Установка Arduino IDE на комп
Доброго дня всем!
Была загружена версия 1.6.5-r5 Стояла на диске D.
Решил загрузить 1.8.7 при попытке инсталяции выскакивае табличка что старая версия осталась на D. Все вычистил, диск пустой как барабан, поиск в проводнике на диске ничего не находит.
Подскажите что может быть. Третий день головой об стенку.
С ув. Петр
Просто запускайте IDE в portable режиме
Реестр почисти
Arduino version 1.6.5-r5 is already installed be uninstalled befofe you install this version.This won’taffect sketches or libraries in the sketch directory.
Click “OK” to uninstall from: D:\Arduino1.6.5-r5
Click ‘Cancel’ if you have files in theinstall directory that you wish to keep (most users don’t). Copy them somewhere tlse then re-rum the installer.
Табличка выскакивает, все что мог убрал. Капец.
куда дальше идти пихните плиззз
Что тут не ясного ? Нажми Ok
Ну не совсем же Нажимал, дмск почистил, через проводник искал и перезагружал. Сидит блоха или кусок файла. Винда10-ая
https://support.arduino.cc/hc/en-us/articles/360021325733-Uninstall-Arduino-IDE
На диске с убей скрытый каталог Arduino15 в апликейшен.
А кто перешёл на вторую, какие ощущения?
Win10, IDE 2.0.3 подключена плата, в диспетчере устройств видна, работает нормально.
в IDE нет параметра Port, назначить порт фактически подключенной плате не удается. Иногда
удается, когда плата сначала подключена к компу, потом запускается IDE. Причину чуда пока не понял.
А как ведет себя 1.8. *?
Может, рановато переходить на 2.0. *?
А придется - Arduino 1.8.19 уже устарела
:slightly_smiling_face:
В целом она мне нравится, много хорошего добавилось (например, несколько мониторов портов, встроенных теперь в основное окно и запоминание платы/порта для скетча). Это очень удобно.
Сильно не нравится невозможность сделать курсор контрастным на тёмной теме, очень плохо заметен, замедляет работу. Если кто менял, подскажите, кстати.
Лучше спросить об этом на arduino.cc - там активно отвечают сами авторы
Точно, спасибо, не подумал про первоисточник.
