры?
После отключения и включения питания, параметры звука сохранятся? Или как это можно сделать сделать?
Не сохранятся, пока не запишете в EEPROM
Да, кто ж, кроме Вас знает, сохраняете Вы или нет?
Для сохранения информации в процессе работы служит RAM.
Для сохранения информации при отключенном питании служит EEPROM.
Не обязательно ЕЕПРОМ. Можно и в программной памяти сохранять. Только это сложнее.
Или на внешний EEPROM/FLASH
Зачастую, если используешь RTC модуль, легче (по объёму) сохранять там, нежели где то.)
