Вставка кода три обратных апострофа ``` до и после кода
pinMode(13, OUTPUT);
Либо </> наверху окна редактора сообщения
Вставка кода более подробно:
if (x > 8) {Serial.println(x);}
</> в верхней строке окна редактированияТак теперь в «программном коде» нумерации строк не будет?
Пичалька (((
надеюсь Александр это поправит, да и ещё кое-чего из своих плюшек перенесёт
Подтверждаю - с мобильного устройства обратные апострофы «какие-то не такие»
Зажигаем светодиод на одну секунду, затем выключаем его на
одну секунду в цикле.
// Инициализируем цифровой вход/выход в режиме выхода.
// Выход 13 на большинстве плат Arduino подключен к светодиоду на плате.
digitalWrite(13, HIGH); // зажигаем светодиод
delay(1000); // ждем секунду
digitalWrite(13, LOW); // выключаем светодиод
Тест с андройда
С телефона можно так, выделяете код и нажимаеме вверху на палитре на шестеренку и и тапаете “текст как есть”
Тест через шестерню.
jmp 0
nop
nop
nop
Нумерация появляется при кол-ве строк > 1шт.
логично ![]()
Не логично, если говорить о коде. Да и в старом форуме можно было указать номер этой самой строки.
Да, в старом подсветка строки была - крайне удобная штука.
Надо эту тему закрепил и ссылки на неё (типа копии тем) в разные разделы напхать.
Так она и так вверху висит у каждого пока ее не закрыть принудительно. Попробуйте открыть forum.arduino.ru в инкогнито окне хрома, как будто первый раз.
Плюс когда открывается окно редактирования там это тоже есть пока не начнешь вводить текст.
Есть просто до фига народу, которым где не напиши, они все равно не прочитают простейшею инструкцию даже из 2х предложений.
У меня эта тема внизу была (как старая типа) пока не написал в ней, что будет когда в ней перестанут писать, а новичкам то ссылку нужно будет скинуть?
