Странное поведение, меняется переменная которая не должна
Здравствуйте, столкнулся со странной проблемой. Есть два устройства, одно ведущее, второе ведомое. Определяется кто есть кто, при включении, перемычкой между +5в и д5. Перемычка - резистор на 15ком.
При запуске, перемычка считывается, и роль определяется правильно, но потом - что то переменную меняет. И устройство резко меняет роль…
Небольшой кусок кода, в котором судя по всему проблема
unsigned int modePin = 2; // Пин к которому идет перемычка
unsigned int isReader = 0;  // 0 - ридер, 1 мастер
int request = 0; // Сюда складываем данные по запросу
unsigned int response[4] = {0,0,0,0}; // Сюда пишем ответ от модуля
  // определяем кто мы, мастер или ридер
  pinMode(modePin, INPUT);
  isReader = digitalRead(modePin);
  Serial.print("isReader");
  Serial.println(isReader);
  if (isReader) {
// после этого куска, меняется переменная isReader, если закоментировать - не меняется.
    for (int i = 0; i < sizeof(response); i++) //convert to char array
          response[i] = 0;
Пардон, перемычка не на д5 - а на д2. Это я перепроверил, несколько раз )
А это сколько, не в курсе?
4 байта
уверен?
Я тут ни в чем не уверен, это не питон ))
Так может выяснишь?
А не 4, а 8. Спасибо ) проблему понял.
Откуда 8 то?))) Как ты считал?
Serial.println(sizeof(response));```
```sizeof response8```
А, ну да. У тебя же unsigned int (перепутал с unsigned long)…
А вообще формула для количества элементов массива такая:
size = sizeof(array)/sizeof(array[0]);
блин, почему отрезали array.length ??
патамушта это не питон тебе.
И что теперь, нормальные методы обрезать? )
Вопрос, а модуль NRF24 он же байты передает? И ему соответственно не скормить массив int?
radio.writeAckPayload(pipeNo, &response, sizeof(response));
Или проще сразу туда вкатить unsigned long?
ну так сделай response байтовым и передавай.
Вообще это так делается
for (auto &x:response) {
  x = 0;
я обычно double вкатываю…)
проблема в том, что millis() возвращает unsigned long.
да, это проблема.
