STM32F103 и 1-Wire
Попробуй напрямую вычитать температуру.
int DSPIN = PС15;
  double temp = TempRead();
  temp  = temp * 0.0625;              // conversion accuracy is 0.0625 / LSB
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.print(temp);
  Serial.println(" °C");
  Serial.println("");
  delay(500);
boolean DS18B20_Init() {
  pinMode(DSPIN, OUTPUT);
  digitalWrite(DSPIN, HIGH);
  delayMicroseconds(5);
  digitalWrite(DSPIN, LOW);
  delayMicroseconds(750);//480-960
  pinMode(DSPIN, INPUT);
  int t = 0;
  while (digitalRead(DSPIN)) {
    t++;
    if (t > 60) return false;
    delayMicroseconds(1);
  t = 480 - t;
  delayMicroseconds(t);
  return true;
void DS18B20_Write(byte data) {
  for (int i = 0; i < 8; i++) {
    delayMicroseconds(10);
    if (data & 1) {
    else {
    data >>= 1;
    delayMicroseconds(50);
byte DS18B20_Read() {
  delayMicroseconds(2);
  byte data = 0;
    data >>= 1;
    if (digitalRead(DSPIN)) {
      data |= 0x80;
    delayMicroseconds(55);
  return data;
int TempRead() {
  if (!DS18B20_Init()) {
    return 0;
  DS18B20_Write (0xCC);           // Send skip ROM command
  DS18B20_Write (0x44);           // Send reading start conversion command
    return 0;
  DS18B20_Write (0xBE);           // Read the register, a total of nine bytes, the first two bytes are the conversion value
  int temp = DS18B20_Read ();     // Low byte
  temp |= DS18B20_Read () << 8;   // High byte
  return temp;
Библиотека Arduino Dallas и библиотека OneWire не поддерживаются DS18B20. По этой причине нам приходится писать код без использования этих библиотек.
ЗЫ: И удали из ключевых слов темы слово ‘esp32’, причем тут есп - если тема про STM32?
