```void setup() {
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(5, INPUT);
//digitalWrite(5,LOW);
if (digitalRead(5) == 1)
digitalWrite(13, HIGH);
digitalWrite(13, LOW);
`введите или вставьте сюда код`
извиняюсь за назойливость. у меня скейч примитивный для начинающих, кем и являюсь.. Проблема в том что светодиод, с 13 м пином связанный, живет своей жизнью.. по программе он должен начать мигать когда выполнится условие, на 5й пин придет высокий уровень, а он мигает постоянно даже когда в setup отключаю 2ю строку комментариями, меняю пин в 8 строке, нажимал ресет на плате. длительность задержки регулируется, выключается, если в 11й строке поменять на LOW... :( буду признателен знающим , если подскажут
Это не поведение платы странное, а код
девятую строку удалите.
пипец, и скетч вставлен абы как, и текст сообщение длиннющей строкой снизу…
И вопрос “на 100 рублей”…
Все один к одному.
Кому должен? Когда и при каких обстоятельствах задолжал?
И “материалов дела” видно, что ему глубоко плевать на Вашу кнопку, что Вы собственно и наблюдаете.
@kvn70 , открою Вам страшную тайну:
Любая программа работает в точности так, как ее написал программист (но, возможно, не так, как он хотел ее написать).
Проставьте в каждой строке комментарий, что она делает, и Вы сразу найдете ошибку.
доброго дня! спасибо что рассмотрели, а что в нем странного с вашей точки зрения, как знающего человека?
дело в том что я воспроизвел его не с головы а повторил с инета обучалку…и суть вопроса только в том почему ВСЁ время мигает 13 диод!? даже когда удалил в setup инициализацию. думал что завис процессор, нажал сброс, но опять тоже кино :). а вставил не так как кому то хотелось скетч просто потому что вообще не мог понять как сделать это, как получилось , так и сделал, и тому рад…
спасибо за помощь попробую. хорошего дня!
Простите, Вы альтернативно одарены? Вам же прямо сказали, что надо сделать. Или Вы ответов не читаете?
Пока не начнёте читать книги и разбираться самостоятельно, так и будут светодиоды мигать.
