Супер контроллер точечной сварки
Всем привет!
Перелопатил кучу проектов контроллеров точечной сварки но каждый из них имел недостаток и не имел нужного функционала.
Попытки связаться с авторами не дали результата.
Так родилось ТЗ.
  1. За основу взять разработку контроллера от Yurok .
  2. Индикатор 1602.
  3. Раздельно регулировки длительности для первого и второго импульса(больше двух нет смысла).
  4. Раздельная регулировка мощности каждого импульса.
  5. Наличие ручного режима(варит пока нажата кнопка).
  6. Управление энкодер + кнопка “пуск”.
  7. Запоминания хотя бы двух - трёх установок.
  8. Ну и немного излишеств: измерять напряжение сети и на выходе. Конечно, если б ещё и ток показывало было бы волшебно. Но этот пункт необязателен.
Считаю что это был бы идеальный аппарат.
Есть ли желающий такое сотворить? Какова цена этой работы?
Напишите на почту wizard-sen@yandex.ru
проехали
Можно видео и описание?
Написал.
Видео чего ?
Есть проект, а не изделие.
Описание:
Блок импульсного управления сваркой.
Управление тиристорным ключами согласно заданной программы.
Регулировка шага и глубины импульсов для каждого из шагов (сварка, проковка).
GUI:
HMI(nextion) или 1602.
Управление: энкодер+сенсор(nextion)/энкодер+кнопки(1602).
10 запоминаемых профилей сварки.
Понято.
Речь не об изделии, речь о демострации.
Это можно сделать подсоединив четыре модуля(ардуино+дисплей+энкодер+кнопка) и три светодиода.
Иначе это напоминает “теоретика кунг-фу”.
Ведь ты же деньги хочешь а не их устное описание или их картинку в paint.
Т.е. я должен потратить пару часов на собрать макет, что бы ты посмотрел ?
Я пас.
Понятно.
Если ты четыре модуля и пару светодиов “пару часов” собираешь… Уровень квалификации и поеимания предмета предельно ясен.
Вы что, только видео может служить доказательством работоспособности объекта!
Ты дурачок ?
Пара часов, это разобрать текущий проект. Очистить место на столе под новый.
Найти по углам и коробкам нужную комплектуху, собрать макет, найти на ПК нужный скетч, залить все это, снять видео. Потом все вернуть как было.
Ради чего ?
Что бы один очешуевший “якобы заказчик” посмотрел мультик ?
Да сразу лесом таких клиентов.
@karl2233 сбавь обороты, если хочешь чего-то добиться на этом форуме.
Кто такой @Kakmyc мы все знаем. И на что он способен - в том числе.
А вот что ты за «тип» - не известно…
Дружище, а ты всегда в гостях такой борзый?
Если “хозяева” быки - да.
Да, в интернетах-то вы все смелые :sweat_smile:
Чой-та? Тема уже в мусорке, а ты тут будешь клоуном объектом для глума :wink:
С чего ты решил что у меня одна плата ?
101 скорее.
А разобрать текущий проект нужно для того, что бы освободить место на столе.
Представляешь некуда складывать эти платы уже.
У тут ещё клоун какой то мультики просит.
Если что то, тебе предлагали проект уже работающий 5+ лет.
В нем реализованы все принципы и алгоритмы промышленных машин КС.
Да не на базе хз кого там тебе надо, но с о схемами, gerber’ом и поддержкой при запуске. Для тебя 10тр дорого.
Дешевле делай сам, по пути собирая все камушки подводные.
По регулировке тока, такой аппарат видел один раз. Швейцарская сварочная машина, стоит как пароход. Ну там впрочем ещё и заряд можно регулировать в кулонах. Конденсаторная, на IGBT модулях.
Кактус, никада не спорь с дебилами.
По поводу подводных камней. Тут собака тоже порылась. Поскольку необходимо обеспечить определенную длительность импульса то в данном случае тиристоры не подходят, поскольку они не умеют сами закрываться. Остаются либо IGBT либо полевые транзисторы. Если полевые транзисторы то их можно ставить в параллель. Но ставить их придется может быть около 10 штук. Если IGBT то их будет меньше, но один транзистор это не осилит, а при установке даже 2 IGBT транзисторов необходимо будет выравнивать их токи внешними резисторами номиналом около 0.01 Ом. Поэтому разработку надо начинать не с блока управления, а с макета силовой части. Есть 2 варианта сборки этого чуда. На проводах навесным монтажем. И на печатной плате. Печатная плата будет этак 100 на 200 мм. И стоимость только ее изготовления выйдет в 3 т. рублей. Плюс силовые детали еще столько же. Если конечно покупать подделки с Китая то дешевле, Но тогда количество силовых транзисторов необходимо будет увеличить как минимум в 2 раза. Это самые сложные вопросы для решения. Если эти вопросы у тебя уже решены то тогда уже спрашивай про схему управления. Если вопрос с силовой частью еще не решен, то о контроллере думать пока рано.
Если покупаешь подделки IGBT из Китаю, помни: оне сгорают быстрее чем закрываюцца
Чё то ржу.
Как тогда промышленные сварочники работают ?
Они в 99,9% случаев на тиристорах.
И длительность обеспечивают и паузы между импульсами и напряжение импульсов.
В общем с подводными камнями ты даже не начал. Тупо нет нужного пула знаний.
