Странная работа примитивного скетча
Друзья, не могу понять, где капкан? Нажатием кнопки увеличиваю значение переменной на 1 и вывожу результат на монитор. При этом, если в процессе работы мульметром измеряется напряжение на пине 2 (нулевое прерывание), все срабатывает. При отключении мультиметра переменная при нажатии кнопки не увеличивается: как мне мнится, не срабатывает прерывание. Помогите старому дураку!
//UNO
volatile int button_value=0;
  pinMode(2, INPUT); //Пин кнопки на вход
  Serial.begin (9600); //Активация порта
  attachInterrupt(0, BUTTONPRESS,RISING);
void BUTTONPRESS()
  button_value++;
  Serial.println (button_value);
Подтяжку кнопки сделать не забыли?
Вот так попробуй:
Ага, щас попробую!
Не, не поможет - у тебя же уровень с 0 на +5В меняется (RISING).
Нужно резистор килоом 10 с пина на GND поставить.
Или кнопку переподключить так, чтобы можно было использовать по падающему фронту ( FALLING ) и тогда можно использовать INPUT_PULLUP (без внешнего резистора).
А как насчет подавления дребезга?
Да и вывод в сериал в прерывании - не самая лучшая идея
Вывод в сериал в прерывании - знаю, что не гуд, просто, чтобы монитор не пилил длинный столбик.
В прерывании поднимаете флаг, в лупе, если флаг поднят - пуляете в сериал и сбрасываете флаг
У него сейчас Serial и как антидребезг работает. А по твоей схеме - не будет…
Таймаут короткий, попробую и так и так…
Спасибо, так заработало.
