Задача о читателях и писателях. esp32
Про RWLock (Задача о читателях и писателях)
Подробно - в википедии Задача о читателях-писателях — Википедия
Вкратце:
У вас есть, к примеру, список длинный, с данными какими-то. И несколько задач, которые, скажем, каждую секунду бегают по этим спискам и читают данные из них.
А раз в час появляется задача-писатель, которая, например, удаляет или вставляет элементы в список.
Рано или поздно такая софтина повиснет, потому, что очередной читатель, идя по списку, внезапно обнаружит,
что ->next указывает уже в никуда
Можно было бы обойтись мутексом - захотел доступ - захвати мутекс! Но при таком подходе только один читатель или писатель будет иметь доступ,
остальные же будут ждать.
Решают данную проблему специальным объектом синхронизации, который называется rwlock (Readers-Writers Lock)
Его можно “захватывать” для чтения сколько угодно раз из разных задач, но на запись - только одной задачей
По какой-то необъяснимой причине во FreeRTOS нет такого примитива, как rwlock. В их мейллисте люди выражают удивление такому факту (2025 на дворе),
но бородатые авторы FreeRTOS отказываются реализовывать. Сами, говорят, делайте.
Ну и сделаем.
Для FreeRTOS я написал rwlock (приоритет - писателям).
Он простой и быстрый, но скорее всего не соберется компилятором Си++.
А может и соберется.
Кто его знает.
PS:
Оказывается, в Си++ “все уже придумано до нас”, но только начиная с C17: std::shared_mutex
// Реализация RWLock для ESP32. На Си, на Си++ скорее всего не скомпилируется.
// Можно использовать как в среде Arduino, так и в среде ESP-IDF
//  Инициализация:
//  rwlock_t rw = RWLOCK_INIT;
//  Задача-читатель:
//  rw_lockr(&rw);
//  do_something();
//  rw_unlockr(&rw);
//  Задача-писатель:
//  rw_lockw(&rw);
//  do_something();
//  rw_unlockw(&rw);
#include <stdatomic.h>
#include <stdint.h>
#include <freertos/FreeRTOS.h>
#include <freertos/semphr.h>
#include <freertos/task.h>
// Подсказки компилятору для предсказания ветвлений
#undef likely
#undef unlikely
#define unlikely(_X)   __builtin_expect(!!(_X), 0)
#define likely(_X)     __builtin_expect(!!(_X), 1)
// Двоичный семафор
#define lock(_Name) \
  do { \
    if (unlikely(_Name == NULL)) { \
      _Name = xSemaphoreCreateBinary(); \
      break; /* создан уже в заблокированном состоянии */\
    if (likely(_Name != NULL)) \
      while (xSemaphoreTake(_Name, portMAX_DELAY) == pdFALSE) { \
      /* Прошло 1200 часов. Пробуем снова. */ \
  } while( 0 )
#define unlock(_Name) \
  do { \
      xSemaphoreGive(_Name); \
  } while( 0 )
// Структура RWLock (блокировка чтения/записи)
typedef struct {
  _Atomic uint32_t  wreq; // Сколько запросов на запись ожидают своей очереди
  _Atomic int       cnt;  // <0 — запись, 0 — свободно, >0 — чтение
  SemaphoreHandle_t sem;  // двоичный семафор, используется как блокирующий объект
} rwlock_t;
// Инициализатор для rwlock:
// rwlock_t my_lock = RWLOCK_INIT;
#define RWLOCK_INIT { 0, 0, NULL }
// Захват объекта "на запись".
// Если /уже есть/ активные читатели или писатели, функция блокируется (повисает) на /rw->sem/,
// а так же сигнализирует, что новые запросы на чтение пока не принимаются.
// Если нет ни читателей ни писателей, захватываем /rw->sem/ и устанавливаем /cnt/ в
// отрицательное значение, что означает «получена блокировка на запись».
void rw_lockw(rwlock_t *rw) {
  // Ставим флаг «запрос на запись» до захвата /rw->sem/,
  // чтобы новые читатели не успели влезть
  rw->wreq++;
try_again:
  // Пытаемся захватить основной синхронизирующий объект.
  // Если он занят, ждём.
  lock(rw->sem);
  // Получили семафор, но проверим, не успел ли читатель таки влезть.
  // Если успел — отпускаем и пробуем снова.
  if (rw->cnt != 0) {
    unlock(rw->sem);
    vPortYield();
    goto try_again;
  rw->cnt = -1; // активный писатель
  rw->wreq--;
// Освобождение блокировки на запись
// Ожидаем, что /cnt/ = -1. Если нет — ошибка в логике RWLock.
void rw_unlockw(rwlock_t *rw) {
  rw->cnt = 0;
  unlock(rw->sem);
// Захват блокировки на чтение.
// Если уже есть писатель или запрос на запись, ждём.
// Это основной, чаще всего используемый тип блокировки.
void rw_lockr(rwlock_t *rw) {
  int cnt;
  // Ждём, пока нет писателей и запросов на запись
  while (atomic_load_explicit(&rw->cnt, memory_order_acquire) < 0 ||
         atomic_load_explicit(&rw->wreq, memory_order_acquire) > 0)
    vPortYield();
  // Атомарно увеличиваем число читателей
  cnt = atomic_fetch_add_explicit(&rw->cnt, 1, memory_order_acq_rel);
  // Первый читатель захватывает /rw->sem/, чтобы писатели сразу блокировались.
  // Если писатель всё же успел вклиниться, мы подождём, пока он завершит цикл try_again.
  // Это вроде как баг, но он несущественный: просто один из читателей ошибочно будет опознан как писатель,
  // ну и подождет, не рассыпется.
  if (!cnt)
      lock(rw->sem);
// Освобождение блокировки на чтение
void rw_unlockr(rwlock_t *rw) {
  if (atomic_fetch_sub(&rw->cnt, 1) == 1)
    unlock(rw->sem);
По мне, выбранный механизм неадекватен задаче.
Классическая задача читателей и писателей ставится в более общем виде и там, да. Здесь же более узкая задача и, применяя решение для более общего случая, мы получаем лишние, (не необходимые) тормоза.
Ну, может и не самый лучший пример, да
+1 . Классическая задача с семафорами.
А читатель захватывает доступ на 3 часа?
Чтобы прям ОДНОВРЕМЕННО читатели читали, нужна многопроцессорная система, не?
Любая кривая программа повиснет, даже блинк)))
ну да. ESP32, два ядра.
На самом деле этого мало.
Физически, как правило, есть только одна шина данных и одна шина адреса. Поэтому, сколько бы ни было ядер, читать/писать одновременно в разные (или в одно) места одного пула памяти невозможно. Есть, правда, исключения. Например, RAM и ROM, а также пул регистров, хотя и находятся внутри одного адресного пространства, могут быть подключены физически к разным шинам. Кроме того, существует т.н. двухпортовая память, которая позволяет одновременно читать содержимое памяти видеоадаптеру и читать/писать в тот же объем памяти процессору, но со стороны ЦПУ все равно доступ осуществляется через “одну дырочку”.
Именно.
“Прямая” программа должна понимать, что next, указывающий в никуда, индицирует конец списка.
Код, который я привел выше - плохой, негодный код. Он глючит при высокой нагрузке на многоядерной системе.
Вот исправленный. Его можно скопировать в файл с расширением .c и использовать как есть. Ну, допилить напильником для Си++ (обхявить функции как extern “C“ , например)
Комментарии написал ЧатГПТ (перевел мой корявый английский)
// -- Блокировка Readers/Writer (читатели/писатель) --
// Реализует классическую схему «много читателей, один писатель» — с приоритетом записи.
// Синхронизация реализована без блокировок, но также используется бинарный семафор,
// чтобы заставлять писателей ожидать: вместо активного ожидания в цикле vPortYield()
// мы захватываем семафор, фактически убирая задачу из списка активных у планировщика.
// Правила RWLock:
// 1. Ожидающие запросы на запись (/rw->wreq/) не дают новым читателям получить блокировку
//    (читатели будут ждать на /rw->sem/).
// 2. Писатели в очереди блокируются на семафоре, если есть активные читатели или другие писатели.
// Легко адаптируется под другие системы многозадачности,
// заменив sem_lock(), sem_unlock() и vPortYield().
//  Инициализация RWLock:
//  rwlock_t rw = RWLOCK_INITIALIZER_UNLOCKED;
//  Потоки-читатели:
//  rw_lockr(&rw);
//  do_something();
//  rw_unlockr(&rw);
//  Потоки-писатели:
//  rw_lockw(&rw);
//  do_something();
//  rw_unlockw(&rw);
#include <stdint.h>
// Тип RWLock:
// Объявление и инициализация: "static rwlock_t my_lock = RWLOCK_INITIALIZER_UNLOCKED;"
typedef struct {
  _Atomic uint32_t  wreq; // Число ожидающих запросов на запись (мягкий стоп для новых читателей)
  _Atomic int       cnt;  // <0 : блокировка записи, 0: свободно, >0: есть читатели
  SemaphoreHandle_t sem;  // бинарный семафор — объект ожидания
} rwlock_t;
#define RWLOCK_INITIALIZER_UNLOCKED { 0, 0, NULL }
#undef likely
#undef unlikely
// Захват семафора. Создаёт заблокированный семафор, если он ещё не создан.
#define sem_lock(_Name) { \
    if (unlikely(_Name == NULL)) \
    else \
      while (xSemaphoreTake(_Name, portMAX_DELAY) == pdFALSE) { } \
// Освобождение семафора
#define sem_unlock(_Name) { \
// void rw_lockw(rwlock_t *rw);
// Получение исключительного (писательского) доступа.
// Если есть активные читатели или писатели — поток блокируется на /rw->sem/,
// и выставляется намерение записи через /rw->wreq++/.
// Если никого нет — мы захватываем бинарный семафор /rw->sem/ и
// устанавливаем /cnt/ в отрицательное значение, указывая,
// что блокировка получена писателем.
  atomic_fetch_add_explicit(&rw->wreq, 1, memory_order_release); // Сигнал намерения записи
  sem_lock(rw->sem);                                             // Захват семафора (или блокировка)
  atomic_store_explicit(&rw->cnt, -1, memory_order_release);     // Отметить, что писатель получил блокировку
  atomic_fetch_sub_explicit(&rw->wreq, 1, memory_order_release); // Снять намерение записи
// void rw_unlockw(rwlock_t *rw)
// Освобождение писательской блокировки,
// ранее полученной rw_lockw(rwlock_t *).
// TODO: в DEBUG проверить, что /cnt/ == -1 (ожидаем такое значение здесь)
  atomic_store_explicit(&rw->cnt, 0, memory_order_release); // /cnt/ == «нет читателей и писателей»
  sem_unlock(rw->sem);                                      // Разблокировать ожидающих читателей/писателей
// void rw_lockr(rwlock_t *rw)
// Получение общей (неисключительной) блокировки читателя.
// Первый читатель захватывает семафор, чтобы блокировать писателей.
// Этот тип блокировки используется чаще всего.
  int cnt;
  while ( true ) {
    // Цикл ожидания, если есть активный писатель или намерение записи
    if (0 < atomic_load_explicit(&rw->wreq, memory_order_acquire) ||
        0 > (cnt = atomic_load_explicit(&rw->cnt, memory_order_acquire))) {
      // уступаем выполнение другим задачам
      vPortYield();
      continue;
    // Пытаемся увеличить счетчик читателей
    if (atomic_compare_exchange_weak_explicit(&rw->cnt, &cnt, cnt + 1, memory_order_acq_rel, memory_order_relaxed)) {
      // первый читатель захватывает семафор
      if (cnt == 0)
        sem_lock(rw->sem);
// void rw_unlockr(rwlock_t *rw);
// Разблокировка читателя. Последний читатель освобождает семафор.
  // Если мы были последним читателем — освободить семафор
  if (atomic_fetch_sub_explicit(&rw->cnt, 1, memory_order_acq_rel) == 1)
Я недавно начал изучать FreeRTOS и тоже пытаюсь передать из одной задачи данные в несколько других задач.
Например, одна задача читает 4 датчика DS18B20 и помещает значения в очередь, и есть несколько задач, которые читают в разные моменты времени из очереди.
Пример. Задача читает далласы
float tempDS[4] = {0};
//читаем далласы и записываем значения в массив
xQueueOverwrite(tempDSQueue, tempDS); // перезаписываем данные поверх старых
в других задачах читаем из очереди, не удаляя данные, причем одни значения требуются в разных задачах.
xQueuePeek(tempDSQueue, tempDS, 0);
Тестовый код работает нормально, но не уверен есть ли здесь подводные камни?
Будет ли это стабильно работать?
Нужна синхронизация. Потому что чтение и запись могут произойти одновременно. И тогда читатель может прочитать мусор
PS:
Наврал. Посмотрел сейчас, там все thread-safe. Не нужна дополнительная синхронизация.
А разве механизм очередей не так работает? Я глубоко не копал, но насколько знаю, запись в очередь одной задачей блокирует запись и чтение для других задач. Или я не прав?
прав-прав. я поспегил ответить, не уточнив
Так-то в esp-idf давно реализованы posix-threads со всеми плюшками, блэкджеком и девицами легкого поведения. Там по стандарту есть рид-райт лок.
Но каждый развлекается, как умеет! :wink: Светлой Хануки всем!
Т.е. ты очередь используешь просто как буффер, правильно?
Если так, то я бы сделал просто буфер (массив) и мутекс для синхронизации.
тамошний нам не подходит.
ну и попрактиковаться захотелось
PS: у меня с атомиками!
Ну это примерно как глобальный массив в скетче при процедурном программировании, к которому нет обращений в прерывании.
А с мутексом наверное проще объявить глобальные переменные для каждого далласа
float tempWater, tempAir, tempKotel;
или это колхоз?
Не очень понял о чём речь, но похоже на разумность. Общее правило – защищаемые (локируемые) сущности нужно дробить на как можно более мелкие части. Важно только, чтобы эти части были действительно самостоятельными.
Ну, вот, допустим, имеется массив и операции над его элементами. Если любая операция имеет дело только с одним (несколькими) элементами массива, то и локировать нужно один (несколько) элементов. А то некоторые всегда локируют массив целиком и процессы постоянно ждут друг друга, хотя и работают с разными элементами и ничуть не мешали бы друг другу, если бы работали параллельно.
Я вставлю 5 коп.
ЕСП32 - 32 разрядный процессор. В нем запись 32 битного слова и так атомарна. Вообще нет нужды ни в каких семафорах и бантиках с финтифлюшками, чтобы в одном потоке писать, а в другом читать такое значение. Даже трёх, если не имеет значение целостность всего комплекта, как выше написал наш ученый друг. НО речь идет о трёх Далласах… если одно значение будет на секунду старше… “второй свежести”, то мессир не расстроятся, надеюсь. :wink:
Вот главное применительно ко мне. Одна задача только пишет, а другие только читают. С этим теперь понятно-это одна операция.
Все оказывается просто.
добавлю: в AVR мы часто ловили глюки, если есть более одной задачи (например прерывания) которые работали даже с int, просто потому, что АВР-ки старые 8 битные. И “разрыв” потока управления мог прийтись посередине между записью первого и второго байта. И поток “читателя” - читал мусор.
Но новые МК, к счастью уже 32 разрядные и сохраняют слово атомарно, без разрыва в потоке управления.
