WatchDog и его последствия
В программе корректно работает WaatchDog.
  if (start == true) wdt_reset(); // здесь я ему даю пожрать.
Для перезагрузки start можно сбрасывать “извне”.
А вопрос вот в чем.
Какое значение примут переменные, которые инициализированы до setup?
Ох, ты серьезно спрашиваешь такое? В теме о вачдоге?
А как ты сам думаешь? Или по твоему ватчдог делает не полную перезагрузку мк? Частичную. Типа «вот когда мне код не нравится, я тут часть перезапущу». Так чтоли?
Восстановил ваше стертое сообщение и прифигел
И как это связано с ватчдогом?
Без ватчдога переменные после старта инициировать не надо?
Опять какую-то чушь написали
видимо он спрашивает, после вачдога static переменные инициализируются заново нулем.
Благодаря этой чуши я набираюсь опыта, о котором не Вам судить. WanchDog (только что проверено) запускает setap. Поэтому некоторые переменные инициализировать надо. Либо предварительно сохранить их в EEPROM.
хрена себе.
кто это такой “setap”?
Пляяя … вот же идиот. Проверил он!
Тебе в первом же ответе написали - Ватчдог перезапускает контроллер. Точно так же как кнопка Ресет.
То что после рестарта запускается СЕТАП - неужели надо было проверять?
не “некоторые”, а ВСЕ!!!
Наверно вы путаете ватчдог со сном. Это связанные темы, они часто обсуждаются вместе.
Если Ватчдог используется для выхода из сна - переменные сохраняются, после рестарта Ватчдогом нет.
Нет. Именно WatchDog.
Тогда уже ответили, Ватчдог перезапускает контроллер. Разница с перезапуском кнопкой есть, но для вас она несущественна. Можете исходить из того, что контроллер очищается полностью, как после выключения питания.
Все переменные и все железо надо инициализировать заново.
Насчет железа понятно. Я так понимаю, что в первом приближении железо тоже можно считать за переменные, например:
SFE_BMP180 pressure;
DHT dht;
Но нужно ли инициализировать переменную, в которую записывается значение с какого-либо датчика?
много от чего зависит
  • архитектура
  • область видимости
  • тип перезагрузки
  • настройки оптимизации
  • etc…
    возьмите за правило - всегда и везде инициализировать ВСЕ переменные (если задача не требует иного).
    голова не болит, нет лишних вопросов.
