Вот такая проблема купил датчик dht22 . Положительною температуру показывает нормально,а вот атрицательную нет . Когда температура больше нуля показывает больше 3000 градусов.Что делать?
вот код
(#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include "DHT.h"
// Раскомментируйте одну из строк ниже для того типа DHT датчика, который вы используете!
//#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302), AM2321
/*Укажите SSID & пароль*/
const char* ssid = "TP-Link_DA5F";  // Enter SSID here
const char* password = "";  //Enter Password here
ESP8266WebServer server(80);
// DHT датчик
uint8_t DHTPin = D2;
// Инициализация датчика DHT
DHT dht(DHTPin, DHTTYPE);
float Temperature;
float Humidity;
  delay(100);
  pinMode(DHTPin, INPUT);
  dht.begin();
  Serial.println("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  // подключаемся к локальной сети Wi-Fi
  WiFi.begin(ssid, password);
  // проверка подключения Wi-Fi
  Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected..!");
  Serial.print("Got IP: ");  Serial.println(WiFi.localIP());
  server.on("/", handle_OnConnect);
  server.onNotFound(handle_NotFound);
  server.begin();
  Serial.println("HTTP server started");
  server.handleClient();
void handle_OnConnect() {
 Temperature = dht.readTemperature(); // Получает значения температуры
  Humidity = dht.readHumidity(); // Получает значения влажности
  server.send(200, "text/html", SendHTML(Temperature,Humidity));
void handle_NotFound(){
  server.send(404, "text/plain", "Not found");
String SendHTML(float Temperaturestat,float Humiditystat){
  String ptr = "<!DOCTYPE html> <html>\n";
  ptr +="<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no\">\n";
  ptr +="<title>ESP8266 Weather Report</title>\n";
  ptr +="<style>html { font-family: Helvetica; display: inline-block; margin: 0px auto; text-align: center;}\n";
  ptr +="body{margin-top: 50px;} h1 {color: #444444;margin: 50px auto 30px;}\n";
  ptr +="p {font-size: 24px;color: #444444;margin-bottom: 10px;}\n";
  ptr +="</style>\n";
  ptr +="</head>\n";
  ptr +="<body>\n";
  ptr +="<div id=\"webpage\">\n";
  ptr +="<h1>ESP8266 NodeMCU Weather Report</h1>\n";
  ptr +="<p>Temperature: ";
  ptr +=(int)Temperaturestat;
  ptr +="°C</p>";
  ptr +="<p>Humidity: ";
  ptr +=(int)Humiditystat;
  ptr +="%</p>";
  ptr +="</div>\n";
  ptr +="</body>\n";
  ptr +="</html>\n";
  return ptr;
введите или вставьте сюда код
Мозгов мы тебе добавить не сможем, увы.
а что не так?
Для начала - отсутствие зрения. Или неумение читать
Я уже увидел,ну затупил
DHT от какого напряжения запитан?
3.3 вольта
Такое нзкое напряжение - плохая идея. Если он ещё и на проводе висит - всякого ожидать можно.
Щас папробую от 5 вольт запитать. но главное палажительную температуру показывает нормально
Также, вот скриншот
А вот даташит
[quote=“sadman41, post:9, topic:10112, full:true”]
[/quote]
Тут проблема не с DHT , похоже, а с обработкой данных(приведение типов).
Строка 70 на мысли не наводит ?
Щас попробую другой тип данных
Тип поменял на флоат серавно не работает правильно.
С DHT на 3.3V на ESP я сам маялся и могу сказать, что если на одном конце провода 3.3V, что не всегда так, то на другом - всяко ниже.
Самое простое - запустить пример из библиотеки вместо своих наворотов.
Я вот с этого сайта скопировал код Взаимодействие ESP8266 NodeMCU с датчиками температуры и влажности DHT11 и DHT22 и вывод показаний, используя веб-сервер
У меня что ли провод длиной 30м, и питаю от 5 в.
Не надо со мной препираться. Не хотите верить - не верьте.
ну проверю с примера.
серавно не работает.
