Установка частоты CPU на ESP32
А знаете, что произойдет ,если на ESP32 (аддон версии 3.3.11) , на любой модели запустить вот такой вот скетч?
#include <Arduino.h>
  setCpuFrequencyMhz(123); // устанавливаем частоту 123 мегагерца. Т.к. частоту 123 МГц не поддерживает ни один из процессоров Espressif, функция всегда возвращает ошибку.
Довольно быстро утечет вся память, за несколько секунд. Сначала SRAM, потом, если есть - внешняя, PSRAM :slight_smile: .
@BABOS Вот вам защита от копирования/не оплаты :slightly_smiling_face:
:)) Каждый неудачный вызов сливает 256 байт. Можно даже распланировать, чтобы повисло через такое-то время.
хотел было попробовать, но. там есть проверка, но даже если её удалить, то почему-то физически не пишется туда левое число. как вам удалось? что getCpuFrequencyMhz() выдаёт?
  1. Проверка стоит , да. Но памят течет
это как? оно не должно пропускать и что попало устанавливать.
выполняет много чего на автомате ?!
setCpuFrequencyMhz(123); даже если она не выполнилась, вызывается повторная операция, и установится частота 120… вроде…
при вызове повторной операции, в новой версии это начинает съедать память ?))) в чем магия ? а главное для чего применить, можно ?
стебетесь или реально ?)))
часть кода можно разместить в psram, но уничтожит ли это часть кода такого при этом вызове ?
или только свободную оставшуюся память, если вы серьезно…
что будет если мы используем плату s2 s3 ? и как реально уничтожить код который весь будет размещен в psram ?)))
//Tools → Board: ESP32S3 Dev Module
//Tools → PSRAM: "Enabled"
//Tools → Partition Scheme: "Huge APP (3MB No OTA/1MB SPIFFS)"
//Tools → Flash Size: "16MB (128Mb)"
// Никаких специальных атрибутов НЕ СТАВИТЬ!
// Весь код автоматически загрузится в PSRAM
const int LED_PIN = 2;
volatile unsigned long counter = 0;
void heavyTask() {
    // Эта функция тоже будет в PSRAM
    for (int i = 0; i < 1000; i++) {
        counter += i;
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
    // Проверяем, где находится код
    Serial.printf("Адрес setup():   %p\n", (void*)setup);
    Serial.printf("Адрес loop():    %p\n", (void*)loop);
    Serial.printf("Адрес heavyTask(): %p\n", (void*)heavyTask);
    // Если адреса в диапазоне 0x3F8xxxxx - код в PSRAM
    // Если в 0x420xxxxx - код во Flash
    heavyTask();
    digitalWrite(LED_PIN, !digitalRead(LED_PIN));
    Serial.printf("Счетчик: %lu\n", counter);
    // КРИТИЧНО! Без задержки система упадет
    delay(10);  // Даем время кешу PSRAM
Ни мистики ни магии. Программист просто негодный.
Вот так начинается функция (она мало того что течет, в ней еще две ошибки есть, но ладно)
const char *getSupportedCpuFrequencyMhz(uint8_t xtal) {
  char *supported_frequencies = (char *)calloc(256, sizeof(char)); // <-- сожрали 256 байт, нигде не освободили
  int pos = 0;
А вот так она используется:
bool setCpuFrequencyMhz(uint32_t cpu_freq_mhz) {
  // ===== Get configuration for new frequency =====
  if (!rtc_clk_cpu_freq_mhz_to_config(cpu_freq_mhz, &conf)) {
    log_e("CPU clock could not be set to %" PRIu32 " MHz. Supported frequencies: %s", cpu_freq_mhz, getSupportedCpuFrequencyMhz(xtal));  // вот тут она и течет. Течет, даже если логи вообще выключены, потому что log_e раскрывается в log_printf() обычный.
    return false;
Ну и так, по мелочи:
-- Результат calloc() проверяем на NULL?
-- Да нахрен надо. snprintf разберется :slight_smile:
-- Почему sprintf а не strcpy?
Ну, потому, что мы можем!
-- А почему просто не вернуть строковый литерал, типа return “360”?
-- Ээээ…
int pos = 0;
#if TARGET_CPU_FREQ_MAX_400
#if CONFIG_IDF_TARGET_ESP32P4 && CONFIG_ESP32P4_REV_MIN_FULL < 300
pos += snprintf(supported_frequencies + pos, 256 - pos, "360");
#else
pos += snprintf(supported_frequencies + pos, 256 - pos, "400");
#endif
В этом официальном ардуиновском аддоне от Espressif много багов. Прям дофига учитывая размер когда. Куда я только не лез - втыкался в баг. Репортил. Ждал следующую версию аддона. Какие-то у них там низкокачественные кодеры сидят. Причем сам ESP-IDF написан не в пример лучше. Видимо разные группы программистов.
Оно и не пропускает. И честно об этом сообщает. Вот там-то, в сообщении и течет
Код когда пишешь для заказчика, туда можно воткнуть такоэ
// Понижаем частоту для экономии батарейки!
// Если не получилось - выставляем частоту по умолчанию (240мгц)
if (false == setCpuFrequencyMhz(66))
  setCpuFrequencyMhz(240);
И вызывать, раз в сколько то минут, например.
Безобидный код, безобидный комментарий. Никому в голову не придет, что это бонба тикающая. Когда утечет вся память - скетч или повиснет или перезагрузится. Первое даже приятнее.
Это к твоей теме, как так писать код, чтобы заказчик огреб проблем, лишившись тебя, как программиста.
ЗЫЖ я в трекер им написал, так что недолго эта бага жить будет
я сейчас на таблетках сижу,(лечусь! а то неправильно поймут)))) и сознание измененное, и отупел от них,))) выходит что чуда не будет ?))) нельзя баг использовать как фичу ?))) я бы тогда временно даже ядро скачал бы для esp32 3+ версии)))
при встрече может произойти так что у тебя выдернут из рук устройство, и скажут иди от сюда)))) не заплатив!
было бы чудесно если например кнопку нажал, и код удалился, и потом что не считывай все равно не покажет нечего…
как то вроде пытался сделать такое, но не помню получилось или нет… скорее всего не вышло, и esp с psram нет…
проверять код только если не жалко esp! а то может еще что с ней случится)))
#include <esp_private/cache_utils.h>
#include <esp_cache.h>
const unsigned long MAX_COUNTER = 500000;  // При достижении стираем функцию
// Функция, которую будем стирать по достижению счетчика
void heavyTask() {
        counter += i;
// Функция стирания только heavyTask()
void eraseHeavyTask() {
    Serial.println("\n⚠️ СТИРАЮ ФУНКЦИЮ heavyTask()!");
    // 1. Получаем адрес начала функции
    uint32_t funcAddr = (uint32_t)heavyTask;
    Serial.printf("Адрес heavyTask(): 0x%08X\n", funcAddr);
    // 2. Определяем размер функции (приблизительно)
    // Берем 256 байт - достаточно для любой небольшой функции
    size_t funcSize = 256;
    // 3. Отключаем кеш перед записью в PSRAM
    uint32_t cacheReg = READ_PERI_REG(DPORT_CACHE_CONFIG_REG);
    WRITE_PERI_REG(DPORT_CACHE_CONFIG_REG, cacheReg & ~DPORT_CACHE_CONFIG_PSRAM);
    // 4. Записываем инструкции "останов" в начало функции
    // 0xFEEDBEEF - невалидная инструкция, вызовет панику при вызове
    uint32_t* ptr = (uint32_t*)funcAddr;
    for (size_t i = 0; i < funcSize / 4; i++) {
        ptr[i] = 0xFEEDBEEF;  // Стираем весь код функции
    // 5. Включаем кеш обратно
    WRITE_PERI_REG(DPORT_CACHE_CONFIG_REG, cacheReg);
    // 6. Сбрасываем кеш инструкций
    asm volatile("ISB");
    asm volatile("DSB");
    Serial.println("✅ Функция heavyTask() УСПЕШНО СТЕРТА!");
    Serial.println("При следующем вызове произойдет сбой (Guru Meditation)");
// Функция проверки, стерта ли heavyTask()
void checkHeavyTaskStatus() {
    uint32_t firstWord = *((uint32_t*)funcAddr);
    if (firstWord == 0xFEEDBEEF || firstWord == 0) {
        Serial.println("🔴 heavyTask() СТЕРТА (0xFEEDBEEF)");
        Serial.printf("🟢 heavyTask() ЦЕЛА: 0x%08X\n", firstWord);
    Serial.println("=== САМОУНИЧТОЖЕНИЕ ФУНКЦИИ ===");
    Serial.printf("Счетчик до стирания: %lu\n", MAX_COUNTER);
    Serial.println("При достижении - heavyTask() будет стерта!");
    Serial.println("----------------------------------------");
    // ПРОВЕРКА: жива ли еще функция?
    static bool functionErased = false;
    // Если функция еще жива - вызываем
    if (!functionErased) {
        heavyTask();
        // Если функция стерта - пропускаем вызов
        Serial.println("⚠️ heavyTask() стерта, пропускаем вызов");
        delay(100);
        return;
    Serial.printf("Счетчик: %lu / %lu", counter, MAX_COUNTER);
    // Проверяем статус функции каждые 10000 итераций
    if (counter % 10000 == 0) {
        checkHeavyTaskStatus();
    // ДОСТИГЛИ ЛИМИТА - СТИРАЕМ ФУНКЦИЮ!
    if (counter >= MAX_COUNTER) {
        Serial.println("\n🔥 ДОСТИГНУТ ЛИМИТ! СТИРАЮ heavyTask()!");
        // Стираем функцию
        eraseHeavyTask();
        functionErased = true;
        // Проверяем, что функция стерта
        Serial.println("✅ heavyTask() больше НЕ СУЩЕСТВУЕТ!");
        Serial.println("Продолжаем работу без heavyTask()");
    delay(10);
если сработает, можно наверное попытаться уже и полностью перезаписать память, а не только начало…
но скорее всего не выйдет)))
код не проверял, просто описал теоретический способ ии как можно попытаться реализовать… но поймет ли, и позволит это компилятор…)))
Не знаю, попробовал. Честно пишет что частота не алё, установлена по умолчанию 240 и работаем дальше. И работает же.
В цикле вызывай :). В моем примере - фцнкция вызывается в цикле. За каждый вызов она сжирает 256 байт. Если ее вызвать тысячу раз, она съест почти 256кб памяти.
Ага. “А вы на шкафчик залезьте” (с) анекдот
Если проблема с утечкой памяти, то причем тут эта функция? такое можно как угодно организовать. Тем более не понятно магическое число 123. Почему не 124? )))))))))
зы. да и в принципе сомнения, что на один и тот-же указатель malloc продолжает раздувать память. надо проверять.
Можно и 124. Это просто для примера значение.
Скажу так. Фреймворк ардуино в любом случае основан на родном esp-idf, т.к. всё упирается в родную freertos и обойти это нельзя. Если запустить дебаггер, можно увидеть, что до функции setup идет очень много манипуляций с настройкой этой ос, в том числе и частота. Так что простой ардуиновский вызов подобных функций надо производить с умом.
