Внешняя eprom 93xx66
Если кому надо:
чтение запись дампа eeprom 93xx66 с организацией памяти 256x16. А то в интернете везде примеры для 512x8. Конкретно этот скетч использовал для 93lc66b 6pin sot-23. Иммо на ховере.
Запись внутри функции результата работы в глобальную переменную - это как-то супер криво. Что помешало сделать результат возвращаемым значением или хотя бы параметром, передаваемым по ссылке и по указателю?
Разовая акция по записи.
не понял
Я имел в виду функцию READ()
Я понял что про READ(). Там еще много чего можно поправить, и библиотеку оформить… Но например как в моем случае, это пробывалось на Атмеге168, и памяти не хватает, при оформлении в библиотеки сам дамп(512 Байт) уже в оперативку не влазиет, а читать его с компа по Serial нужно уже внешнее по… а там до полноценного программатора уже недолго. Мне же нужно было подменить eeprom на не залоченый(попытки ввода пин кода)
да я вроде совсем не об этом. Причем тут “мало памяти”? Речь о двух байтах всего
У вас функция READ() читает два байта из микросхемы в две глобальных переменных - byte1 и byte2, которые вы потом во внешнем цикле обрабатываете.
Воля ваша, но выглядит очень криво.
Не стреляйте в пианиста …
ok-ok
//  6-Lead SOT-23 Microchip 93LC66B 3Pxx(smd)   (93xx66B or 93xx66C with org=1)
//  256 x 16-bit 4K
//      _____
// DO -|  ^  |- VCC
// VSS-|     |- CS
// DI -|_____|- CLK
#define CS 10
#define CLK 14
#define DI 11
#define DO 12
// Пин 7902
// Дамп скопирован через HxD  "Правка->Копировать как->C#"
const PROGMEM uint8_t rawData[512] = {
  0xA5, 0xA5, 0x06, 0xB3, 0x06, 0x82, 0x3D, 0xBC, 0x46, 0xC0, 0x82, 0xF7,
  0xC3, 0xC4, 0xF3, 0x5D, 0x88, 0x35, 0x15, 0x68, 0x6E, 0x68, 0x94, 0x35,
  0x88, 0xCE, 0x48, 0x35, 0xD5, 0x69, 0x9E, 0x32, 0xF1, 0xAB, 0x4C, 0x47,
  0xC5, 0xB2, 0xFD, 0x34, 0xF0, 0x27, 0xFC, 0x07, 0xF4, 0x44, 0x5A, 0x6D,
  0x7A, 0xA6, 0x9B, 0xE3, 0x73, 0x77, 0x27, 0xDE, 0x3A, 0x80, 0x7E, 0xED,
  0x9C, 0xA2, 0x5C, 0xA1, 0x4D, 0x15, 0x0D, 0xA9, 0x45, 0xA8, 0xE4, 0x7F,
  0x2F, 0xB8, 0xAC, 0x69, 0xE5, 0x50, 0xEB, 0xDE, 0x6B, 0xD6, 0xF2, 0x37,
  0xA8, 0xBC, 0x4A, 0xA3, 0xC3, 0xDC, 0x9C, 0x69, 0xD7, 0xEC, 0xFA, 0x6F,
  0x04, 0xE7, 0x26, 0xFE, 0xB2, 0x7F, 0xA6, 0x68, 0x05, 0xBA, 0xAB, 0x79,
  0xFA, 0x9A, 0x94, 0x28, 0xC2, 0x43, 0xB4, 0x57, 0x6A, 0x30, 0xE6, 0xCD,
  0x27, 0x31, 0x2C, 0x59, 0xF6, 0x46, 0x86, 0xF8, 0xD0, 0xC8, 0xED, 0x7E,
  0xBB, 0xE5, 0x3B, 0xFC, 0x6B, 0xC5, 0x4D, 0x40, 0xDE, 0x6A, 0x51, 0xD4,
  0xF1, 0x61, 0x39, 0xB8, 0x6F, 0x4F, 0xD2, 0xDA, 0xCD, 0x00, 0x12, 0xBC,
  0x83, 0x09, 0x95, 0x49, 0x56, 0x72, 0x47, 0xF7, 0x1D, 0x16, 0x99, 0x19,
  0xD6, 0x7C, 0x3F, 0xBB, 0x95, 0x27, 0x31, 0xFD, 0x58, 0xEA, 0xC1, 0x2E,
  0x7E, 0xC5, 0xBC, 0x51, 0xC7, 0xF2, 0x73, 0x89, 0x74, 0x75, 0xCA, 0xB5,
  0xDC, 0xA1, 0x66, 0x6C, 0xF1, 0x38, 0x7D, 0x04, 0x0B, 0xD1, 0x98, 0xA0,
  0x28, 0x70, 0xB7, 0x40, 0xCA, 0xA0, 0x7A, 0xF9, 0x1F, 0x72, 0xC4, 0x56,
  0x67, 0x38, 0x08, 0x16, 0xA4, 0xF1, 0x3E, 0xCA, 0x7E, 0xF2, 0x7E, 0xD0,
  0xA5, 0x3C, 0xF4, 0xB2, 0x0F, 0x2F, 0x51, 0xB5, 0xBD, 0x45, 0xF0, 0xDE,
  0xF5, 0x19, 0x14, 0x89, 0x59, 0xE0, 0x62, 0x1C, 0x71, 0x3F, 0x23, 0x42,
  0xDA, 0x2C, 0x56, 0xF8, 0xDE, 0x8F, 0x54, 0x6D, 0x3A, 0x9F, 0x30, 0x1C,
  0xE2, 0xDC, 0x82, 0x69, 0x26, 0xA4, 0x14, 0x8E, 0x0E, 0xB1, 0x18, 0x82,
  0x2F, 0x5F, 0x53, 0x4A, 0x84, 0x42, 0xC2, 0x46, 0x0E, 0x58, 0x65, 0x76,
  0x5C, 0xB1, 0xF3, 0xBE, 0x69, 0xFC, 0xCB, 0xCF, 0x50, 0x80, 0xCD, 0xB8,
  0xE3, 0xFC, 0xF7, 0xB3, 0x5D, 0xD5, 0x2B, 0x9E, 0x17, 0xD9, 0x99, 0x83,
  0x54, 0x34, 0xF6, 0x53, 0x7B, 0xDF, 0x9A, 0xEB, 0x3E, 0xF6, 0xED, 0x7D,
  0xF5, 0x95, 0x9E, 0x4F, 0xE8, 0xAA, 0xD3, 0xA5, 0x60, 0x42, 0x8D, 0x80,
  0xC4, 0x8B, 0x19, 0xAE, 0x8A, 0xEE, 0x19, 0x4B, 0xC4, 0xC5, 0x8D, 0x5D,
  0x7F, 0x63, 0x76, 0xE2, 0x0E, 0xEA, 0x71, 0xE2, 0x7E, 0x84, 0x34, 0xCE,
  0x93, 0xC2, 0xBA, 0xC1, 0x4C, 0xA3, 0xA6, 0x92, 0xB6, 0x6D, 0x46, 0x5E,
  0xF8, 0x54, 0x90, 0x4C, 0x6E, 0x4F, 0x31, 0x53, 0xD6, 0x5E, 0xC3, 0x6C,
  0x78, 0xAD, 0xFF, 0x4E, 0x38, 0xDD, 0x81, 0x60, 0x9A, 0xD1, 0xE6, 0x37,
  0x03, 0x8B, 0x30, 0xD2, 0xC9, 0x11, 0x10, 0xEA, 0xCD, 0x42, 0xBB, 0x09,
  0xB0, 0xB8, 0x5E, 0x32, 0xD1, 0xB4, 0x69, 0xE8, 0x9F, 0x91, 0x07, 0x43,
  0xA5, 0xB3, 0xCE, 0xC9, 0x2D, 0xE4, 0x9B, 0x3E, 0x8F, 0x3E, 0x1A, 0xED,
  0xA5, 0x76, 0x53, 0x87, 0x57, 0xCE, 0x78, 0x68, 0x3E, 0x39, 0x98, 0x9D,
  0x88, 0x98, 0x0D, 0x27, 0x43, 0x5A, 0x60, 0xA6, 0x1A, 0x57, 0x0E, 0xBD,
  0xB6, 0x0E, 0x85, 0x6F, 0x07, 0x73, 0xCA, 0xA0, 0x87, 0x96, 0x24, 0x8B,
  0x01, 0x01, 0x6F, 0xFA, 0xE1, 0xDF, 0xB6, 0xA6, 0xB7, 0x0F, 0x0B, 0xAA,
  0xCB, 0xA5, 0x08, 0x5D, 0x84, 0xBD, 0x4A, 0x68, 0x58, 0x5B, 0xAF, 0x96,
  0x50, 0x1C, 0x3A, 0xE9, 0xD2, 0x0E, 0x52, 0xDF, 0xF6, 0xD6, 0xC0, 0xF2,
  0xAE, 0x34, 0xC2, 0x9A, 0xFA, 0x25, 0xDC, 0x8A
  Serial.begin(57600);
  pinMode(CS, OUTPUT);
  pinMode(CLK, OUTPUT);
  pinMode(DI, OUTPUT);
  pinMode(DO, INPUT);
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  EWEN();        //Разрешение на запись
  for (int i = 0; i < 512; i += 2) {
    WRITE(i / 2, pgm_read_byte(&rawData[i]), pgm_read_byte(&rawData[i + 1]));                         //Запись дампа
  EWDS();        //Запрет на запись
  uint8_t byte1, byte2 = 0;
  int k = 0;
  for (int i = 0; i < 256; i++)
    READ(i, &byte1, &byte2);
    if (k < 8)
      if (byte1 < 16)
        Serial.print('0');
        Serial.print(byte1, HEX);
      else Serial.print(byte1, HEX);
      Serial.print(' ');
      if (byte2 < 16)
        Serial.print('0');
        Serial.print(byte2, HEX);
      else Serial.print(byte2, HEX);
      Serial.print(' ');
      k++;
      Serial.println();
      if (byte1 < 16)
        Serial.print('0');
      Serial.print(' ');
      if (byte2 < 16)
        Serial.print('0');
      Serial.print(' ');
      k = 1;
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  delay(100);
  delay(100);
void READ(uint8_t m_addr, uint8_t data1, uint8_t data2)                       //Чтение 2байт по адресу m_addr(0-255) и запись в глобальный переменные byte1 byte2
  if (m_addr < 256)
    digitalWrite(CS, HIGH);
    shiftOut(DI, CLK, MSBFIRST, 0b00000110);    //Отправка команды на чтение
    shiftOut(DI, CLK, MSBFIRST, m_addr);        //Отправка адреса
    data1 = shiftIn(DO, CLK, MSBFIRST);         //Чтение первого байта
    data2 = shiftIn(DO, CLK, MSBFIRST);         //Чтение второго байта
    digitalWrite(CS, LOW);
void WRITE(uint8_t m_addr, uint8_t m_data1, uint8_t m_data2)    //Запись 2байт по адресу m_addr
  if (m_addr < 256)
    shiftOut(DI, CLK, MSBFIRST, 0b00000101);                    //Отправка команды на запись
    shiftOut(DI, CLK, MSBFIRST, m_data1);                       //Отправка первого байта
    shiftOut(DI, CLK, MSBFIRST, m_data2);                       //Отправка второго байта
    delay(5);
void EWEN() {
  shiftOut(DI, CLK, MSBFIRST, 0b00000100);      //Отправка команды разрешения на запись
  shiftOut(DI, CLK, MSBFIRST, 0b11000000);      //Отправка команды разрешения на запись
  delay(2);
void EWDS() {
  shiftOut(DI, CLK, MSBFIRST, 0b00000100);     //Отправка команды запрета на запись
  shiftOut(DI, CLK, MSBFIRST, 0b00000000);     //Отправка команды запрета на запись
  delay(2);
Переделал немного
Вывод?
запретить ему писать программы длиннее 10 строк на ближайшие года три.
Автор, вы в курсе какие пределы у uint8_t ?
Хотя это уже мелочи…
Зачем же так жестоко?
Думаю, будет достаточно двух лет.
Я так понимаю что для местных критиков хороший код только тот, который написан на ассамблере с использованием ООП…
Разве это не одно и то же?..
