Ну ОЧЕНЬ буйная фантазия.
Не, тупо косноязычность
Имелося ввиду низковольтное (3-3.6В) питание STMоподобных микроконтроллеров.
Тут только поддельная мега328 может быть, и то вряд ли.
он виндой определялся, думаю тут все ок
вопрос наверняка в драйвере
надо было присесть на ноги 0 и 1, каким нибудь USB-UART конвертором и посмотреть, что там при посылке приеме между двумя конверторами.
ну еще ресет притянуть шоб атмега не мешала.
@inspiritus
где брал на озоне, дай ссылку.
О! Ресет! Если уж они на UART 0 ом поставили, то может и 1к на подтяжку слишком много!? @inspiritus если будЕте (учись, @BABOS) мучать по питанию, то и замените подтяжку на 10 кОм. А заодно проверьте наличие конденсатора на землю, чёй-то не видать его.
Давно это было , уже и не могу наитить
Я действительно пока забил, есть десяток нормальных нан, которые не требуют танцев с бубном и дровами. Я провторяю с доработками железо для автосэмплера и решил не баловать с экзотикой.
Теперь у прибора появится страничка с выставлением параметров вместо кнопок на задней панели, новые драйвера шаговиков на TMC2208, новое питание новая просторная плата. Улучшенное охлаждение драйверов.
Все это благолепие по прежнему на нижнем уровне (шаговики, перемещения) продолжает управляться наной, а вот верхний уровень- вайфай, страничка построения циклограмм по шагам, настройка вайфая, страница логов : будут на esp32, которая собственно по uart будет управлять наной, выдавая ей команды по каждому шагу циклограммы.
а может FT232?
отож - но бросить пить - не может быть
У меня похожая ситуация была, поставил драйвер под названием CH341SER.EXE :). И оно завелось.
А драйвер ентот не отменил нормальные наны?
Нет, проблем не заметил
Да я в какой-то теме писал об различных драйверах для ch340 (вроде бы в теме про программатор на ch340). “Не все драйверы одинаково полезны”, точнее - одинаковые.
Забил на эти наны и некоторое время занимался паянием и колкой дров. Тут пнарисовались две древние платы, проработавшие лет 8-10 с нанами , у которых понижайки с 24в стухли и забрали за собой наны. Наверно бросок по питанию прилетел.
Короче купил новые наны с микроUSB и конечно жэ они оказались с немаркированными usb-ttl то есть та же проблема.
Поставил CH341SER.EXE рекомедованный уважаемым коллегой vvb333007 выше драйвер, но этого оказалось мало.
Поставил MicroCore тк на платах 328PB, оказалось , чтобы взлетело надо ставить 328PA короче вынос моска.
специально прикупил такую, чип USB-TTL пишет. что он FTDI, сам чип затёрт, видимо подделка под FT232
Блин, как хорошо, что я от нано в свое время отказался в пользу про мини - купил пару USB-TTL переходников и никаких проблем ![]()
Ещё бы не “видимо”! FT232 тупо в таких корпусах не существуют. ![]()
