Высотомер (вариометр) на ардуине или т.п. кто-то делал?
привет.
Кто нито делал высотомер (вариометр) на ардуине или т.п.?
Я сделал на Nano+BMP180+OLED на 2 батарейках АА, показывает высоту нормально, но также хотелось чтоб и вариометр как-то реализовать (скорость подьема и спуска), при осреднении или скользящем среднем реакция изменения скорости набора высоты или спуска мне кажется недостаточно быстрореагируемой. Может кто как-то решал этот вопрос.
Ну и поделиться, если кому интересно.
И второе: хочется попробовать сделать ту же задачу на ESP32-C3, если есть у кого интерес это пообсуждать - можно тут, можно в личку, можно по ватсапу/телеграму.
Что лучше по датчикам бародавления - BMP180 или BMP280? или BME280?
Корпус, питание, крепление.
Тема такого устройства - для полётов на мотопараплане.
и, да, я читал отголоски на просторах инета про это, но хотелось бы живого общения
это ты прям куда надо попал
По части давления - это одно и то же.
К.м.к, для более точной регистрации вертикальной скорости нужна информация о курсовой скорости и наклоне. Датчик давления не стабилен: потоки воздуха при движении плюс ветер вносят свои флуктуации давления.
для простого движения вверх-вниз особая точность не нужна. Для вертикальной скорости, как я делал, я просто брал разницу высот за ед.врмени и считал.
Но так как показания высоты снимаются где то в 10Гц, и сглаживаются, то скорость как-то не очкеь сразу реагирует.
Щас подожду ESP32-C3 и буду тут потихоньку пробовать и рассказывать. Если есть интерес - присоединяйтесь )
а как сглаживаете? средним арифметическим от предыдущего и текущего? или средним арифметическим от нескольких замеров подряд? или линия тренда от того же? Конечно, опрос 10 раз/сек это маловато для быстрой реакции, хотя зависит от ваших ожиданий к времени этой реакции… А почему такая низкая частота опроса?
Поролоном пущай свой датчик обернет в три слоя.
По датчику вертикальную скорость определять сложно по другой причине - давление неравномерно на высоте. Есть области повышенного, есть - пониженного давления.
Попробуй использовать каждое десятое показание, не сглаженное
