Совместная работа светодиодной матрицы на базе MAX7219 и сетевого модуля на базе W5500
Пробуйте.
ЗЫ: но таки тут есть и поближе ))
  disp.init(int8_t sck_pin = 7, int8_t mosi_pin = 5, int8_t miso_pin = 6);
Как пины задать?
Если это про мою библиотеку, то там пины можно задавать только для тех МК, которые это поддерживают
Да, про Вашу, поняла.
Так как данные у меня обновляются часто, на матрице, наверно проще добавить еще один контроллер, который будет управлять матрицей и связать два контроллера по uart
Или взять контроллер с двумя SPI
А нету)
Всем Спасибо за помощь )))
Ставлю на то, что таки не заработал 7219 на SPI с другим устройством.
Недаром, на первой же странице даташита
Да…, не каждый ТС любит до истины докопаться)))
Получается, что управлять ногой CS (1 - когда идут данные по W5500, 0 - когда данных нет) не решение
Трудно 100% сказать, ведь полного кода мы не видели.
А так, да, я свои домыслы про 7219 выше высказал. Похоже, он не является полноценным SPI устройством.
К сожалению, у меня нет этого модуля, проверить не на чем
P.S. Возможно выше, с выводом про “докапывание до истины” , я поторопился))
Дык, все библиотеки так и делают: нужно отправить - прижимают CS к GND, после отправки пишут туда HIGH. Пользователю ручками этого делать не приходится
