Тахометр с датчиками Холла
Всем привет)
Я новичок в мире Ардуино и мне нужна ваша помощь.
У меня робот с 4мя двигателями. На каждом двигателе, с другой стороны от колеса, установлены по 2 датчика Холла и круглый магнит на валу.
Помогите, пожалуйста написать код для измерения оборотов двигателя. Мне нужно только чтобы загорался LED, если хотя бы один или все двигатели не крутились.
//Назначаем пины датчиков и LED
#define PIN_Hall_A 31
#define PIN_Hall_B 38
#define PIN_Hall_C 49
#define PIN_Hall_D A1
#define PIN_LED 47
// Режим работы пинов
pinMode(PIN_Hall_A, INPUT);
pinMode(PIN_Hall_B, INPUT);
pinMode(PIN_Hall_C, INPUT);
pinMode(PIN_Hall_D, INPUT);
pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
//  Переменные
int Wheel_A = digitalRead(PIN_Hall_A);
int Wheel_B = digitalRead(PIN_Hall_B);
int Wheel_C = digitalRead(PIN_Hall_C);
int Wheel_D = digitalRead(PIN_Hall_D);
// Условие
if(Wheel_A == HIGH || Wheel_B == HIGH || Wheel_C == HIGH || Wheel_D == HIGH){
digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
else{
digitalWrite(PIN_LED, LOW);
*Ссылкам с рабочими примерами буду тоже рад.
Какая ардуина?
PCINT в помощь, только у меги датчики на другие пины перетащить придётся
В таком виде задача неразрешима в принципе.
Попробуйте прояснить у себя в голове, что же Вам на самом деле надо. Иначе ничего не получится.
то-есть?
Мега 2560
Да это тебя Садман троллил, неужели ты думаешь он не знает какая )))
Я 4 дня как знаком с C++ и ардуино. Еще не улавливаю подколы.
Ну, что значит “то-есть?”.
Задача
неразрешима.
Как Вы планируете определять крутится двигатель или не крутится? По отсутствию срабатывания датчиков?
И сколько времени Вы намерены ждать “а не сработает ли датчик” прежде, чем определите, что двигатель не крутится? Микросекунду? Миллисекунду? Минуту? Час? Год? Век? В любом случае Вы не знаете, он у Вас “не крутится” или “крутится медленно и датчик не успел сработать”.
До тех пор пока не будет определено что такое “не крутится” (например, "не крутится" == "крутится не быстрее, чем X оборотов в минуту") задача будет оставаться неразрешимой.
Это не просто. Но я понимаю о чем вы говорите. Я попробую.
Очень рекомендую не игнорировать моё сообщение. Это не подкол.
Секунда, оптимальный отрезок, если за это время колесо не провернулось ни на дюйм, то значит не крутится
Холлы вешаешь на прерывания, в них считаешь кол-во срабатываний. Потом, в теле лупа вычисляешь скорость. После сравниваешь вычисленную скорость с эталонной, как Петрович намекает, и принимаешь решение - зажигать светодиод или нет.
Простите, но не зная задачи - это пальцем в небо. Для каких-то задач секунда - очень много, а для каких-то и минуты мало.
А вот это …
блин, ну, Вы ж не первый раз замужем! У Вас есть “дюймометр”? Давайте рассуждать в понятиях имеющейся аппаратуры и говорить о срабатывании датчиков. Иначе мы ТС мозг совсем вынесем.
Спасибо. Начну читать, изучать и понимать)
Я бы не советовал обсуждать с генератором белого шума какие-то осмысленные вещи, иначе можно к Наполеонам отправиться.
так пятница жеж )))
PS с датчиком таким не знаком, оптический на оборот даёт импульсов десять, это как раз в районе дюйма на импульс
так включи псофометрический фильтр, делов то…
Или зачем тогда форум? :slight_smile:
https://www.youtube.com/watch?v=xs4JkuxbnU0
