Сделал небольшой проект ус-ва и софта к нему для управления выключателями Livolo, работающими от пульта 433 MHz. Такие:
Девайс работает заместо пульта, отправляет любые коды кнопок, переданных ему с хоста по USB.
Делал первоначально для модуля DigiSpark от Digistump, на базе Attiny85, потому что были “в загашнике” и удобный для меня формат готовой маленькой платы с USB разъемом сразу
на плате, чтобы без проводов подключить сразу в USB разъем.
В принципе сейчас по идее проект должен заработать на любом стандартном модуле Arduino да и с минимальными доработками и на голом контроллере. Ес-но только придется немного аппаратной части для USB добавить (парочка стабилитронов 3.3В, если контроллер от 5В работает и пару резисторов по линиям D+/D-) и конфиг V-USB поменять. Соб-но USB часть сделана на старом-добром программном V-USB в виде HID ус-ва.
Софт для хоста идет с проектом, простая консольная утилитка кросс-платформенная - в параметрах нужно просто указать ID пульта и ID кнопки. Либо придумать свои и привязать к выключателю, либо если хочется совместно с пультом использовать - считать коды пульта (скетчи в инете есть, на форуме arduino.cc к примеру) и использовать их.
Для передатчика нужно использовать любой “глупый” OOK передатчик, работающий на частоте 433 MHz. Я использую модули SYN115, на алишке за копейки есть.
Проект весь тут: GitHub - N-Storm/DigiLivolo: Firmware & software to control Livolo RF 433 Mhz light switches · GitHub
Исходники, описание и т.п. Бинарники прошивки HEX/ELF и софта под Windows/Linux собираются из исходников там же на гите автоматом - можно просто скачать и прошить. Если кому нужна будет помощь поменять конфиг по другую ардуинку - пишите, без проблем помогу / доработаю проект. Там чуть-чуть осталось доделать для большей универсальности по части прошивки, не было нужды пока просто для себя это делать, но есть желание завершить проект по этой части. )
