Управление RX5808
Здравствуйте.
Научите пожалуйста работать с данным модулем.
RTC6715
RX5808
Ссылки
Продвинутый приемник на 5.8ГГц или AVR + RX5808: kt_315 — ЖЖ
https://blog.seidel-philipp.de/flash-rx5808-diversity-modul-laforge-true-d-realacc/
https://rcopen.com/blogs/70219/23953
Устанавливая на входы CH1-CH3 логические уровни (3,3V - 0) выбираем 1 из 8 каналов.
На выходе RSSI будет напряжение от 0,9 до 1,1 Вольт в зависимости от мощности источника сигнала?
Но смотрю на проекты в интернете, можно использовать любую частоту из рабочего диапазона модуля, управляя им по SPI.
Модуль имеет 2 режима работы: первый режим имеет 8 предопределенных каналов, а второй режим предназначен для использования с протоколом SPI. Этот режим можно настроить с шагом 1MHz в пределах 5645~5945MHz, чтобы получить ошеломляющие 300 каналов.
Научите управлять по SPI.
Задача:
выбирать частоту вручную - смотреть видео;
смотреть на каких частотах наилучший (мощный) сигнал;
организовать автоматический поиск канала с видео;
Есть готовые прошивки для таких задач, по ссылкам выше, но я хочу сама изобрести велосипед.
Модуль я заказала, придёт 19 числа.
Вот тут пишут, что придется выпаивать, резать…
https://kt-315.livejournal.com/5376.html
Ага, про то, что нужно убрать резистор я видела.
на дальние линки картинку не гонят на этих частотах, если задумали сделать сканер FPV дронов
Да, этот сканер.
А какие частоты нужны?
Пришла RX5808.
При включении очень сильно греется. Возвращаю обратно(
не должна
но лучше заказывать парочку
а если исправной будет одна
доброго времени. Получилось ли у вас с велосипедом rx5808?
