В зависимости от положения тумблера (2 положения) выполняется первая или вторая программа
Помогите пж.
Делаю реле управляющее школьным звонком. На случай сокращённых уроков другое расписание. На входе подсоединил резистор 10кОм чтобы на плату приходило с кнопки HIGH или LOW.
#include <RTClib.h>
#include <Time.h>
RTC_DS3231 rtc;
char daysOfTheWeek[7][12] = {"Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"};
int relay = 2;      //выход на реле
const int clc = 3;  // вход с кнопки
  pinMode(relay, OUTPUT); //выход на реле
  pinMode(clc, INPUT);    // вход с кнопки
  digitalWrite(relay, HIGH);
  if (rtc.begin()){
  Serial.println("Couldn't find RTC");
    DateTime now = rtc.now();
    Serial.println("Current Date & Time: ");
    Serial.print(now.year(), DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(now.month(), DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(now.day(), DEC);
    Serial.print(" (");
    Serial.print(daysOfTheWeek[now.dayOfTheWeek()]);
    Serial.print(") ");
    Serial.print(now.hour(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(now.minute(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(now.second(), DEC);
    Serial.println();
 // это должно выполняться, если кнопка в положении 1
 if (now.hour() == 8 && now.minute() == 30 && now.second() == 00 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
      digitalWrite (relay, LOW);
 if (now.hour() == 8 && now.minute() == 30 && now.second() == 07 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
      digitalWrite (relay, HIGH);
// это должно выполняться, если кнопка в положении 2
if (now.hour() == 8 && now.minute() == 31 && now.second() == 00 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
 if (now.hour() == 8 && now.minute() == 31 && now.second() == 07 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
В чём помочь? В сообщении нет никакого вопроса, никакого описания проблемы, вообще ничего. Так в чём должна состоять помощь? “Пожелать удачи” – подойдёт? Желаю удачи!
Как? Куда? Где схема?
Ты хотя бы пробовал сам кнопку в код добавить? Где результаты?
В твоем коде кнопки я не нашел, если неправ - подскажи номер строки, где смотреть.
Не кажется ли вам подозрительной в последнее время куча очень похожих тем? Только о школьных звонках уже 3 или 4 темы за месяц. Может это одна школа?:smile:
Про “тумблер на две программы” тоже было.
Скорее всего у учителей тоже есть чаты, где они эти задачки разрабатывают и хвастаются достижениеми :slight_smile: Один придумал про звонок - двадцать подхватили и задали своим ученикам - ученики побежали в инет…
А толку? Поисковиками пользоваться не умеют… ((
Умеют
Умеют, гугл и подсказал, где нахаляву можно …
Респекты, ua6em :slight_smile:
Если в этом ключе смотреть, то да…
Собственно вчера больше 10 часов сидел и пробовал, но нихера не работает. Я добавлял wlile(переменная_с_тумблера)
Case 1: первое расписание
Break
Case 0: второе расписание
Break
У меня без while и первая и вторая программа работают хорошо, осталось их объединить. И инфу нигде не могу найти
Я не пойму как сделать переменную 1 и 0 для while . Я так понимаю, если так сделаю, то если надо будет расписание сокращённых уроков, то надо будет нажать тумблер и перезагрузить Ардуино
не надо программу пересказывать, просто покажите код, как вы пробовали
Да простит меня @b707 …
Заодно сообразительность ТС проверим ))
const uint8_t switchPin = 3;
enum switchProg : uint8_t {
  PROG_ONE = LOW,                   // Если переключатель в положении GND
  PROG_TWO = HIGH                   // Если переключатель в положении VCC
void setup () {
  pinMode(switchPin, INPUT);
void loop () {
  switch (static_cast<uint8_t>(digitalRead(switchPin))) {
    case switchProg::PROG_ONE:
      // Выполняем программу 1
    case switchProg::PROG_TWO:
      // Выполняем программу 2
    default:
А я ещё мычками, бывало, номер ус-ва задавал. 0 - мастер, остальные - сливы.)
есть оператор break;
в функции проверяешь состояние тумблера и “делаешь” переменную
код писать не буду, просто идея
byte numProg = 0;
bool isChangeTumbler() {
numProg = //от состояния тумблера
return //true если тумблер переключили
while (numProg) {
if (isChangeTumbler) break;
while (!numProg) {
Если всего две программы, то вайл (while) можно заменить на if
if (если полное расписание) RunOneProg();
else RunTwoProg();
void RunOneProg() {
//код первой программы
void RunTwoProg() {
//код второй программы
либо вместо вайла использовать свич…
ОГРОМНОЕ СПАСИБО
С вашей помощью я закончил проект.
Как говорит @anonimSimen : “Нальешь при случае” )))
ЗЫ: Не забудь #13 пост отметить кнопкой “Вопрос решен”…
Никак не сделаешь, это константы.
Подскажи пж, а если PROG_ONE выполнена, она в самое начало перейдёт?
В начало функции loop().
Столкнулся с проблемой. Через 8 раз (включить, выключить) на 9 раз Ардуино игнорирует if. Приходится выключать и включать питание на неё. После чего, Ардуино выполняет ещё 8 раз if. Не могу понять, что за фигня. время там идёт нормально, думаю, возможно она уходит в сон? Мб сделать программную перезагрузку через каждые 8 раз
#include <Time.h>
RTC_DS3231 rtc;
#define   switchPin 3
uint8_t   switchPinState;
  PROG_ONE = 0,                   // Если переключатель в положении GND
  PROG_TWO = 1                    // Если переключатель в положении VCC
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  if (rtc.begin()){
    Serial.print('/');
    Serial.print('/');
    Serial.print(" (");
    Serial.print(") ");
    Serial.print(':');
    Serial.print(':');
    Serial.println();
 switchPinState = digitalRead(switchPin);
  switch (switchPinState) {
digitalWrite(4, HIGH);
digitalWrite(5, LOW);
if (now.hour() == 9 && now.minute() == 15 && now.second() == 00 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
digitalWrite (2, LOW);
if (now.hour() == 9 && now.minute() == 15 && now.second() == 07 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
digitalWrite (2, HIGH);
if (now.hour() == 9 && now.minute() == 25 && now.second() == 00 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 9 && now.minute() == 25 && now.second() == 07 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 10 && now.minute() == 10 && now.second() == 00 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 10 && now.minute() == 10 && now.second() == 07 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 10 && now.minute() == 30 && now.second() == 00 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 10 && now.minute() == 30 && now.second() == 07 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 11 && now.minute() == 15 && now.second() == 00 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 11 && now.minute() == 15 && now.second() == 07 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 11 && now.minute() == 35 && now.second() == 00 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 11 && now.minute() == 35 && now.second() == 07 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 12 && now.minute() == 20 && now.second() == 00 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 12 && now.minute() == 20 && now.second() == 07 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 12 && now.minute() == 30 && now.second() == 00 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 12 && now.minute() == 30 && now.second() == 07 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 13 && now.minute() == 15 && now.second() == 00 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 13 && now.minute() == 15 && now.second() == 07 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 13 && now.minute() == 25 && now.second() == 00 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 13 && now.minute() == 25 && now.second() == 07 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 14 && now.minute() == 10 && now.second() == 00 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 14 && now.minute() == 10 && now.second() == 07 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 14 && now.minute() == 20 && now.second() == 00 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 14 && now.minute() == 20 && now.second() == 07 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 15 && now.minute() == 05 && now.second() == 00 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 15 && now.minute() == 05 && now.second() == 07 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 15 && now.minute() == 10 && now.second() == 00 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 15 && now.minute() == 10 && now.second() == 07 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 15 && now.minute() == 55 && now.second() == 00 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 15 && now.minute() == 55 && now.second() == 07 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
digitalWrite(5, HIGH);
digitalWrite(4, LOW);
if (now.hour() == 9 && now.minute() == 10 && now.second() == 00 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 9 && now.minute() == 10 && now.second() == 07 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 9 && now.minute() == 45 && now.second() == 00 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 9 && now.minute() == 45 && now.second() == 07 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 10 && now.minute() == 00 && now.second() == 00 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 10 && now.minute() == 00 && now.second() == 07 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 10 && now.minute() == 35 && now.second() == 00 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 10 && now.minute() == 35 && now.second() == 07 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 10 && now.minute() == 50 && now.second() == 00 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 10 && now.minute() == 50 && now.second() == 07 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 11 && now.minute() == 25 && now.second() == 00 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 11 && now.minute() == 25 && now.second() == 07 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 11 && now.minute() == 30 && now.second() == 00 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 11 && now.minute() == 30 && now.second() == 07 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 12 && now.minute() == 05 && now.second() == 00 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 12 && now.minute() == 05 && now.second() == 07 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 12 && now.minute() == 10 && now.second() == 00 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 12 && now.minute() == 10 && now.second() == 07 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 12 && now.minute() == 45 && now.second() == 00 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 12 && now.minute() == 45 && now.second() == 07 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 12 && now.minute() == 50 && now.second() == 00 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
if (now.hour() == 12&& now.minute() == 50 && now.second() == 07 && (now.dayOfTheWeek() != 6 & now.dayOfTheWeek() != 0))
