Подозреваю, что внутрях есть переменные: начало кучи/конец кучи/стэк и т д…
Каждый раз при выделении освобождении это все высчитывается/сдвигается.
Опять же, что вам мешает посмотреть исходники функций выделения памяти?
Системные указатели на stack, heap и тд. Потом простым вычитанием/добавлением адреса выделяется/возвращается память.
И всё? Я уж думал… Осталось только разгуляться на 1024 байтах)
Там есть простейший менеджер кучи.
При выделении проверяет нет ли среди уже освобождённых (они помечаются) подходящего размера … … …
Да, не вопрос:
malloc.c
/* Copyright (c) 2002, 2004, 2010 Joerg Wunsch
Copyright (c) 2010 Gerben van den Broeke
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials provided with the
distribution.
* Neither the name of the copyright holders nor the names of
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
/* $Id: malloc.c 2149 2010-06-09 20:45:37Z joerg_wunsch $ */
#include <stdlib.h>
#include "sectionname.h"
#include "stdlib_private.h"
#ifdef MALLOC_TEST
char mymem[256];
#else
#include <avr/io.h>
#endif /* MALLOC_TEST */
* Exported interface:
* When extending the data segment, the allocator will not try to go
* beyond the current stack limit, decreased by __malloc_margin bytes.
* Thus, all possible stack frames of interrupt routines that could
* interrupt the current function, plus all further nested function
* calls must not require more stack space, or they'll risk to collide
* with the data segment.
/* May be changed by the user only before the first malloc() call. */
size_t __malloc_margin = 32;
char *__malloc_heap_start = &__heap_start;
char *__malloc_heap_end = &__heap_end;
char *__brkval;
struct __freelist *__flp;
ATTRIBUTE_CLIB_SECTION
void *
malloc(size_t len)
struct __freelist *fp1, *fp2, *sfp1, *sfp2;
char *cp;
size_t s, avail;
* Our minimum chunk size is the size of a pointer (plus the
* size of the "sz" field, but we don't need to account for
* this), otherwise we could not possibly fit a freelist entry
* into the chunk later.
if (len < sizeof(struct __freelist) - sizeof(size_t))
len = sizeof(struct __freelist) - sizeof(size_t);
* First, walk the free list and try finding a chunk that
* would match exactly. If we found one, we are done. While
* walking, note down the smallest chunk we found that would
* still fit the request -- we need it for step 2.
for (s = 0, fp1 = __flp, fp2 = 0;
fp1;
fp2 = fp1, fp1 = fp1->nx) {
if (fp1->sz < len)
continue;
if (fp1->sz == len) {
* Found it. Disconnect the chunk from the
* freelist, and return it.
if (fp2)
fp2->nx = fp1->nx;
__flp = fp1->nx;
return &(fp1->nx);
else {
if (s == 0 || fp1->sz < s) {
/* this is the smallest chunk found so far */
s = fp1->sz;
sfp1 = fp1;
sfp2 = fp2;
* Step 2: If we found a chunk on the freelist that would fit
* (but was too large), look it up again and use it, since it
* is our closest match now. Since the freelist entry needs
* to be split into two entries then, watch out that the
* difference between the requested size and the size of the
* chunk found is large enough for another freelist entry; if
* not, just enlarge the request size to what we have found,
* and use the entire chunk.
if (s) {
if (s - len < sizeof(struct __freelist)) {
/* Disconnect it from freelist and return it. */
if (sfp2)
sfp2->nx = sfp1->nx;
__flp = sfp1->nx;
return &(sfp1->nx);
* Split them up. Note that we leave the first part
* as the new (smaller) freelist entry, and return the
* upper portion to the caller. This saves us the
* work to fix up the freelist chain; we just need to
* fixup the size of the current entry, and note down
* the size of the new chunk before returning it to
* the caller.
cp = (char *)sfp1;
s -= len;
cp += s;
sfp2 = (struct __freelist *)cp;
sfp2->sz = len;
sfp1->sz = s - sizeof(size_t);
return &(sfp2->nx);
* Step 3: If the request could not be satisfied from a
* freelist entry, just prepare a new chunk. This means we
* need to obtain more memory first. The largest address just
* not allocated so far is remembered in the brkval variable.
* Under Unix, the "break value" was the end of the data
* segment as dynamically requested from the operating system.
* Since we don't have an operating system, just make sure
* that we don't collide with the stack.
if (__brkval == 0)
__brkval = __malloc_heap_start;
cp = __malloc_heap_end;
if (cp == 0)
cp = STACK_POINTER() - __malloc_margin;
if (cp <= __brkval)
* Memory exhausted.
return 0;
avail = cp - __brkval;
* Both tests below are needed to catch the case len >= 0xfffe.
if (avail >= len && avail >= len + sizeof(size_t)) {
fp1 = (struct __freelist *)__brkval;
__brkval += len + sizeof(size_t);
fp1->sz = len;
return &(fp1->nx);
* Step 4: There's no help, just fail. :-/
return 0;
void
free(void *p)
struct __freelist *fp1, *fp2, *fpnew;
char *cp1, *cp2, *cpnew;
/* ISO C says free(NULL) must be a no-op */
if (p == 0)
return;
cpnew = p;
cpnew -= sizeof(size_t);
fpnew = (struct __freelist *)cpnew;
fpnew->nx = 0;
* Trivial case first: if there's no freelist yet, our entry
* will be the only one on it. If this is the last entry, we
* can reduce __brkval instead.
if (__flp == 0) {
if ((char *)p + fpnew->sz == __brkval)
__brkval = cpnew;
__flp = fpnew;
return;
* Now, find the position where our new entry belongs onto the
* freelist. Try to aggregate the chunk with adjacent chunks
* if possible.
for (fp1 = __flp, fp2 = 0;
fp1;
if (fp1 < fpnew)
continue;
cp1 = (char *)fp1;
fpnew->nx = fp1;
if ((char *)&(fpnew->nx) + fpnew->sz == cp1) {
/* upper chunk adjacent, assimilate it */
fpnew->sz += fp1->sz + sizeof(size_t);
fpnew->nx = fp1->nx;
if (fp2 == 0) {
/* new head of freelist */
__flp = fpnew;
return;
* Note that we get here either if we hit the "break" above,
* or if we fell off the end of the loop. The latter means
* we've got a new topmost chunk. Either way, try aggregating
* with the lower chunk if possible.
fp2->nx = fpnew;
cp2 = (char *)&(fp2->nx);
if (cp2 + fp2->sz == cpnew) {
/* lower junk adjacent, merge */
fp2->sz += fpnew->sz + sizeof(size_t);
fp2->nx = fpnew->nx;
* If there's a new topmost chunk, lower __brkval instead.
fp1->nx != 0;
/* advance to entry just before end of list */;
cp2 = (char *)&(fp1->nx);
if (cp2 + fp1->sz == __brkval) {
if (fp2 == NULL)
/* Freelist is empty now. */
__flp = NULL;
fp2->nx = NULL;
__brkval = cp2 - sizeof(size_t);
#ifdef MALLOC_TEST
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <time.h>
#include <unistd.h>
void *handles[32];
size_t sizes[32];
void *
alloc(size_t s)
void *p;
if ((p = malloc(s)) == 0)
return 0;
memset(p, 0xd0, s);
return p;
void
printfreelist(void)
struct __freelist *fp1;
int i;
if (!__flp) {
printf("no free list\n");
return;
for (i = 0, fp1 = __flp; fp1; i++, fp1 = fp1->nx) {
printf("entry %d @ %u: size %u, next ",
i, (char *)fp1 - mymem, fp1->sz);
if (fp1->nx)
printf("%u\n", (char *)fp1->nx - mymem);
printf("NULL\n");
int
compare(const void *p1, const void *p2)
return *((size_t *)p1) - *((size_t *)p2);
void
printalloc(void)
int j, k;
size_t i;
size_t sum, sum2;
void *sortedhandles[32];
struct __freelist *fp;
char *cp;
for (i = j = k = sum = sum2 = 0;
i < sizeof handles / sizeof (void *);
i++)
if (sizes[i]) {
j++;
sum += sizes[i];
if (handles[i]) {
k++;
sum2 += sizes[i];
printf("brkval: %d, %d request%s => sum %u bytes "
"(actually %d reqs => %u bytes)\n",
(char *)__brkval - mymem, j, j == 1? "": "s", sum, k, sum2);
memcpy(sortedhandles, handles, sizeof sortedhandles);
qsort(sortedhandles, 32, sizeof(void *), compare);
for (i = j = 0; i < sizeof sortedhandles / sizeof (void *); i++)
if ((cp = sortedhandles[i])) {
cp -= sizeof(size_t);
fp = (struct __freelist *)cp;
printf("block %d @ %u: %u bytes\n",
j, (char *)&fp->nx - mymem, fp->sz);
j++;
int
main(void)
int i, j, k, l, m, om, p, f;
size_t s;
srand(time(0) ^ getpid());
for (k = 0; k < 100; k++) {
memset(handles, 0, sizeof handles);
memset(sizes, 0, sizeof sizes);
j = rand() % 16 + 15;
l = rand() % 80 + 7;
for (i = s = 0; i < j && s < 256; i++) {
sizes[i] = rand() % l + 1;
s += sizes[i];
j = i;
for (m = om = 1, p = 1, f = 0; m < 1000; m++) {
for (i = s = 0; i < j; i++)
if (handles[i])
s++;
if (s == (unsigned)j)
if (m / om > 10) {
p <<= 1;
p |= 1;
for (i = 0; i < j; i++)
if (rand() & p) {
if (!handles[i] &&
(handles[i] = alloc(sizes[i])) == 0)
f++;
if (rand() & 1) {
free(handles[i]);
handles[i] = 0;
if (f)
printf("%d alloc failure%s total\n",
f, f == 1? "": "s");
printf("After alloc:\n");
printalloc();
printfreelist();
free(handles[i]);
printf("After cleanup:\n");
printfreelist();
return 0;
На бытовом уровне - так.
с картинками: avr-libc: Memory Areas and Using malloc()
В аддоне СТМ файлы распределения памяти лежат в папках variant для каждой платы.
А вот в Ардуино-АВР-коре я этого не нашел…
Да как бы во время компиляции и необязательно. Память выделяется в стеке. К моменту объявления размер массива уже известен, следовательно, стек можно сдвинуть. А на ближайшей }
- вернуть стек в исходное состояние.
Вспомни, как было в ДОС. Там вообще, ОС выделяет единственной задаче всю свободную память, а если этой задаче надо было что-то динамически запросить, предварительно нужно было освободить и передать системе всю неиспользуемую память.
Так и здесь он все просчитывает и сообщает программе, сколько памяти всего и где что лежит.
Это всё потому, что не на асме написано! А то бы памяти столько было бы, что “мама не горюй”!
Хотелось бы вспомнить слова Маяковского…хотелось бы, но не могу, не читал😄
Да понял я, всё очень примитивно: указатели где-то лежат на кучу, стек и выделенную память)
Что значит “где-то”? Я ж Вам дал реальный исходник! В строках №№ 60 и 61 они и лежат
Каюсь, не заметил сразу сообщение.
Тут что ли?) Хм…потыкаюсь дома, погляжу
struct __freelist *__flp; тут список пустот живет …
Так оно насколько я помню-часть компилятора …
Во-во!
А слабо написать функцию (на Асме, естественно), у которой чем больше памяти запрашиваешь, тем больше остается?
Аааа, кажись уловил суть. Все эти махинации по оперированию памяти возложены на саму, собсно, программу. В malloc.c(извиняйте, тоже не сразу въехал). Ну, базу получил.
Стандартной библиотеки.
Думаю, @dedivan’у не слабо, но он, похоже, считает ниже себя для нас - тупых примеры писать
Всегда приятно разговаривать с культурными людьми.
