Управление светодиодами с ИК пульта
Добрый день.Помогите пожалуйста с написанием скетча.Мне необходимо, что-бы светодиод загарался только при нажатии кнопки на пульте.Смог написать следующий скеч ̀̀̀
#include “IRremote.h”
IRrecv irrecv(2);
decode_results results;
int led1 = 0;
int led2 = 0;
int led3 = 0;
int led4 = 0;
int led5 = 0;
int led6 = 0;
int led7 = 0;
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
pinMode(10, OUTPUT);
irrecv.enableIRIn();
if (irrecv.decode(&results)) {
Serial.println(results.value, HEX);
if (results.value == 0x5EA1B04F && led1 == 0) {
  digitalWrite(4, HIGH);
  led1 = 1;
  results.value = 0;
if (results.value == 0x5EA1B04F && led1 == 1) {
  digitalWrite(4, LOW);
  led1 = 0;
  results.value = 0;
if (results.value == 0x5EA130CF && led2 == 0) {
  digitalWrite(5, HIGH);
  led2 = 1;
  results.value = 0;
if (results.value == 0x5EA130CF && led2 == 1) {
  digitalWrite(5, LOW);
  led2 = 0;
  results.value = 0;
if (results.value == 0x9E6150AF && led3 == 0) {
  digitalWrite(6, HIGH);
  led3 = 1;
  results.value = 0;
if (results.value == 0x9E6150AF && led3 == 1) {
  digitalWrite(6, LOW);
  led3 = 0;
  results.value = 0;
   if (results.value == 0x5EA1D02F && led4 == 0) {
  digitalWrite(7, HIGH);
  led4 = 1;
  results.value = 0;
if (results.value == 0x5EA1D02F && led4 == 1) {
  digitalWrite(7, LOW);
  led4 = 0;
  results.value = 0;
    if (results.value == 0x5EA1906F && led5 == 0) {
  digitalWrite(8, HIGH);
  led5 = 1;
  results.value = 0;
if (results.value == 0x5EA1906F && led5 == 1) {
  digitalWrite(8, LOW);
  led5 = 0;
  results.value = 0;
    if (results.value == 0x5EA150AF && led6 == 0) {
  digitalWrite(9, HIGH);
  led6 = 1;
  results.value = 0;
if (results.value == 0x5EA150AF && led6 == 1) {
  digitalWrite(9, LOW);
  led6 = 0;
  results.value = 0;
      if (results.value == 0x5EA1F20D && led7 == 0) {
  digitalWrite(10, HIGH);
  led7 = 1;
  results.value = 0;
if (results.value == 0x5EA1F20D && led7 == 1) {
  digitalWrite(10, LOW);
  led7 = 0;
  results.value = 0;
irrecv.resume();
При нажатии светодиод загорается, и при повторном гаснет.Это всё, что мне удалось.Пгобовал разные варианты, но выходят только ошибки
Уважуха!
  1. Потрудитесь привести в порядок форматирование кода и оформление в вашем вопросе.
  2. Копипаста - зло! Используйте циклы, списки, массивы, структуры. Куча вариантов, как сократить эту лапшу в разы.
По вашему вопросу, на вскидку (не проверял):
        if (results.value == 0x5EA1B04F) {
            // results.value = 0; // это зачем вообще?
        } else digitalWrite(4, LOW);
        // ...аналогичные блоки if..else для каждого светодиода
        irrecv.resume();
Смысл написанного: с каждой итерацией проверяем, какой сигнал получили с пульта. Если подходит для конкретного диода - зажигаем его, если нет - тушим. Так будут тухнуть все непричастные. И если кнопу на пульте отпустить, то и соответствующий ей диод потухнет.
Переменные led1...led7 будут не нужны.
Можно более лаконично исполнить. Получить сигнал, определить, на какой пин будем подавать HIGH (тут нужна карта). В цикле перебрать массив пинов и внутри проверять условием, какой зажечь, остальные выключать. Тут есть место для фантазии.
Большое спасибо, буду пробовать
Я понял, зачем это. Сразу не увидел. Эту строку нужно в конце внешнего блока if прописать один раз.
Все - фигня! Придумал, как нужно :slight_smile:
uint8_t previousPinOn = 0;
uint8_t pinOn = 0;
        switch (results.value) {
        case 0x5EA1B04F:
            pinOn = 4;
        case 0x5EA130CF:
            pinOn = 5;
            // все остальные сигналы...
        default:
            pinOn = 0;
        if (previousPinOn != pinOn) {
            if (previousPinOn != 0) {
                digitalWrite(previousPinOn, LOW);
            if (pinOn != 0) {
                digitalWrite(pinOn, HIGH);
            previousPinOn = pinOn;
        results.value = 0;
        irrecv.resume();
В конкретный момент времени может гореть только один светодиод, максимум. Поэтому достаточно запоминать, на каком пине зажгли диод и если с очередной итерацией сигнал с пульта поменялся, текущий диод потушить и возможно зажечь другой.
И не нужны тут циклы с выключением всех светодиодов, это я думать не хотел.
Как по мне - нечёткая постановка задачи.
Например, варианты:
  • при нажатии, диод загорается, и горит дальше после отпускания кнопки, независимо от нажатия других кнопок.
  • при нажатии загорается, и, горит, лишь пока кнопка удерживается
  • при нажатии , диод загорается, и , горит после отпускания кнопки, но, с нажатием любой другой кнопки - гаснет
При нажатии загорается, и горит, лишь пока кнопка удерживается.При отпускании кнопки гаснет.И так для каждой кнопки ИК пульта
Спасибо, но я возможно плохо конкретизировал задачу.Светодиод должен при нажатии загорается, и гореть, лишь пока кнопка удерживается.При отпускании кнопки должен гаснуть.И так для каждой кнопки ИК пульта
А вы мое последнее решение проверяли? Оно тоже не работает? Результат какой?
Я-то тут в теории расписываю код, а у вас сборка на руках. И у меня нет ИК-приемника, чтобы проверить. Да и желания не особо )
Для начала нужно уточнить, что Ваш пульт шлёт при удержании кнопки. Скорее всего он один раз шлёт код кнопки, а потом до отпускания специальный код повторения (но это не обязательно так). Это надо учесть при составлении алгоритма работы.
В остальном вроде ничего сложного не должно быть.
Добрый день.
Не понял как это работает
uint8_t pinOn = 0;
Написал следующее
IRrecv irrecv(2);
int led1 = 0;
int led2 = 0;
int led3 = 0;
int led4 = 0;
int led5 = 0;
int led6 = 0;
int led7 = 0;
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
uint8_t pinOn = 0;
case 0x5EA1B04F:
pinOn = 4;
case 0x5EA1B04F:
pinOn = 5;
case 0x5EA130CF:
pinOn = 6;
case 0x5EA1B04F:
pinOn = 7;
case 0x5EA130CF:
pinOn = 8;
case 0x9E6150AF:
pinOn = 9;
case 0x5EA1D02F:
pinOn = 10;
default:
pinOn = 0;
if (pinOn != 0) {
results.value = 0;
irrecv.resume();
Скетч написан не верно, а где напортачил не вижу.Прошу снисхождения, я только пробую что нибудь собрать
Оформите код нормально, второй раз говорю. Потом будем обсуждать.
А ошибку-то покажете или догадаться нужно? )
Извините,
C:\Users\s001\Documents\Arduino\Akai635_weiter\Akai635_weiter.ino: In function ‘void loop()’:
C:\Users\s001\Documents\Arduino\Akai635_weiter\Akai635_weiter.ino:36:11: error: duplicate case value
case 0x5EA1B04F:
C:\Users\s001\Documents\Arduino\Akai635_weiter\Akai635_weiter.ino:33:11: note: previously used here
case 0x5EA1B04F:
C:\Users\s001\Documents\Arduino\Akai635_weiter\Akai635_weiter.ino:42:9: error: duplicate case value
case 0x5EA1B04F:
case 0x5EA1B04F:
C:\Users\s001\Documents\Arduino\Akai635_weiter\Akai635_weiter.ino:45:9: error: duplicate case value
case 0x5EA130CF:
C:\Users\s001\Documents\Arduino\Akai635_weiter\Akai635_weiter.ino:39:9: note: previously used here
case 0x5EA130CF:
exit status 1
Compilation error: duplicate case value
Подскажите как оформить код, я сделаю
Надо глаза разуть прежде чем начинать печатать !!!
#include "IRremote.h"
IRrecv irrecv(2);
int led1 = 0;
int led2 = 0;
int led3 = 0;
int led4 = 0;
int led5 = 0;
int led6 = 0;
int led7 = 0;
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
uint8_t pinOn = 0;
        case 0x5EA1B04F:
          pinOn = 4;
        case 0x5EA1B04F:
          pinOn = 5;
        case 0x5EA130CF:
          pinOn = 6;
        case 0x5EA1B04F:
          pinOn = 7;
        case 0x5EA130CF:
          pinOn = 8;
        case 0x9E6150AF:
          pinOn = 9;
        case 0x5EA1D02F:
          pinOn = 10;
        default:
          pinOn = 0;
        if (pinOn != 0) {
      results.value = 0;
    irrecv.resume();
Ошибка
 case 0x5EA130CF:
exit status 1
В case не могут дублироваться значения !
Всё получилось.Большое спасибо.Учту ошибки на будущее
