Здравствуйте!
Имеем данное устройство: aliexpress.ru/item/33042792851.html, необходимо под него написать программу для срабатывания реле при звонке.
Требования:
Белый список номеров, которым будет доступно управление срабатыванием реле (посредством звонка).
Управление устройством посредством смс-сообщений, полагаю нужно сделать базовый пароль, который будет установлен на всех устройствах, а после чего пароль можно будет менять.
10 лет работает планшетник ещё на андроиде 4, где вместо вибры подключена релюшка на 3 вольта и все ваши хотелки в одной проге белый список с плеймаркета.
