Я совсем новичок, что надо для проекта?
Доброго времени суток, я совсем новенький, но очень заинтересовался Ардуино. Подскажите знающие, что именно, какая плата (комплект плат) нужна для проекта?
Итак, имеется монетоприемник, 60 штук моторов, 60 кнопок соответственно, и сенсор. Замысел таков: монетоприемник принимает нужную монету (другие не примет), после успешного приема можно будет нажать любую из кнопок (до приема монеты неактивные). Мотор, подключеный к конкретной кнопке, начинает работать, и останавливается при срабатывании сенсора, либо по прошествии 20 секунд. Еще важно, чтобы другие кнопки сразу становились неактивными послетнажатия первой.
Есть задумаеная более сложная версия, с дисплеем, но ее обсуждать не будем.
Сразу новичку вендинговый торговый автомат делать - это круто.
Начните с простого, крутите одним мотором после монетки и кнопки, пока рукой у сенсора не махнете. На столе, ничего никому не обещая. Вам предстоит познакомиться с электромагнитными помехами, это будет очень увлекательно.
Спасибо за комплимент))))
Собственно, для начала даже не знаю, какую плату покупать Arduino Uno, Mega или еще какую, или комплект плат. Во-первых, чтобы было столько выходов для кнопок и моторов. Из компонентов пока только монетоприемник и моторы, даже сенсора еще нет, незнаю какие именно будут совместимы с Ардуино.
Насчет электромагнитных помех ознакомлюсь, спасибо.
какой?
каких?
ну т.д.
посыл понятен?
монетоприемник модель 39656, 12 вольт, допустимый диаметр монет 15-29 мм, толщина от 1.8 до 3 мм, размер 12.3х6.3 см.
мотор DC 8813 от 1.5 до 3 вольт
вопрос, какие именно компоненты Ардуино нужны для реализации проекта (может реле какие-то, дополнительные платы)? И что выбрать в качестве базовой платы, как и куда подключать? Когда определюсь с главной платой, можно будкт размышлять дальше.
кхе кхе))) вы все таки подумайте над ссылкой в личке, сначала курс, потом вопросы!)))
ну, я же сказал, что новичок, причем совсем))
немного ознакомился и уже понял, что нужны будут транзисторы либо реле.
вопрос именно физического подключения 60ти кнопок и моторов, на плате Arduino Uno такого количества разьемов не наблюдается. Тем более что проект довольно простой, не требующий проверки внесенной суммы или отображения на дисплее (монетоприемник просто не примет другую монету, сразу ее выкинет)
если вы не просто прочтете, а повторите все, у вас будет представление о ардуино и сможете задать вопросы, а так же отпадет с 10ток вопросов по этому проекту, и более сотни по остальным, лучше его сразу пройти!)))
про мультиплексоры там тоже есть! пока что советы будут эффективны процентов на 5, и не имеет смысла наверное что то отвечать…
особенно тем кто не станет самодельщиком в итоге))) и если есть подозрения что потом еще будут 10ки вопросов
кроме курса могу предложить консультацию, что использовать, за 50.000 руб. надо ?)))(тем кто прошел курс скидка 75%!)
Пздц какой-то…
есть, так называемые, расширители портов.
кнопки можно объединить в матрицу.
без описания, что это и как должно работать, это пустой треп.
да ладно тебе))
очередной марсоход от
Да судя по описанию - очередной блохер по быстрому «челендж» хочет склепать.
злые вы, нет в вас желания помогать человеку, всыпать 50 плетей, тоесть косарей за помощь не можете даже, что бы человек осознал все, и начал учиться…
воо
пусть светодиодом помигает, кнопочку отследит, хоть одну для начала, двигатель покрутит, три))
3 лайка
Клевета! Мы просто кушать не можем, как хотим просветить товарища. Но, как учил нас классик: «Просвещение надо внедрять с умеренностью, по возможности избегая кровопролития»
Так что
однозначно не наш метод!
3 лайка
мультиплексор - новое слово, это уже хорошо.
прежде чем идти сюда, я посмотрел в интернете проекты подобные, но там максимум 4 кнопки 4 мотора, этого мне категорически недостаточно.
Окей, ознакомлюсь спасибо
Для реализации этого проекта вам нужен инженер-схемотехник-программист на полную зарплату минимум на полгода.
На хоббийных модулях (проще говоря “для детей”) сделать подобный проект сможет только профи. Вы с этим и за пару лет не управитесь.
Судя по повторяемости вопросов следует либо создавать проект: “Народный вендинговый автомат из говна и палок”, либо посылать всех любителей халявы за покупкой готового торгового автомата, которых на рынке горы.
и кстати не так и дорого, если БУ.
Вполне хватит. чтобы убедиться, что задуманный бизнес план ничего не стоит :slight_smile:
