Дисклаймер
Сразу предупрежу, что вопрос чисто теоретический и кода НЕ БУДЕТ. Тем, кто не может обсуждать вопрос без кода, можно сразу закрыть ветку. (Или можно облить меня грязью, мне пофиг)
Для тех, кто готов продолжить.
Есть некий проект, использующий предкомпилированные библиотеки libA.a и libB.a. Функции libA ссылаются при работе на функции из libB. Исходников к libA нет, к libB есть.
Я хочу внести изменения в libB, однако при сборке измененного проекта старая библиотека libA.a перестает видеть функции в перекомпилированной libB
Собственно вопрос - это так и должно быть (я предполагаю, что линковка происходит по адресам функций в файле libB.a, а при перекомпиляции, конечно, эти адреса меняются и все рушится. Или линковка происходит по именам методов - тогда вроде бы все должно собираться и ошибка возникает из-за каких-то других проблем?
Таки да. Заголовочные файлы меняли? Где-то путаница с “extern "C"” скорее всего. Функции в С так и называются, как Вы пишете, а в С++ в имена добавляются сведения о типах. Если напутать, то просто имена будут другими.
нет.
Я пока вообще ничего не менял, только удалил из сборки файл libB.a и подложил в проект дерево исходников этой библиотеки. После этого пошли ошибки линковки.
Изначально библиотека собиралась с помощью make. Я же пытаюсь все это собрать в ардуино среде, где make нет. Но файлы сборки проекта внутри ардуино, конечно же, поправил.
ОК, спасибо за помощь.Вы мне дали наводки, по которым я попытаюсь дальше продвинутся в решении.
Я вижу что у меня очень много проблем с пониманием базовых принципов компиляции и линковки, надо подтянуть знания сначала.
нет, я написал неправильно.
Нужная мне функция находится в файле utils.c. Согласно objdump в обьектном файле utils.c.o символ функции есть и он такой же, как в исходной библиотеке.
Далее при сборке в среде ардуино все обьектные файлы собираются в один супер-архив core.a. Так вот, согласно objdump, в core.a символа функции уже нет!
При этом в логе компиляции строчка
gcc-ar ru core.a utils.c.o
присутствует.
Причем в в core.a ссылка на файл utils.c.o есть, но ни одна функция из этого обьектника не экспортирована в основной архив.
Далее я просто не понимаю, что к чему.
После компиляции библиотеки libB из исходников, по дефолту она будет лежать в папке результата компиляции( там где должен лежать .hex файл прошивки ) а не там где лежала когда линковалась как библиотека . Это тоже надо учесть при компиляции libA .
