Управление сервомотора
Увы, яснее не стало.
Один щелчок колесика - и серва делает один оборот, так?
Тогда зачем в этой фразе слово “частота”:
хотя чему я удивляюсь… достаточно на заголовок посмотреть…
С какой частотой должно происходить вращение?
Для упрощения задачи напишу новое ТЗ. Нужно изготовить пульт управления серводвигателем. Пульт управления должен иметь следующие функции:
  1. Изменение оборотов серводвигателя многооборотным потенциометром от 0-3000
  2. Отображение на дисплее текущих оборотов
  3. Аварийный стоп
    корпус пульта не обязательно изготавливать. Чтобы все просто запускалось и работало на столе.
я вставить 5 копеек)))
с помощью драйвера AASD-30A можно управлять этим мотором, а драйвером вроде можно управлять как обычным шаговым двигателем, следовательно… что то да получить и сделать можно…
на логичный вопрос почему не сделаю, логичный ответ, не хочу вписываться и потеть если будут проблемы, и нести ответственность если сгорит драйвер, а читать даташиты за копейки не мое))) методом проб и ошибок веселее))) и к тому же я делаю 100 устройств + а не 1
Не понял хотелок ТС.
Итак:
Сервомотор имеет режимы:
  1. Управление скоростью
  2. Управление моментом
  3. Управление положением
  4. Комбинации из вышеперечисленных.
Так вот “потенциометр” регулирующий скорость это режим 1, а маховичок с х1/х10/х100 это режим 3.
Что надо то в итоге ?
Пульт управления который сможет работать в обоих режимах ?
