WSPR маяк на ардуино или ESP32 si5351
Держи нас в курсе.
а чем не устраивают существующие конструкции, к примеру тут
Не зря говорят, что “упорство и труд всё перетрут”. Подумаешь, фейсбук – не такое продавливали ![]()
И Вам того же!
Я думаю, что товарищ майор в курсе событий.
Шо не сделаешь ради детей родителей
Может в ЧЧ тему, а то ещё гневаться будуть!?
Ну вот, совсем другое дело! Сразу стало понятно о чём речь!
@BAD1973 Вы что сказать то хотели!
я то думал нужен скетч…
/* АДАПТАЦИЯ ДЛЯ ESP32? взято тут - http://infotex58.ru/forum/index.php?topic=1083.0
* Скетч использует 953880 байт (72%) памяти устройства. Всего доступно 1310720 байт.
* Глобальные переменные используют 49536 байт (15%) динамической памяти, оставляя 278144 байт
* для локальных переменных. Максимум: 327680 байт.
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_PCD8544.h>
#include <si5351.h>
#include "Wire.h"
#include <JTEncode.h>
#include <TimeLib.h>
#include <NTPtimeESP.h>
//#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(7, 6, 5, 4, 3);
#define TONE_SPACING 146 // ~1.46 Hz
#define WSPR_DELAY 683 // Delay value for WSPR
#define WSPR_CTC 10672 // CTC value for WSPR
#define SYMBOL_COUNT WSPR_SYMBOL_COUNT
#define CORRECTION 163800 // Change this for your ref osc -12000
#define TX_LED_PIN 2 //integrated onboard led, marked as D4 on Wemos D1 mini lite
#define SYNC_LED_PIN 16 //marked as D on Wemos D1 mini lite
//* SYNCRONIZE SYSTEM TIME with NTP SERVERS
//* need to be modified, obsolete library in use...
#define SEND_INTV 10
#define RECV_TIMEOUT 10
//list of frequencies for jack 1 (clock0 of si5351) output
#define MAXCH 8 //Change this according to the number of bands inserted below
unsigned long freq0[] = {28126100UL, 24926100UL, 21096100UL, 18106100UL, 14097100UL, 10140200UL, 7040100UL, 3570100UL}; //CHANGE THIS: is the freq of multiband output on jack 1 (clock0)
#define SI5351_REF 27000000UL //change this to the frequency of the crystal on your si5351’s PCB, usually 25 or 27 MHz
char call[7] = "RA4FHE"; // Change this
char loc[5] = "LO23"; // Change this
uint8_t dbm = 10;
uint8_t tx_buffer[SYMBOL_COUNT];
const char* ssid = "Infotex"; //SSID of your Wifi network: Change this
const char* password = "12345678"; //Wi-Fi Password: Change this
//**** How the station is named in your NET
const char* WiFi_hostname = "WSPR_HF";
//**** Sync the soft clock every 12 hours
#define NTPSYNC_DELAY 6
//**** NTP Server to use
const char* NTP_Server = "ntp1.stratum2.ru";
//**** Your time zone UTC related (floating point number)
#define TIME_ZONE 3.0f
Si5351 si5351;
//some system variable. Anything to touch from here
// Global variables
JTEncode jtencode;
int ch = 0; // automatic frequency switch index
bool warmup = 0;
NTPtime NTPch(NTP_Server);
strDateTime dateTime;
// epochUnixNTP set the UNIX time
// number of seconds sice Jan 1 1970
time_t epochUnixNTP()
Serial.println(">>>>>>>> Time Sync function called <<<<<<<<<");
//**** BIG ISSUE: in case of poor connection, we risk to remain in this loop forever
NTPch.setSendInterval(SEND_INTV);
NTPch.setRecvTimeout(RECV_TIMEOUT);
do
dateTime = NTPch.getNTPtime(TIME_ZONE, 1);
delay(1);
while (!dateTime.valid);
NTPch.printDateTime(dateTime);
setTime(dateTime.hour, dateTime.minute, dateTime.second, dateTime.day, dateTime.month, dateTime.year);
Serial.println(now());
return 0;
void printTx(bool tx)
display.setTextSize(1);
display.fillRect(0, 40, 70, 8, WHITE);
display.setTextColor(BLACK);
display.setCursor(0, 40);
if (tx) {
display.print("TX ON");
display.print("TX OFF");
display.display();
void printFreq()
display.fillRect(0, 30, 75, 8, WHITE);
display.setCursor(0, 30);
display.print(freq0[ch]);
display.println(" Hz");
display.display();
void printTime(bool printSync)
display.fillRect(0, 0, 84, 10, WHITE);
display.setCursor(0, 0);
if (printSync) {
display.print("Sync time...");
display.printf("%02d:%02d:%02d", hour(), minute(), second());
display.display();
// Loop through the string, transmitting one character at a time.
void encode()
uint8_t i;
jtencode.wspr_encode(call, loc, dbm, tx_buffer);
si5351.set_clock_pwr(SI5351_CLK0, 1);
digitalWrite(TX_LED_PIN, LOW);
Serial.println("TX ON");
printTx(true);
printFreq();
// Now do the rest of the message
uint32_t period = millis() - WSPR_DELAY;
uint8_t sec = second();
i = 0;
while (i < SYMBOL_COUNT) {
uint32_t curMill = millis();
if (curMill - period >= WSPR_DELAY) {
period = curMill;
si5351.set_freq((freq0[ch] * 100) + (tx_buffer[i] * TONE_SPACING), SI5351_CLK0);
++i;
if (sec != second()) {
sec = second();
printTime(false);
// Turn off the output
si5351.set_clock_pwr(SI5351_CLK0, 0);
digitalWrite(TX_LED_PIN, HIGH);
Serial.println("TX OFF");
printTx(false);
//change band on clock0 for next tx
ch++;
if (ch == MAXCH) ch = 0; //reset band index to start again from first band the in array
printFreq();
void printWiFi()
display.fillRect(0, 10, 84, 20, WHITE);
display.setCursor(0, 10);
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
display.print("WI-FI: OK");
display.print("WI-FI: ERR");
display.setCursor(0, 20);
display.println(WiFi.localIP());
display.display();
void ssidConnect()
Serial.println(ssid);
Serial.println(password);
WiFi.begin(ssid, password);
delay(700);
Serial.print(".");
Serial.println();
Serial.print(F("Connected to "));
display.clearDisplay();
printWiFi();
Serial.print(F("IP address: "));
Serial.begin(74880); while (!Serial);
Serial.println("COM setup successful");
delay(10);
display.begin();
display.setContrast(58);
display.setCursor(15, 20);
display.print("Loading...");
display.display();
display.setCursor(15, 14);
display.print("Connect to");
display.setCursor(21, 24);
display.print("WiFi...");
display.display();
WiFi.mode(WIFI_STA);
// connect to WiFi network
ssidConnect();
// Use the LED as a keying indicator.
pinMode(TX_LED_PIN, OUTPUT);
pinMode(SYNC_LED_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(SYNC_LED_PIN, HIGH);
printTime(true);
// Set time sync provider
setSyncProvider(epochUnixNTP); //set function to call when sync required
setSyncInterval(3600 * 24); // Sync time every 24 hour
// Initialize the Si5351
// Change the 2nd parameter in init if using a ref osc other
// than 25 MHz
Serial.println("start radio module setup");
si5351.init(SI5351_CRYSTAL_LOAD_8PF, SI5351_REF, CORRECTION);
Serial.println("Module intializated");
// Set CLK0 out put
si5351.set_freq(freq0[ch] * 100, SI5351_CLK0);
si5351.drive_strength(SI5351_CLK0, SI5351_DRIVE_8MA); // Set for max power
si5351.set_clock_pwr(SI5351_CLK0, 0); // Disable the clock initially
Serial.println("Radio Module setup successful");
Serial.println("Entering loop...");
printTime(false);
printWiFi();
if (minute() % 2 == 0 && second() == 0)
encode();
delay(50);
Думал он!
Читает сталкер книгу.
-В греческой мифологии, Цербер - огнедышаший трёхглавый пёс, охраняющий вход в подземное царство.
Тут пёс, что лежит у костра, поднимает голову, и, тихо так:
-Гав!
Сталкер встревожился:
-Тузик, ты чего?
А пёс ему:
-Гав-гав… Гавно ваша мифология!
это патамушта у тя кругозор низок, а вот у кого он высок на 40 километров железку WSPR закинули
Чёй-то не смотрицца ![]()
У меня один вопрос - Кто быстрее сядет - шар или изготовитель?
ты видел сколько их сейчас летает? высота более 12 тысяч, изготовитель указан прямо в беконе, кто-то пострадал? то то и оно, правовую сторону вопроса не зондировал, но тут как-то польский шар летал возле Минвод и на высоте всего около 5 километров…
В свое время запустили игру с дополненной реальностью. Так покемоны фотографироыали все.
