Хеллоу всем, такой вопросик, решил поиграться с стмкой, написал код для включения светодиодиков на отдельной плате, код полностью рабочий, добавляю в код новые плюшки через cubemx код удаляется, где нужно правильно писать функции чтобы он их не удалял?
Удаляет код из раздела Private function prototypes - функции void usDelay(uint16_t useconds);
void IIC_start(void);
void IIC_send(unsigned char send_data);
void IIC_end(void);
void IIC_sendData(uint8_t address, const uint8_t* data, uint8_t dataSize);
void sendDataToDisplay(const uint8_t* data, uint8_t dataSize);
Так-же удаляет эти же функции, полностью. Они у меня вставлены после main.
/* USER CODE BEGIN Header */
* @file : main.c
* @brief : Main program body
* @attention
* Copyright (c) 2024 STMicroelectronics.
* All rights reserved.
* This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
* in the root directory of this software component.
* If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
ADC_HandleTypeDef hadc1;
TIM_HandleTypeDef htim3;
UART_HandleTypeDef huart1;
/* USER CODE BEGIN PV */
_Bool f_on = 1;
_Bool f_off = 1;
unsigned char data_line = 0;
unsigned char delay_count = 0;
unsigned char data_display1 = 0;
unsigned char data_display2 = 0;
unsigned char data_display3 = 0;
unsigned char data_display4 = 0;
unsigned char data_display5 = 0;
unsigned char data_display6 = 0;
unsigned char data_display7 = 0;
unsigned char data_display8 = 0;
unsigned char data_display9 = 0;
unsigned char data_display10 = 0;
unsigned char data_display11 = 0;
unsigned char data_display12 = 0;
unsigned char data_display13 = 0;
unsigned char data_display14 = 0;
unsigned char data_display15 = 0;
unsigned char data_display16 = 0;
uint32_t timer = 0;
// message send inf.panel
const uint8_t data_one[] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x02, 0x01, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
const uint8_t data_two[] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfb, 0x89, 0x89, 0x89, 0xcf, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_TIM3_Init(void);
static void MX_ADC1_Init(void);
static void MX_USART1_UART_Init(void);
void IIC_end(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
* @brief The application entry point.
* @retval int
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_TIM3_Init();
MX_ADC1_Init();
MX_USART1_UART_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_TIM_Base_Start(&htim3);
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
if(f_on)
HAL_GPIO_WritePin(yellow_led_GPIO_Port, yellow_led_Pin, GPIO_PIN_SET); // yellow physical lamp
sendDataToDisplay(data_one, sizeof(data_one));
HAL_Delay(10000);
f_on = 0;
if(!f_on)
HAL_GPIO_WritePin(green_led_GPIO_Port, green_led_Pin, GPIO_PIN_RESET); // green physical lamp
HAL_GPIO_WritePin(LED_1_GPIO_Port, LED_1_Pin, GPIO_PIN_RESET); // PC13, LED
sendDataToDisplay(data_two, sizeof(data_two));
/* USER CODE END 3 */
* @brief System Clock Configuration
* @retval None
__HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim3, 0);
__HAL_TIM_CLEAR_FLAG(&htim3, TIM_FLAG_UPDATE);
while(__HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim3) < useconds)
if (__HAL_TIM_GET_FLAG(&htim3, TIM_FLAG_UPDATE) != RESET)
// Error
void IIC_start()
HAL_GPIO_WritePin(IIC_SCL_GPIO_Port, IIC_SCL_Pin, GPIO_PIN_RESET);
usDelay(3);
HAL_GPIO_WritePin(IIC_SDA_GPIO_Port, IIC_SDA_Pin, GPIO_PIN_SET);
usDelay(3);
HAL_GPIO_WritePin(IIC_SCL_GPIO_Port, IIC_SCL_Pin, GPIO_PIN_SET);
usDelay(3);
HAL_GPIO_WritePin(IIC_SDA_GPIO_Port, IIC_SDA_Pin, GPIO_PIN_RESET);
usDelay(3);
for(char i = 0;i < 8;i++)
usDelay(3);
if(send_data & 0x01)
usDelay(3);
usDelay(3);
send_data = send_data >> 1;
void IIC_end()
usDelay(3);
HAL_GPIO_WritePin(IIC_SCL_GPIO_Port, IIC_SDA_Pin, GPIO_PIN_RESET);
usDelay(3);
usDelay(3);
usDelay(3);
void IIC_sendData(uint8_t address, const uint8_t* data, uint8_t dataSize) {
IIC_start();
IIC_send(address);
for (uint8_t i = 0; i < dataSize; i++) {
IIC_send(data[i]);
IIC_end();
void sendDataToDisplay(const uint8_t* data, uint8_t dataSize) {
IIC_sendData(0xC0, data, dataSize);
if (++delay_count >= 10) {
delay_count = 0;
data_line++;
if (data_line >= 4) {
data_line = 0;
IIC_start();
IIC_send(0x8A);
IIC_end();
HAL_Delay(100);
f_on = 0;
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit = {0};
/** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
* in the RCC_OscInitTypeDef structure.
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
Error_Handler();
/** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
Error_Handler();
PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_ADC;
PeriphClkInit.AdcClockSelection = RCC_ADCPCLK2_DIV6;
if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)
Error_Handler();
* @brief ADC1 Initialization Function
* @param None
* @retval None
/* USER CODE BEGIN ADC1_Init 0 */
/* USER CODE END ADC1_Init 0 */
ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
/* USER CODE BEGIN ADC1_Init 1 */
/* USER CODE END ADC1_Init 1 */
/** Common config
hadc1.Instance = ADC1;
hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE;
hadc1.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
Error_Handler();
/** Configure Regular Channel
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0;
sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;
sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5;
if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN ADC1_Init 2 */
/* USER CODE END ADC1_Init 2 */
* @brief TIM3 Initialization Function
* @param None
* @retval None
/* USER CODE BEGIN TIM3_Init 0 */
/* USER CODE END TIM3_Init 0 */
TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
/* USER CODE BEGIN TIM3_Init 1 */
/* USER CODE END TIM3_Init 1 */
htim3.Instance = TIM3;
htim3.Init.Prescaler = 71;
htim3.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
htim3.Init.Period = 65535;
htim3.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
htim3.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
if (HAL_TIM_Base_Init(&htim3) != HAL_OK)
Error_Handler();
sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim3, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
Error_Handler();
sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim3, &sMasterConfig) != HAL_OK)
Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN TIM3_Init 2 */
/* USER CODE END TIM3_Init 2 */
* @brief USART1 Initialization Function
* @param None
* @retval None
/* USER CODE BEGIN USART1_Init 0 */
/* USER CODE END USART1_Init 0 */
/* USER CODE BEGIN USART1_Init 1 */
/* USER CODE END USART1_Init 1 */
huart1.Instance = USART1;
huart1.Init.BaudRate = 115200;
huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN USART1_Init 2 */
/* USER CODE END USART1_Init 2 */
* @brief GPIO Initialization Function
* @param None
* @retval None
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
/* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_1 */
/* USER CODE END MX_GPIO_Init_1 */
/* GPIO Ports Clock Enable */
__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
/*Configure GPIO pin Output Level */
HAL_GPIO_WritePin(LED_1_GPIO_Port, LED_1_Pin, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, IIC_SCL_Pin|IIC_SDA_Pin|green_led_Pin|yellow_led_Pin, GPIO_PIN_RESET);
/*Configure GPIO pin : LED_1_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = LED_1_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLDOWN;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
HAL_GPIO_Init(LED_1_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pins : IIC_SCL_Pin IIC_SDA_Pin green_led_Pin yellow_led_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = IIC_SCL_Pin|IIC_SDA_Pin|green_led_Pin|yellow_led_Pin;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
/* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_2 */
/* USER CODE END MX_GPIO_Init_2 */
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
* @brief This function is executed in case of error occurrence.
* @retval None
void Error_Handler(void)
/* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
/* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
__disable_irq();
while (1)
/* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef USE_FULL_ASSERT
* @brief Reports the name of the source file and the source line number
* where the assert_param error has occurred.
* @param file: pointer to the source file name
* @param line: assert_param error line source number
* @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
/* USER CODE BEGIN 6 */
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
/* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
