Всем привет.
В недавних обновлениях Windows появилась новая фича - Dynamic Lighting.
По сути, идея заключается в том, чтобы объединить управление всеми подсветками пк в одном пользовательском интерфейсе, встроеном в windows.
Производители железок сейчас адаптируют свой софт (G hub у logitech, Armory crate у asus и т.д.) чтобы была возможность передать управление своими гирляндами виндузовой оснастке.
Хотелось бы через этот интерфейс управлять светодиодной лентой на ws2812 через arduino. Готовых решений не нашел.
Предпологаю, что на винде должен быть запущен сервис, который будет получать команды от оснастки и отпралвять соответствующие команды на com порт с arduino.
Есть идеи, как реализовать?
Там же есть ссылка на гитхаб для Arduino … И не через COM порт, а через USB HID … Даже пример есть правда под Arduino-Zero …
The Host needs to know the location of every Lamp in the LampArray (X/Y/Z position) and other metadata. - то есть повесил ленту/подсветку по другому и все картинки по боку ???
Теперь Windows 11 будет чем нагрузить простаивающие ядра современных процессоров - будут картинки перечитывать в проекции подсветки …
А что если плата Arduino находится вдали от компа с виндой, через USB никак. Можно как-то винду заставить считывать данные по беспроводному соединению в этом случае?
