Здравствуйте, возник такой вопрос:есть, например, модуль, который работает от 1а и 5 в, не мотор, можно ли как то плавно управлять напряжением или током аккумулятора, чтобы плавно питать его? Может, кто то знает, есть какой нибудь модуль для этого. Заранее спасибо за ответы!
В таких случаях используют ШИМ-сигнал.
Наверно это зависит от модуля, может быть.
многие импульсные стабилизаторы с али имеют возможность регулировать выходное напряжение
Так, всё-таки, чем
Вы бы уж определились.
В каких пределах нужно управление? С каким шагом? Какова обратная связь?
Главный вопрос - ЗАЧЕМ?
Я почти уверен, что ТС не нужно то, о чем он, вроде бы, спрашивает.
@user0 , поясните, зачем вам “плавно питать” модуль, рассчитанный на конкретное напряжение и ток?
У меня ощущение, что ТС вообще не понимает темы.
Если он правильно задаст вопрос, возможно и ответы ему не потребуются ![]()
При всем непонимании он еще и темнит, дабы не выдать «сикретную свою идею».
А темнят, обычно, из за того что бы выглядеть умнее чем есть на самом деле.)
