Супер новичок. Проблема с загрузкой кода и ардуино?
Только сегодня забрал ардуинку с почты, поставил на комп все без проблем, написал самый простенький код с мигающим светодиодом на ардуинке, а мне выдает ошибку
Искал инфу в инете, что то попробовал ничего не помогло, заметил что ошибка пропадет если просто вытащить ЮСБ и вставить обратно и код начинает загрузку, НО тут появляется вторая проблема, бесконечная загрузка, скеч просто грузится и ничего больше не происходит, ждал минут 10
В СОМ4 CH340 СТОИТ
Проверьте на компе скорость порта, чтобы была 115200
и загрущик чтоб был Old Bootloader
“Супер новичку” от старпёра:
И сразу “памагити!”!
А самому порыться, потрахаться, сеть посёрфить? С месячишко хотя бы? Вы для чего Ардуину покупали? Чтобы заниматься с нею или чтобы на форум постить?
а форумы для чего тогда )))
Почитайте, пожалуйста, правила форума!
Вставлять в сообщение скриншоты с текстом или ошибкой - моветон и неуважение к другим участникам.
Пожалуйста, приведите сообщение об ошибке текстом и полностью.
avrdude: Version 6.3-20190619
     System wide configuration file is "C:\Users\cheop\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
     Using Port                    : COM4
     Using Programmer              : arduino
     Overriding Baud Rate          : 57600
avrdude: ser_open(): can’t open device “\.\COM4”: �������� � �������.
avrdude done. Thank you.
Если вытащить из юсб и опять запустить, ошибки не будет, но будет бесконечная загрузка
Выяснил что через МариаМол код работает, а через обычный софт ардуины нет
а что это?
я знаю МарджинКолл… а МариаМолл нет.
http://dalpix.com/mariamole
Ладно, вроде бы я все починил, но теперь другая проблема)
На LCD 1602 не выводится текст) Все компилится, загружается без ошибок, но текста нет, крутилку крутил не помогло
они бывают по разному подключены, через I2C?
Уже не до схемы и кода, хоть бы это сказал?
https://www.youtube.com/watch?v=H5palHIa4EQ
Да через I2C, вот код
Правда на счет адреса 0x24 я не уверен)) У меня через сканер в выводе ничего не показывает… может я что то так не делаю. Просто загружаю скетч сканера он выдает avrdude: Version 6.3-20190619
     Using Port                    : COM2
     AVR Part                      : ATmega328P
     Chip Erase delay              : 9000 us
     PAGEL                         : PD7
     BS2                           : PC2
     RESET disposition             : dedicated
     RETRY pulse                   : SCK
     serial program mode           : yes
     parallel program mode         : yes
     Timeout                       : 200
     StabDelay                     : 100
     CmdexeDelay                   : 25
     SyncLoops                     : 32
     ByteDelay                     : 0
     PollIndex                     : 3
     PollValue                     : 0x53
     Memory Detail                 :
                              Block Poll               Page                       Polled
       Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
       eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
       flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
       lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
       hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
       efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
       lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
       calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
       signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
     Programmer Type : Arduino
     Description     : Arduino
     Hardware Version: 2
     Firmware Version: 1.16
     Vtarget         : 0.0 V
     Varef           : 0.0 V
     Oscillator      : Off
     SCK period      : 0.1 us
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: reading input file “C:\Users\cheop\AppData\Local\Temp\arduino-sketch-3F610FF66E157A67506BCCA6688F5109/i2c_scanner.ino.hex”
avrdude: writing flash (4146 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 1.17s
avrdude: 4146 bytes of flash written
а в мониторе порта посмотреть не пробовал?
А вам разве не говорили про скриншоты?
в параллельном режиме не может не работать, значит I2C адрес неверный, так сказал мой нехрустальный шар )))
Говорили, но “пока живут на свете …” не будем показывать пальцами :frowning:
Это в “Дровницу” надо, пока не позно.
5 лет назад последний релиз…
