Ребят привет. нашел руль, сгорела плата. решил переделать его с помощью ардуино по гайду Алекса Гавера (Простой руль для ПК своими руками | AlexGyver). мне подогнали плату arduino nano. к сожалению не могу сделать руль с ее помощью , ибо нет поддержки hid.
вопрос - существуют ли эмуляторы HID для arduino nano. если да, то попрошу поделится и обьяснить установку и пользование. заранее спасибо, код прошивки гавера ниже.
Скетч к проекту "Простой руль для ПК"
Страница проекта (схемы, описания): https://alexgyver.ru/GyverWheel/
Исходники на GitHub: https://github.com/AlexGyver/GyverWheel/
Нравится, как написан код? Поддержи автора! https://alexgyver.ru/support_alex/
Автор: AlexGyver, AlexGyver Technologies, 2019
https://AlexGyver.ru/
// стандартный тестер геймпада в Win10: поиск/joy.cpl
// =========== НАСТРОЙКИ ===========
#define DEBUG 1 // режим отладки
#define ENC_TYPE 1 // тип энкодера, 0 или 1
#define INV_WHEEL 1 // инверсия руля
#define ENC_A 7 // пин энкодера
// пин энкодера
#define POT_THR A0 // педаль газа
#define POT_BR A1 // педаль тормоза
#define BUTT_BR 4 // кнопка ручника
#define BUTT_CAL 3 // кнопка калибровки
volatile int encCounter = 0;
volatile boolean state0, lastState, turnFlag;
int throttleMin, throttleMax, brakeMin, brakeMax, wheelMax;
uint32_t timer;
#include <EEPROM.h>
#include "HID-Project.h"
pinMode(BUTT_BR, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTT_CAL, INPUT_PULLUP);
setupTmr();
debug();
calibration();
EEPROM.get(0, throttleMin);
EEPROM.get(2, brakeMin);
EEPROM.get(4, throttleMax);
EEPROM.get(6, brakeMax);
EEPROM.get(8, wheelMax);
Gamepad.begin();
//Serial.begin(9600);
gamepadTick();
// при нажатии кнопки калибровки скидываем позицию руля в 0
if (!digitalRead(BUTT_CAL)) {
encCounter = 0;
void encTick() {
state0 = digitalRead(ENC_A);
if (state0 != lastState) {
#if (ENC_TYPE == 1)
turnFlag = !turnFlag;
if (turnFlag)
encCounter += (digitalRead(ENC_B) != lastState) ? -1 : 1;
#else
#endif
lastState = state0;
void gamepadTick() {
if (millis() - timer > 10) {
timer = millis();
int wheel;
if (INV_WHEEL) wheel = constrain(-encCounter, -wheelMax, wheelMax);
else wheel = constrain(encCounter, -wheelMax, wheelMax);
wheel = map(wheel, -wheelMax, wheelMax, -32768, 32767);
Gamepad.xAxis(wheel);
int thr, br;
thr = map(analogRead(POT_THR), throttleMin, throttleMax, -128, 127);
thr = constrain(thr, -128, 127);
Gamepad.zAxis(thr);
br = map(analogRead(POT_BR), brakeMin, brakeMax, -128, 127);
br = constrain(br, -128, 127);
Gamepad.rzAxis(br);
if (!digitalRead(BUTT_BR)) Gamepad.press(1);
else Gamepad.release(1);
Gamepad.write();
// калибровка
void calibration() {
if (!digitalRead(BUTT_CAL)) { // нажата кнопка
while (!digitalRead(BUTT_CAL)); // пока кнопка удерживается
delay(100);
Serial.print(F("Calibration start"));
encCounter = 0;
int zeroTHR = analogRead(POT_THR);
int zeroBR = analogRead(POT_BR);
int maxTHR, maxBR, maxWHEEL;
EEPROM.put(0, zeroTHR);
EEPROM.put(2, zeroBR);
delay(100); // дебаунс
while (true) { // крутимся
if (!digitalRead(BUTT_CAL)) break;
maxTHR = analogRead(POT_THR);
maxBR = analogRead(POT_BR);
Serial.println(encCounter);
EEPROM.put(4, maxTHR);
EEPROM.put(6, maxBR);
EEPROM.put(8, abs(encCounter));
Serial.println(F("Calibration end"));
Serial.print(F("Wheel: "));
Serial.println(abs(encCounter));
Serial.print(F("Throat: "));
Serial.print(zeroTHR);
Serial.print(" - ");
Serial.println(maxTHR);
Serial.print(F("Brake: "));
Serial.print(zeroBR);
Serial.println(maxBR);
Serial.println();
Serial.end();
delay(3000); // задержка чтобы кнопку отпустить
// дебаг
void debug() {
#if (DEBUG == 1)
uint32_t timer;
while (true) {
encTick();
if (millis() - timer > 100) {
timer = millis();
Serial.print(encCounter);
Serial.print("\t");
Serial.print(analogRead(POT_THR));
Serial.print("\t");
Serial.print(analogRead(POT_BR));
Serial.print("\t");
Serial.print(!digitalRead(BUTT_BR));
Serial.print("\t");
Serial.println(!digitalRead(BUTT_CAL));
Serial.end();
#endif
// опрос энкодера в прерывании
ISR(TIMER3_COMPA_vect) {
encTick();
// ставим таймер 3, канал А, период 0.5 мс. Для опроса энкодера
void setupTmr() {
TCCR3B = 0b00001001;
TIMSK3 = 0b00000010;
OCR3AH = highByte(15999 / 2);
OCR3AL = lowByte(15999 / 2);
