Устойчивость передачи данных по Serial
Всех приветствую.
Есть работающая связка на Ардуино Нано (6 аналоговых датчиков и 8 реле) и ESP-01 (на нем реализован телеграм-бот). Сейчас использую для обмена командами-данными строковые параметры. Но работает не дольше 3 суток, и не без костылей. Похоже стринги сжирают память.
Первый костыль - одиночный цикл for, без него ESP не получает ответ нанки(???). Цикл на 6 каналов работает без проблем.
if (text == "8")
    for (int i = 0; i <= 1; i++)
      esp.print("#");
      esp.print("k");
      esp.print(Channels[0].number);
      esp.print(" - ");
      esp.print(Channels[1].number);
      esp.print(" - ");
      esp.print(Channels[2].number);
      esp.print(" - ");
      esp.print(Channels[3].number);
      esp.print(" - ");
      esp.print(Channels[4].number);
      esp.print(" - ");
      esp.println(Channels[5].number);
	if (text == "9")
		allSensorRead();
		for (int i = 0; i <= 5; i++)
			esp.print("#");
			esp.print("i");
			esp.print(Channels[i].number);
			esp.print("/");
			esp.print((byte)(Channels[i].soilMoisturePercent));//(byte)
			esp.print("/");
			esp.print(Channels[i].soilMoisturePercentControl);
			esp.print("/");
			esp.print((byte)(Channels[i].timeOff / 3600000));
			esp.print(":");
			esp.print((byte)(((Channels[i].timeOff / 1000) % 3600) / 60));
			esp.print(":");
			esp.println((byte)(((Channels[i].timeOff / 1000) % 3600) % 60));
Решил попробовать пересылать структурами. И возникла проблема. Данные с нанки пропадают.
Ветка со строки с идентификатором bufOutArduino.val_id = 107 вообще не доходит до ESP (по монитору порта - команда уходит).
Ветка с bufOutArduino.val_id = 105 всегда теряет первый элемент из шести, по монитору опять-таки уходят все 6 пакетов.
Остальные отрабатываются всегда.
Код для Ардуино
#include <SoftwareSerial.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <EEPROM.h>
class Channel
  public:
    Channel(byte _number, byte _sensorPin, byte _relayPin);  // описание конструктора
    byte number;                //номер канала
    int soilMoistureValue;   //значение с датчика
    int soilMoisturePercent; //влажность в %
    byte soilMoisturePercentControl = 70; //порог влажности в %
    long timeOff;            //длительность ожидания
    long timeOn;             //длительность полива
    byte relayPin;           //пин включения реле
    void sensorRead();       // метод проверки влажности
  private:
    byte sensorPin;        //выход датчика
#define AIR 520         //сухой датчик
#define WATER 216       //мокрый датчик
byte mode = 0;  // режим 0-ожидание, 1-блокировка, 2-замер, 3-полив
//параметры времени:
long timeOff = 5000;//время ожидания контроля
long timeOn = 5000;//время полива
unsigned long startTimeOff = 0;
unsigned long startTimeOn = 0;
#define timeOut 300000//блокировка управления за 5 минут до полива
byte ID = 0;//номер в массиве
bool waterCount = false;
bool waterSleep = false;
//пины контроллера аналоговые
#define sensor1 0
#define sensor2 1
#define sensor3 2
#define sensor4 3
#define sensor5 4
#define sensor6 5
//пины контроллера цифровые
#define sensorOnPin 4
#define pumpePin 5
#define relayPin1 6
#define relayPin2 7
#define relayPin3 8
#define relayPin4 9
#define relayPin5 10
#define relayPin6 11
//программный порт
SoftwareSerial esp(12, 13);//RX-TX 12-TX с модуля, 13-RX с модуля
Channel Channel_1 = Channel(1, sensor1, relayPin1);//5
Channel Channel_2 = Channel(2, sensor2, relayPin2);//6
Channel Channel_3 = Channel(3, sensor3, relayPin3);//7
Channel Channel_4 = Channel(4, sensor4, relayPin4);//8
Channel Channel_5 = Channel(5, sensor5, relayPin5);//10
Channel Channel_6 = Channel(6, sensor6, relayPin6);//11
Channel Channels[6] = {Channel_1, Channel_2, Channel_3, Channel_4, Channel_5, Channel_6};
struct Str {
  byte val_id = 0;
  byte val_1 = 0;
  byte val_2 = 0;
  byte val_3 = 0;
  byte val_4 = 0;
  byte val_5 = 0;
  byte val_6 = 0;
  byte crc;
Str bufOutArduino;
struct Cmnd {
  byte val_id;
  byte val_1;
  byte val_2;
  byte crc;
Cmnd bufOutESP;
	pinMode(sensorOnPin, OUTPUT);
	digitalWrite(sensorOnPin, HIGH);
	pinMode(pumpePin, OUTPUT);
	digitalWrite(pumpePin, HIGH);
	esp.begin(9600);//115200
  //Serial.setTimeout(50);
	// чтение байтов из EEPROM и запись
	if (EEPROM.read(6)==1)
		Channels[0].soilMoisturePercentControl = EEPROM.read(0);
	if (EEPROM.read(7)==1)
		Channels[1].soilMoisturePercentControl = EEPROM.read(1);
	if (EEPROM.read(8)==1)
		Channels[2].soilMoisturePercentControl = EEPROM.read(2);
	if (EEPROM.read(9)==1)
		Channels[3].soilMoisturePercentControl = EEPROM.read(3);
	if (EEPROM.read(10)==1)
		Channels[4].soilMoisturePercentControl = EEPROM.read(4);
	if (EEPROM.read(11)==1)
		Channels[5].soilMoisturePercentControl = EEPROM.read(5);
	allSensorRead();
	timeOff = Channels[0].timeOff;
	timeOn = Channels[0].timeOn;
	startTimeOff = millis();
	wdt_enable(WDTO_4S);
  bufOutArduino.val_id = 106;
  bufOutArduino.crc = crc8_bytes((byte*)&bufOutArduino, sizeof(bufOutArduino) - 1);
  esp.write((byte*)&bufOutArduino, sizeof(bufOutArduino));
  delay(2000);
  bufOutArduino.val_id = 0;
  bufOutArduino.crc = 0;
	if (esp.available())
    if (esp.readBytes((byte*)&bufOutESP, sizeof(bufOutESP)))
        byte crc = crc8_bytes((byte*)&bufOutESP, sizeof(bufOutESP));
        if (crc == 0)
          Serial.print(F("Comand - "));
          Serial.println(bufOutESP.val_id);
          Serial.print(F("data is damaged\n"));
	if (bufOutESP.val_id == 6)
    if (!waterSleep)
      waterSleep = true;
      Serial.println("waterSleep = true");
      waterSleep = false;
      Serial.println("waterSleep = false");
    clearComand();
	if (bufOutESP.val_id == 1)
    if (mode == 0)
        if (Channels[i].number == bufOutESP.val_1)
          ID = i;
          timeOn = 60000;
          startTimeOn = millis();
          waterCount = true;
          mode = 3;// ПРОВЕРКА ПОЛИВА
      bufOutArduino.val_id = 119;//'w'
      bufOutArduino.val_1 = Channels[ID].number;
      bufOutArduino.val_2 = (byte)(timeOn / 1000);
      bufOutArduino.val_3 = 0;
      bufOutArduino.val_4 = 0;
      bufOutArduino.val_5 = 253;
      bufOutArduino.val_6 = 0;
      sendData();
      clearComand();
      //delay(200);
      Serial.println("mode 0");
      bufOutArduino.val_id = 108;//'l'
      bufOutArduino.val_1 = 0;
      bufOutArduino.val_2 = 0;
      bufOutArduino.val_5 = 0;
      sendData();
      clearComand();
      Serial.println(mode);
  if (bufOutESP.val_id == 7)
    if (mode == 0)
      if(60 <= bufOutESP.val_2 && bufOutESP.val_2 < 100)
            Channels[i].soilMoisturePercentControl = bufOutESP.val_2;
            bufOutArduino.val_1 = bufOutESP.val_1;
            bufOutArduino.val_2 = Channels[i].soilMoisturePercentControl;
            sendData();
            EEPROM.write(bufOutESP.val_1 - 1, bufOutESP.val_2);
            EEPROM.write(bufOutESP.val_1 + 5, 1);
            clearComand();
            Serial.println("%%");
      sendData();
      clearComand();
      Serial.println("No %%");
  if (bufOutESP.val_id == 8)
    bufOutArduino.val_id = 107;//'k'
    bufOutArduino.val_1 = Channels[0].number;
    bufOutArduino.val_2 = Channels[1].number;
    bufOutArduino.val_3 = Channels[2].number;
    bufOutArduino.val_4 = Channels[3].number;
    bufOutArduino.val_5 = Channels[4].number;
    bufOutArduino.val_6 = Channels[5].number;
    sendData();
    clearComand();
    Serial.println("Rate");
	if (bufOutESP.val_id == 9)
		allSensorRead();
      bufOutArduino.val_id = 105;//'i'
      bufOutArduino.val_1 = Channels[i].number;
      bufOutArduino.val_2 = (byte)(Channels[i].soilMoisturePercent);
      bufOutArduino.val_3 = Channels[i].soilMoisturePercentControl;
      bufOutArduino.val_4 = (byte)(Channels[i].timeOff / 3600000);
      bufOutArduino.val_5 = (byte)(((Channels[i].timeOff / 1000) % 3600) / 60);
      bufOutArduino.val_6 = (byte)(((Channels[i].timeOff / 1000) % 3600) % 60);
      sendData();
      //delay(1000);
      Serial.println("Info");
      wdt_reset();
    clearComand();
	if (mode == 0)
    //------------ ОЖИДАНИЕ ---------------
		if (millis() - startTimeOff > (timeOff - timeOut) || timeOff < timeOut)
      mode = 1;
		  mode = 0;
	else if  (mode == 1)
	//------------ БЛОКИРОВКА ---------------
		if (millis() - startTimeOff > timeOff || timeOff < timeOut)
			mode = 2;
			mode = 1;
	else if  (mode == 2)
    //------------ КОНТРОЛЬ ---------------
		allSensorRead();
		if (Channels[0].soilMoisturePercent < Channels[0].soilMoisturePercentControl)
      ID = 0;
      waterCount = true;
      mode = 3;// ПОЛИВ
      mode= 0; // ОЖИДАНИЕ
	else if  (mode == 3)
    //------------ ПОЛИВ ---------------
    if (!waterSleep)
  		if (!relayOn(ID))
  			allSensorRead();
        mode= 3;
      if (waterCount)
        Serial.println("Полив по времени");
        bufOutArduino.val_6 = 255;
        sendData();
        clearComand();
        waterCount = false;
      bufOutArduino.val_1 = 10;
      sendData();
      clearComand();
      Serial.println("mode 3");
	else  mode= 0;
  wdt_reset();
bool relayOn(int i)
  if (millis() - startTimeOn > timeOn)
    digitalWrite(pumpePin, HIGH);// ВЫКЛ насос
    digitalWrite(Channels[i].relayPin, HIGH);// ВЫКЛ клапан
    return false;
    digitalWrite(Channels[i].relayPin, LOW);// ВКЛ клапан
    digitalWrite(pumpePin, LOW);// ВКЛ насос
    return true;
// отправка сообщения
void  sendData()
  delay(500);
  delay(1500);
  Serial.print(bufOutArduino.val_id);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(bufOutArduino.val_1);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(bufOutArduino.val_2);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(bufOutArduino.val_3);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(bufOutArduino.val_4);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(bufOutArduino.val_5);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(bufOutArduino.val_6);
  Serial.print(" ");
  Serial.println(bufOutArduino.crc);
// очистка буфера команд
void  clearComand()
  bufOutESP.val_id = 0;
  bufOutESP.val_1 = 0;
  bufOutESP.val_2 = 0;
  bufOutESP.crc = 0;
// опрос всех датчиков
void  allSensorRead()
	digitalWrite(sensorOnPin, LOW);
		Channels[i].sensorRead();
  bubbleSort(6);
// конструктор
Channel::Channel(byte _number, byte _sensorPin, byte _relayPin) {
  number = _number;
  sensorPin = _sensorPin;
  relayPin = _relayPin;
  pinMode(relayPin, OUTPUT);
  digitalWrite(relayPin, HIGH);
void Channel::sensorRead()
  soilMoistureValue = analogRead(sensorPin);
  soilMoisturePercent = map(soilMoistureValue, AIR, WATER, 0, 100);
  soilMoisturePercent = constrain(soilMoisturePercent, 0, 100);
  timeOn = (110L - soilMoisturePercent) * 250L;  //  * 1000L / 4
  timeOff = pow(2500.0, (soilMoisturePercent - soilMoisturePercentControl) * 0.01) * 8000L * 1000L;
  timeOff = constrain(timeOff, 1600000, 83700000);//
void bubbleSort(int _n)
	int n = _n;
	for (int i = 0; i < n; i++)
		for (int j = 0; j < n - 1; j++)
			if (Channels[j].timeOff > Channels[j + 1].timeOff)
			Channel b = Channels[j];
			Channels[j] = Channels[j + 1];
			Channels[j + 1] = b;
// функция для расчёта crc
byte crc8_bytes(byte *buffer, byte size)
  byte crc = 0;
  for (byte i = 0; i < size; i++)
    byte data = buffer[i];
    for (int j = 8; j > 0; j--)
      crc = ((crc ^ data) & 1) ? (crc >> 1) ^ 0x8C : (crc >> 1);
      data >>= 1;
  return crc;
Код для ESP
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <NTPClient.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <UniversalTelegramBot.h>
#include <WiFiUdp.h>
const char ssid[] = "ASUS_2";
const char password[] = "xxx";
const String CHAT_ID = "xx";
const String keyboardJson = "[[\"/Info\", \"/Rate\", \"/help\"]]";
#define BOTtoken "xxxx" //AutoPoliv_2
#define reStartPin 2
WiFiClientSecure client;
UniversalTelegramBot bot(BOTtoken, client);
WiFiUDP ntpUDP;
NTPClient timeClient(ntpUDP, "pool.ntp.org");
bool WiFiOn = false;
bool sleepOn;//для спящего режима
byte sleepStart;
byte sleepEnd;
struct Str {
  byte val_id;
  byte val_1;
  byte val_2;
  byte val_3;
  byte val_4;
  byte val_5;
  byte val_6;
  byte crc;
Str bufOutArduino;
struct Cmnd {
  byte val_id;
  byte val_1;
  byte val_2;
  byte crc;
Cmnd bufOutESP;
  pinMode(reStartPin, OUTPUT);
  digitalWrite(reStartPin, HIGH);
  client.setInsecure();
  timeClient.begin();
  timeClient.setTimeOffset(10800);// GMT +3 = 10800
  String messg = "";
	if(wifiConnected())
                timeClient.update();
		int numNewMessages = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1);
		handleNewMessages(numNewMessages);
      if (Serial.readBytes((byte*)&bufOutArduino, sizeof(bufOutArduino)))
        byte crc = crc8_bytes((byte*)&bufOutArduino, sizeof(bufOutArduino));
        delay(2);
        if (crc == 0)
          messg = F("Ответ получен\n");
          messg = F("data is damaged\n");
      if(bufOutArduino.val_id == 105)//'i'://105
				messg += F("Канал ");
        messg += bufOutArduino.val_1;
        messg += F(": Влажность - ");
        messg += bufOutArduino.val_2;
        messg += F("%. Порог - ");
        messg += bufOutArduino.val_3;
        messg += F("%. Ожидание - ");
        messg += bufOutArduino.val_4;
        messg += F(":");
        messg += bufOutArduino.val_5;
        messg += F(":");
        messg += bufOutArduino.val_6;
      else if(bufOutArduino.val_id == 107)//'k'
        messg += F(" - ");
        messg += F(" - ");
        messg += F(" - ");
        messg += F(" - ");
        messg += F(" - ");
      else if(bufOutArduino.val_id == 106)//'j'
        messg = F("Ардуино перезагружен");
      else if(bufOutArduino.val_id == 119)//'w'://119
				messg += F("Полив: канал ");
        messg += F(", длительность ");
        messg += F(" сек.");
      else if(bufOutArduino.val_id == 108)//'l'://108
				if(bufOutArduino.val_1 == 0)
         messg = F("Система занята, повторите через 5 минут.");
          if(bufOutArduino.val_1 == 10)
            messg = F("Включен ночной режим.");
           messg += F("Порог влажности канала ");
           messg += F(": ");
           messg += F("%");
    int currentHour = timeClient.getHours();
		if(messg != "")
			String chat_id = String(bot.messages[numNewMessages].chat_id);
      messg += F(" Hour: ");
      messg += currentHour;
			bot.sendMessage(chat_id, messg, "");
			messg = "";
	// работа без WiFi
void handleNewMessages(int numNewMessages)
	for (int i = 0; i < numNewMessages; i++)
		String chat_id = String(bot.messages[i].chat_id);
		String text = bot.messages[i].text;
		if (text == F("/help"))
			String welcome = F("Используемые команды:\n");
			welcome += F("/Rate : Порядок контроля каналов\n");
			welcome += F("/Info : Информация с каждого канала\n");
			welcome += F("/Water : Принудительный полив\n");
			welcome += F("/Limit : Изменение порога влажности\n");
      welcome += F("/SleepOn : Включение спящего режима\n");//limit += F("/SleepOn XX YY\n");
      welcome += F("/SleepOff : Отключение спящего режима\n");
      welcome += F("/Restart : Перезагрузка Ардуино\n");
			bot.sendMessage(chat_id, welcome, "Markdown");
		if (text == F("/start"))
			bot.sendMessageWithReplyKeyboard(chat_id, F("Выбор команды"), "", keyboardJson, true);
		if (text == F("/Rate"))
      bufOutESP.val_id = 8;
			bot.sendMessage(chat_id, F("Порядок каналов "), "");
      sendComand();
   if (text == F("/SleepOff"))
      sleepOn = false;
      bot.sendMessage(chat_id, F("Выход из спящего режима"), "");
    if (text == F("/SleepOn"))
      sleepOn = true;
      bot.sendMessage(chat_id, F("Переход в спящий режим"), "");
    if (text == F("/Restart"))
      if(chat_id != CHAT_ID)
        bot.sendMessage(chat_id, F("Доступ запрещен."), "");//Unauthorized user
        bot.sendMessage(CHAT_ID, F("Попытка перезагрузки."), "");
        bot.sendMessage(chat_id, F("Перезапуск Ардуино\n"), "Markdown");
        digitalWrite(reStartPin, LOW);
        delay(100);
		if (text == F("/Water"))
				bot.sendMessage(CHAT_ID, F("Попытка полива."), "");
				String water = F("Принудительный полив:\n");
				water += F("/Poliv1 : Канал 1\n");
				water += F("/Poliv2 : Канал 2\n");
				water += F("/Poliv3 : Канал 3\n");
				water += F("/Poliv4 : Канал 4\n");
				water += F("/Poliv5 : Канал 5\n");
				water += F("/Poliv6 : Канал 6\n");
				bot.sendMessage(chat_id, water, "Markdown");
		if (text == F("/Poliv1"))
      bufOutESP.val_id = 1;
      bufOutESP.val_1 = 1;
			bot.sendMessage(chat_id, F("Проверка полива канала 1"), "");
      sendComand();
		if (text == F("/Poliv2"))
      bufOutESP.val_1 = 2;
			bot.sendMessage(chat_id, F("Проверка полива канала 2"), "");
      sendComand();
		if (text == F("/Poliv3"))
      bufOutESP.val_1 = 3;
			bot.sendMessage(chat_id, F("Проверка полива канала 3"), "");
      sendComand();
		if (text == F("/Poliv4"))
      bufOutESP.val_1 = 4;
			bot.sendMessage(chat_id, F("Проверка полива канала 4"), "");
      sendComand();
		if (text == F("/Poliv5"))
                         bufOutESP.val_1 = 5;
			bot.sendMessage(chat_id, F("Проверка полива канала 5"), "");
      sendComand();
		if (text == F("/Poliv6"))
      bufOutESP.val_1 = 6;
			bot.sendMessage(chat_id, F("Проверка полива канала 6"), "");
      sendComand();
    if(bufOutESP.val_id == 7)
      String chanel = "";
      byte newLimit = 0;
      chanel = text.substring(0, 5);
      newLimit = (text.charAt(6) - '0') * 10 + (text.charAt(7) - '0') * 1;
      if(60 <= newLimit && newLimit < 100)
        bufOutESP.val_2 = newLimit;
        if (chanel == F("/Lim1"))
          sendComand();
        if (chanel == F("/Lim2"))
          sendComand();
        if (chanel == F("/Lim3"))
          sendComand();
        if (chanel == F("/Lim4"))
          sendComand();
        if (chanel == F("/Lim5"))
          sendComand();
        if (chanel == F("/Lim6"))
          sendComand();
        bot.sendMessage(chat_id, F("Недопустимый порог влажности, 60 <= XX < 100"), "");
		if (text == F("/Limit"))
				bot.sendMessage(CHAT_ID, F("Попытка смены порога влажности."), "");
				bufOutESP.val_id = 7;
				bot.sendMessage(chat_id, F("Изменение порога влажности:\n /LimN XX : Канал N\n"), "Markdown");
		if (text == F("/Info"))
			//Serial.println(9);
      bufOutESP.val_id = 9;
			bot.sendMessage(chat_id, F("Запрос..."), "");
      sendComand();
    text = "";
// отправка команды
void  sendComand()
  bufOutESP.crc = crc8_bytes((byte*)&bufOutESP, sizeof(bufOutESP) - 1);
  Serial.write((byte*)&bufOutESP, sizeof(bufOutESP));
  delay(2000);
  bufOutESP.crc = 0;
bool wifiConnected()
	if(WiFi.status() != WL_CONNECTED)
		//WiFi.mode(WIFI_STA);
		WiFi.begin(ssid, password);
		int i = 0;
		while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
			i++;
			if(i > 60)
				return false;// Connect fall
			delay(500);
    WiFiOn = true;
		//Connect OK
	return true;
  byte crc = 0;
      data >>= 1;
  return crc;
Как можно повысить надежность передачи?
заменить софтовый сериал на хардовый, он там есть, придётся правда пару резисторов оборвать от USB-UART
Ёмаё, это просто шедевр (я пока без подколов, но с сарказмом).
Подключиться к Нано через 0 и 1 пины?
да, зашить, оторвать от юарта, подключить к ESP
Одного не хватит?
Стоит ли отрубать резисторы, если они используются только при прошивке?
Прошить, вытащить USB и переставить нанку в действующий агрегат - недостаточно?
В вашей программе отсутствуют комментарии, поэтому чтобы понять ошибка или нет надо просматривать весь код.
Пока на вскидку для avr
  • Как обрабатывается ситуация “data is damaged” ?
  • После первого 137 if (esp.available()) вся последующая обработка ведется в любом случае - приняты данные или нет, есть ошибки или нет. Т.е. 155 if (bufOutESP.val_id == 6) выполняется всегда.
Если данные есть - заполняется структура. Дальше в структуре проверяется идентификатор и выполняется нужная ветвь кода. Кусочек с if сделан только для контроля через монитор порта: доходят ли данные от ESP к Ардуино. Данные доходят всегда. И Ардуино их обрабатывает всегда, видно по монитору. Если данных нет или повреждены, то со 155 строки никакого выполнения не будет.
От ESP к Ардуино проблем нет. Но когда со 155 строки идет отработка команд, в мониторе видно, что ответные данные отправляются, а вот ESP принимает не все и не всегда.
У вас фактически отсутствует контроль протокола обмена.
Надежность в таком случае низкая.
Я комментировал вопрос - “как повысить надежность передачи”.
Написать нормально программу. Например, не кидаться спорить с @Upper, а попытаться понять, что он говорит и переделать программу.
Но, как бы Вы её не переписывали, Вы должны понимать, что стопудовой надёжности от UART Вы не добьётесь никогда. Дело в том, что этот протокол, по своей природе, относится к ненадёжным протоколам (см. определение надёжных и ненадёжных протоколов)
Я не спорил. Ответил на вопросы, прокомментировал работу скетча.
И вопрос как раз в добавлении контроля обмена. Если не все данные доходят, то дойдет ли подтверждение.
И чем можно заменить-улучшить протокол.
Вы сами писали код?
Для Ардуино весь код сам. Для бота на ESP переделывал пример с включением-выключением светодиода, собственно этот код тоже практически мой.
Функция для контрольного байта чужая. Нашел в сети.
Не совсем полно ответил на Ваш первый вопрос про “data is damaged”. Описал только скетч для ардуино.
На ESP в Телеграме должно прийти сообщение “data is damaged”. В процессе работы оно не появляется.
Но иногда при старте системы приходит 2-8 таких сообщений, хотя ардуино в это время ничего не должно было отправлять.
Начал писать вам ответ, но понял, что не могу дать вам решения.
Убрал под спойлер, т.к. не уверен в ценности советов.
По поводу протоколов готовый совет дать трудно, т.к. везде есть свои плюсы и минусы.
Например при передаче в текстовом виде легко задать уникальный стартовый символ и ждать его появления для начала считывания строки. Но потом строку надо будет разбирать.
Если передавать как у вас двоичные данные, то с уникальным стартовым байтом могут быть трудности. В таком случае - возможна синхронизация по паузам в передаче.
Как у вас очистится буфер в случае ошибки (если в нем окажутся лишние байты)? Самостоятельно за счет следующего чтения или лучше программно очистить?
Общий совет - все надо проверять, предусматривать поведение при сбоях.
Повторюсь - и в ESP и в AVR вы ведете обработку не зависимо от
возможно это не причина ошибок в вашем случае, но это неправильно. Т.к. возможна обработка недостоверных данных.
Когда исправите явные ошибки (типа тех, о которых Вам говорят - читаете на проверяя пришёл ли байт), то надёжность передачи можете попробовать повысить вот таким способом. Но! При аккуратном программировании сам по себе UART вполне себе неплох и ошибки передачи должны быть редкостью.
В текстовом виде как раз все устойчиво заработало, когда перед командой стал отправлять стартовый символ. Но от строк хочется уйти.
Буфер структуры очищается после правильно полученной, проверенной контрольным байтом и обработанной команды. Это код clearComand() в каждом блоке. Очистки буфера при сбое нет, попробую подумать в эту сторону.
Несколько удивляет, что при одинаковом алгоритме от ESP к ардуино проходит всегда, а обратно - нет.
