Управление направлением движения ШД потенциометром
Доброго времени.
есть нужда в управлении ШД с помощью потенциометра (не скорость, а направление), на всю выкрутку потенциометра должно быть 1/4 оборота (90 градусов).
есть nema17, потенциометр B10K, ардуино (нано, уно и мега) и драйвер A4988.
мало что получается,
#include <Stepper.h>
const int stepsPerRevolution = 200;
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 8, 10, 9, 11);
myStepper.setSpeed(60);
int potReading = analogRead(A0);
int steps = map(potReading, 0, 1023, 0, stepsPerRevolution);
myStepper.step(steps);
delay(15);
явно все не очень. может кто помочь?
пишете, что нужно управлять направлением… а сами управляете скоростью:
Похоже, что вы или не можете обьяснить, что нужно, или сами не очень понимаете, что хотите.
У направления только два значения - “туда” и “обратно” или “вправо” - “влево”. Потенциометр для управления направлением не нужен, для этого достаточно двух-позиционного переключателя.
Извиняюсь, что может запутал. В общем это нужно для управления шиберной заслонкой, нужно не только положение открыто/закрыто, но и любой угол открытия от 0 до 90 градусов
Для шибера возьмите серву помощнее и сервотестер.
Дешевле обойдется конструкция.
а может подскажите какой сорво? заслонка из ПВХ и нагрузка минимальная. Усилия почти нет
Используйте калькулятор.)) Оборот Nema17 - 200шагов.
Значит 1/4 оборота - 50 шагов.
Если пальцем в небо, то вот такой примерно: Купить Сервопривод MG946 180° 13 кг
Купил эти серво (MG946R) и теперь как- то странно все работает ) . Использовал скетч:
#include <Servo.h>
Servo test_x;
test_x.attach(2);
int x = analogRead(0);
Serial.print("X ");Serial.print(x);
x = map(x, 0, 1023, 800, 2200);
test_x.writeMicroseconds(x);
delay(4);
Очень прост и его хватало. при выкручивании потенциометра до упора, серво поворачивался на 90 градусов, при выкручивании обратно уходил в 0, (можно остановить на любом углу поворота), а сейчас он просто крутится без остановки.
Может как поправить скетч( голова уже болит)
и этот скетч не работает. крутит как не в себя.
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int servoPin = 2;
int potPin = 7;
int potVal;
myservo.attach(servoPin);
potVal = analogRead(potPin);
potVal = map(potVal, 0, 1023, 0, 180);
myservo.write(potVal);
delay(15);
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int servoPin = 2;
int potPin = A0;
int potVal;
delay(15);
здесь видимо ключевое слово - MG946R
Значит он работал нормально, а потом вдруг испортился и серва вместо 180 градусов начала давать 360+?
Посмотрите пины куда он потенциометр ставил, в одном и втором случае.
Но это не объясняет постоянное вращение. Я бы понял, если написано было “дергается туда-сюда”.
Это фигуры речи :slight_smile:
Первое точно про ученика на стуле :slight_smile:
Все вроде работает. только может кто подскажет, как подрагивание серво убрать? может кто поможет дописать?
#include <Servo.h>
Servo test_x;
test_x.attach(2);
int x = analogRead(7);
x = map(x, 0, 1023, 544, 1520);
delay(2);
Подрагивания от чего?
Ввести “мёртвую зону” или усреднять АЦП. Хотя и сам сервомоторчик может дёргаться, тут уже никак.
И мой вклад. Тоже вроде не сильно читаемо.
#include <Servo.h>
Servo test_x;
test_x.attach(2);
delay(2);
Поменял значение delay на 350 и дерганье прекратилось. медленнее стало, но скорость не важна
