Выбор кое-какого железа для мониторинга аквариума
Покритикуйте выбор
Датчик температуры DS18B20 для измерения температуры воды
https://aliexpress.ru/item/32467815969.html?sku_id=66654224723&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.554f4aa6iCQET7
Использовать планируется с этой библиотекой GitHub - matmunk/DS18B20: Arduino library for the Maxim Integrated DS18B20 1-Wire temperature sensor.
PH сенсор PH-4502C
https://aliexpress.ru/item/1005002093820952.html?sku_id=12000018720981736&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.515f4aa6pwhNFX
вот с этой библиотекой
Еще поглядываю на такой датчик Total Dissolved Solids (TDS) SEN0244
https://aliexpress.ru/item/32959750200.html?sku_id=66513724029&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.14074aa6UFRHsb
Вот здесь есть по нему инфа
Начинать проект с критики,- заведомо обрекать будущее изделие на провал. Ибо слова материальны.
Вообще-то проект начинается с целей и задач, а не с выбора железа.
Ну, во-первых, совершенно непонятен список параметров, которые нужно мониторить.
Например, объем аквариума предполагается постоянным или его тоже нужно мониторить?
Далее: в аквариуме предполагается воздух, вода, кислота или другая агрессивная субстанция?
Нужно ли мониторить освещенность, ориентацию аквариума в пространстве, температуру, влажность, скорость потоков воздуха/воды/кислоты, концентрации различных химических веществ и распределение этих концентраций по объему?
Какова цель этого мониторинга?
Какие данные нужно получать, куда и как часто их нужно будет передавать?
Предполагается ли обратная связь?
Китайский термодатчик герметичный в том смысле, что переживёт намокание, но погружать его в воду, тем более с живыми рыбами, которые тоже должны это пережить, я бы не стал.
Восемь лет работает такой датчик в термостате для травления плат. Погружается в воду и мониторит её температуру. Не заменял ни разу. Никаких проблем не замечено.
Рыбы, они не платы. Всё же живые особи. И не известно как воспримут, если аквариум напичкать всякими датчиками. Это мы думаем, что не навредим, а вдруг дохнуть начнут, или как дельфины, массово выбрасываться из воды. до сих пор ведь не раскрыт этот феномен.
По крайней мере, с герметичность датчика проблем нет, а коллега писал именно об этом.
Может везёт, а может там у ней унутре NTC 100 стоит заместо 18B20(ежели готовое изделие). И термистор особо и не заметит негерметичность.
То ТS: Датчик температуры с большой долей вероятности накроется в пресняке через полгода, а море использовать его нельзя. Дополнительно герметизировать или использовать снаружи.
Датчик PH покажет что то только в отдельном стакане. В акве будет безбожно врать. Ищите с изолированным питанием.
TDS бессмысленный параметр для постоянного измерения. Достаточно “ручки” для пресняка или контроль в осмосе для моря.
Проще, надёжней и быстрее надоест поймёте что надо - взять готовый комбайн типа https://aliexpress.ru/item/1005005188552239.html
Ну, да и его по 1wire использую :slight_smile:
Потому и уточнил про готовое(сиречь - заводское) изделие. :dotted_line_face:
Спасибо. Комбайн выглядит как то что нужно для начала
Я только из описания не понял, это чудо-девайс выдает результат только в своем приложении и excel. Или там есть какой-то способ подключиться к нему из своей программы, api какой-нибудь? Можно конечно и эксель просто парсить
это как-то помогает?
т.е. я так вполне представляю, что магнитная мешалка отлично подходит, как для размножения дрожжей, так и для травления плат.
Что, термостат? Конечно. Персульфат аммония при комнатной температуре практически не травит. А при 50 градусах - только в путь.
ясно, этим не довелось травить
еще не все запасы ХЖ израсходованы
Персульфат хорошая вещь. Виден процесс. Медь на глазах растворяется. Но! Несмотря на кажущуюся безопасность в плане пятен, этот персульфат одежду портит на раз. Капля попадает( а её не видно,прозрачная же), на след.день ткань рассыпается как пепел. На нержавейке белёсые следы оставляет.
