Приветствую всех, столкнулся с такой проблемой, я новичок, первый раз в жизни работаю с дисплеем, дисплей очень странно себя ведёт при подключении i2c модуля, при полном контакте не работает ничего, но когда я чуть вынимаю левую часть модуля, то есть gnd либо VDD всё работает нормально, и подсветка загорается, и буквы отчётливо видны, все проверки проводились по примерам из библиотеки так что проблем с кодом быть не должно, сталкивался ли кто-то с такой проблемой? Это модуль неисправен или я что-то сделал неправильно?
Мой хрустальный шар из этого мизера информации показывает, что имеет место быть паршивый контакт на дюпонах
покажите фото всей конструкции в сборе
Информации правда мало, но это буквально всё описание проблемы, сомневаюсь что паршивый контакт, потому что когда немного двигаешь модуль он либо начинает моргать, либо просто начинает работать, нужно подбирать нужное положение чтобы всё работало, была бы возможность на форуме прикреплять видео я бы продемонстрировал
Это классические симптомы плохого контакта
По крутите «крутилку» контраста на модуле дисплея.
Паяльника под рукой нет, да и раньше всё работало, мне бы хотелось понять в чём проблема именно сейчас
хм… вы нормальный или как?
Думаете пины - это не проблема? ![]()
в том что нет контакта, именно сейчас!
Для начала пропаяйте всё, как вам выше уже сказали. Потом продолжим разговор.
@Seivarde
В любом случае, пока вы не пропаяете разъем - ничего другого никто с вами обсуждать не будет.
Хорошо, извиняюсь за излишнюю глупость и потраченное вами время, побегу за паяльником что уж делать
это какая то форма тяжелого заболевания пошла?
на моей памяти толи четвертый, толи пятый, и каждый ведь уверен, что так должно работать!!!
Потому-что видел ранее как это работало, поэтому и решил что почему нет…
Плюсом информация в интернете подтверждала что может…
Оно может работать «в каком то положении» (пока всё контакты имеются), а чуть повернешь и всё, хана.
Я по этой причине отказался от беспаечных панелей отказался. Если только на раз и с небольшим количеством проводов.
можно ссылку?
постараюсь найти видос где чел говорил что для ознакомительных целей и так пойдёт
нашёл, вот это видео скорее всего причина большого количества людей которые думают что так можно: https://www.youtube.com/watch?v=hdW-cLaQ9WE&t=148s
