Добрый день! Не могу сообразить, подскажите пожалуйста. Нужно повторять угол поворота шаговым двигателем NEMA 14 за MPU5060, с датчика я получаю значения либо float 0.00 - 360.00 либо int целые. Но как преобразовать эти значения в управление двигателем ?
Я так понимаю:
создать переменную которая будет хранить текущий угол двигателя (изначально любой)
потом:
если значение датчика больше чем значение мотора сейчас
то значение датчика отнять значение мотора (выяснить насколько больше)
результат поделить на 1.8 (угол за шаг) и получим необходимое количество шагов
так же направление вращения если > то 1 по часовой, если < то против часовой…
это как пример, в противоположную сторону так же.
Это пример кода, в качестве датчика переменник, мотор все время просто по часовой крутится
Количество шагов на оборот известно, текущее положение двигателя известно(как минимум при старте), текущий угол наклона датчика известен.
Чего тебе ещё надо ?
#include "I2Cdev.h"
#include "MPU6050_6Axis_MotionApps20.h"
#define DIR 2
#define STEP 4
#define MICRO_STEP 1 // дробление шага
uint32_t timerMPU; // таймер опроса датчика мс
#define PERIOD_MPU 10 // частота опроса датчика мс
int angle_motor = 180;
uint32_t timer_motor;
int speed; // частота импульсов двигателя
MPU6050 mpu;
uint8_t fifoBuffer[45]; // буфер
float ypr[3]; // [0] - Z ось
Wire.begin();
mpu.initialize();
mpu.dmpInitialize();
mpu.setDMPEnabled(true);
if (millis() - timerMPU >= PERIOD_MPU)
if (mpu.dmpGetCurrentFIFOPacket(fifoBuffer))
Quaternion q;
VectorFloat gravity;
mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer);
mpu.dmpGetGravity(&gravity, &q);
mpu.dmpGetYawPitchRoll(ypr, &q, &gravity);
ypr[0] += 3.14; // перевод в положительные числа
ypr[0] = ypr[0] * 57296 / 1000; // перевод из радиан в градусы
if (ypr[0] < 0.0) ypr[0] = 0.0; // фильтр отрицательных значений при переходе 360-0
//Serial.println((int)ypr[0]);
// ---------- ОБРАБОТКА ДВИГАТЕЛЯ ----------
if ((int)ypr[0] > angle_motor) // если угол датчика больше угла мотора
digitalWrite(DIR, 1); // направление по часовой
int num_step = (int)ypr[0] - angle_motor; // насколько больше
num_step /= 1.8; // градусы в шаги
if (num_step > 0)
if (millis() - timer_motor >= speed)
timer_motor = millis();
digitalWrite(STEP, !digitalRead(STEP));
num_step --;
angle_motor = (int)ypr[0];
if ((int)ypr[0] < angle_motor)
digitalWrite(DIR, 0);
int num_step = angle_motor - (int)ypr[0];
num_step /= 1.8;
if (num_step > 0)
num_step --;
speed = analogRead(A0);
speed = map(speed, 0, 1023, 0, 20);
Serial.print("Датчик - "); Serial.println((int)ypr[0]);
Serial.print("Мотор - "); Serial.println(angle_motor);
Последняя версия, как минимум проблема что в 40-й строке в порт значения с датчика выводятся отлично, а если выводить в конце после “ОБРАБОТКА ДВИГАТЕЛЯ” то значения практически в порте не меняются, одни и те же
