Вход не видит подтяжку к питанию
Да тут что угодно может быть…
Кроме озвученных (кнопка “течет”, плата “течет” и пр.) могут быть еще:
  • Вход слегка пробитый. Менять контроллер нужно.
  • Самопроизвольная порча прошивки. (информация во флеш-памяти не хранится вечно, и может портиться…) и причин ее преждевременной порчи может быть много.
Офтоп.
В древние времена батареи аккумуляторных электровозов заряжали ртутными ЗУКами. Соответственно в гаражах лужи ртути, но речь не об этом.
Сломался ЗУК. Трое слесарей @бутся третий час, не могут дать дупля - не работает, и все. Приходит механик транспорта и с умным видом заявляет - я знаю, что с ним. Все во внимании, ждут решения каверзной загадки. Ответ поразил всех:
 - У него что-то там унутре.
Это, похоже, именно такой случай. )
В общем слил с дуинки прошивку в HEX-файл. Залил в новую дуинку. Ситуация повторилась. Работает так же. Значит проблема в прошивке.
Прийдется писать заново. :sob: :sob: :sob:
Изучайте свою схему …
Всё банально. Пин находится в режиме ВЫХОД. И выдаёт он “0”. Посему и просаживает подтяжку.
Почему в этом режиме? Не знаю. Где-то глюк,флеш испортился может быть.
попросить командира, он точно сможет сказать в каком участке кода надо поменять выход на вход
Я сегодня на расхват ???
как всегда, ты даже и не заметил как дзен-буддистом стал, теперь вот бегай, чтобы еще кому-нибудь такое сделать…и тут я почти не шучу )))
Я уже понял это по итогам измерений. Написал снова скетч. По старой памяти на много меньше времени ушло на написание. Прошил. Все работает.
С таким глюком первый раз встречаюсь.
Однажды, целый день писал программулину, а затем удалил по ошибке… Ужос! Походил, погулял с собачкой, а потом сел и за час-два написал по новой, по памяти.
сын лет в шесть отформатировал жёский диск со “всем нажитым непосильным трудом”…спрашиваю, что делал - запускал все программы подряд (ДОС) запустил и fdisk …даже не ругал…стал айтишником )))
