Как установить Arduino IDE 2.xx на win 8.1
На оф. сайте сейчас версия 2.2.1 .Она установилась но не запускается ((
Кто подскажет варианты что делать?!?
как ничего? - решение есть, можно поставить линукс!
Попробуйте найти и поставить 2.1.1 - но гарантии что запустится нет. Версии 2.2.х не запустятся точно, читайте:
the minimum supported Windows version for Arduino IDE 2.x is Windows 10.
That has been the case from the very start of the Arduino IDE 2.x project. Even though not supported, some users found that it could be used with Windows 7 and 8. That incidental compatibility was lost through some change made in the 2.2.0 release. This means that the last version of Arduino IDE that can be used with Windows 8 is 2.1.1.
ЗЫ найти 2.1.1 можно на гитхабе
А что, свежий виндовс не предлагать?
Не на каждый комп еще и встанет ))
тем более в нашем возрасте
На гитхабе нашел, спасибо!
Не могу пока начать ставить - какой файл запускать разбираюсь!
Если не сложно - ткните пальцем! (носом) !
Так вы наверно исходный код скачали… А надо качать инсталлятор - то есть дистрибутив, оканчивающийся на .exe или .msi
https://arduino-ide_2.1.1_Windows_64bit.msi
Там только в таком виде нашел… Сейчас еще раз посмотрю
выложил ссылку выше
Вот спасибо! Сейчас буду пробовать ставить!
Установил, открывается. Спасибо еще раз!
Так какой же вы вариант поставили? Рекомендована ссылка на 2.1.1, а не на 2.2.1. Существует ли версия 2.2.0 может быть она годится дя вин 8.1?
И ???
Вроде именно такую версию ТС и рекомендовали и такую он и ставил.
а прочитать цитату из официального ответа разработчиков в сообщении 5 не судьба?
Вообще кто-то может прокомментировать это во всех отношениях странное положение?
До сих пор только Майкрософт побуждала пользователей без всякой надобности переходить со старой версии Windows на новую (ну - понятно, бизнес у них такой), а теперь к Майкрософт подключились еще разработчики Arduino IDE. Вот чего такого есть в Windows 10, без чего Arduino IDE просто существовать не может?
Да, нет, не только. Гугл-диск отказался работать с “меньше десятки” … суки ![]()
Может java хочет именно десятку? )) Одно другое и тянет
