Здравствуйте уважаемые коллеги.
Чтой то я в ступоре. Первый раз такой пердимонокль случился.
Приехало с озона три клона наны с атмегой 328p и разъёмом type-C.
Прошиты стандартным блинком из примера (delay(1000)).
Не шьются. Ни со старым ни с новым загрузчиком.
Через программатор блинк и загрузчик прошиваются успешно.
Драйвер распознается как CH340. Винда чирикает. Через этот же кабель esp32-c3 шьется нормально.
Три часа мучался и ни.фи.га. И кабели менял и порты и ресет тыркал.
Ругаится не по русски.
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean,
System wide configuration file is “C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf”
Using Port : COM3
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
Произошла ошибка при загрузке скетча
avrdude: ser_open(): can’t set com-state for “\\.\COM3”
avrdude done. Thank you.
Какая то из старых нан с микро usb шьется норм.
Завтра через программатор закатаю чтонить с выводом в сериал, посмотрю что там получится.
тема избитая на форуме, ищите.
это подделка на CH340, требует какого то особого драйвера (не помню уже какого).
либо работать только через программатор и без Com порта.
Я последний раз специально брал Nano с Type-C (ну, типа в ногу со временем ).
У меня без проблем всё взлетело как Old Bootloader …
Правда я под Linux работаю … может и не в платах дело
На озоне отзывы вцелом тоже позитивные на наны с тайп-с , но есть Определенный процент непрошивающихся. Из этого я сделал вывод, что в основном ставятся нормальные CH340, и частично какие ропались-левые. Поэтому и попытался оную перекинуть , предположив, что плата должна быть одинаковой . Нт невышло.
А хз Может подделка RISCобразная и её плющит при общении с 5-и вольтовой АVR. Если она изначально и не шьётся, и сериал не работает, то запитать всё от 3 вольт, залить что-нибудь плюющее в сериал порт и наблюдать.
