Задержка в функции
Вопрос немного праздный. При необходимости временной задержки при выполении функции пользуюсь такой конструкцией:
bool funct_del_flag=false;
void funct()
{ static unsigned long d_time;
  if (!funct_del_flag)
  ...//инструкции до задержки
  d_time=millis();
  funct_del_flag=true;
   if((millis()-d_time)>=30)
   ...//инструкции после задержки
    if(funct_del_flag) funct();
То есть ставлю при первом вызове функции глобальный флаг задержки из функции также во внутринней перпменной присваиваю миллис(), и флаг задержки он активный эта функция дергается из LOOPа пока задержка не сработает далее функция выполняетчто нужно флаг устанвливается в ноль и все.
Но такой алгоритм не кажется мне красивым и удобным, но это все до чего я додумался.
Подскажите пожалуйста может кто знает как это же реализовать более красиво и удобно
внутри функции объявить статическую переменную флага (вместо глобальной переменной) и по истечении времени делать нужный функционал и сбросить флаг, а в общем - вполне рабочее решение.
В его случае “не проканает”, он в лупе этот флаг юзает (зачем-то).
сообщение не может быть пустым
в loop запускать funct() без условия, как раз будет выполняться две части функции, до задержки и после.
Интересная тема. А если return использовать?
К сожалению, не проверял, если что, проверю позже
bool funct_del_flag = false;
static unsigned long d_time = 0;
void funct()
  //...инструкции до задержки
  if (funct_del_flag) {
    if ((millis() - d_time) >= 30) {
      d_time = millis();
    else {
      return;
  //...инструкции после задержки
  funct();
  1. Не нужно внешних глобальных переменных - заменить их на внутренние статические.
  2. Функция-диспетчер должна быть не void, а bool.
  3. Ну и действия по диспетчеризации можно включать в состав функции, которой нужна задержка. Но это уже по вкусу - зависит от того, сколько подобных функций нужно в текущем проекте (а то и во всех своих проектах - вопрос повторного использования кода никто не отменял).
Примечание: кстати, не очевидно, что булев флаг - это оптимальное решение. Он может принимать, скажем, 3 значения: при первом использовании (до задержки), после задержки, после того, как действие, требующее задержки, уже осуществлено.
Да я то это понимаю, зачем так ТС делает не ясно, может этот флаг на что ещё влияет?
Как мк стал заниматься понял, что памяти может не хватать. Отсюда у меня вопрос, наверное. Все равно bool один байт занимает, проще тогда его с умом использовать (там где это уместно), например, не два значения, а 3…254… Я к тому, что не совсем понимаю зачем в мк нужен такой тип (bool).
А при чем здесь вообще МК?
Тип нужен для использования в алгоритмах. Если в МК используются алгоритмы, соответственно, нужен и тип.
Да понятно, я тут наверное больше сам с собой говорил )))
Канпилятор может обратить внимание на факт возврата из boolean-функции числа 3, к примеру.
Или не даст сделать boolean & 5, настаивая на &&.
Вобщем, дополнительная защита от дурака.
Просто надо не быть дураком и вместо bool использовать uint8_t )))
Я никогда не позиционировал себя как знатока С/С++, но мне кажется, здесь это не сработает. С/С++ - языки со слабой типизацией, в частности, bool рассматривается как разновидность int. Именно с этим связано, например, различие в записи между битовыми и логическими операциями: тип операции не может быть однозначно установлен по типам используемых в ней данных.
Смысл?
И вообще: я бы с аккуратностью использовал эпитеты в отношении тех, кто использует в своем коде bool. (((
Да, недоделал.)) Нужна ещё одна проверка. Но это не лучше, чем у Alexey_Rem , просто как вариант. Избавиться от глобального флага не удалось. Надо будет ещё позаниматься.
Не совсем понял, зачем в 1-ом посте второй раз пишем инструкции до задержки (стр.17).
Ещё ,как вариант, делить функцию с задержкой на две функции и вызывать их по таймеру из loop().
  delay(300);
void funct()
  if (!funct_del_flag) {
    Serial.println("ON");
    funct_del_flag = true;
    if ((millis() - d_time) >= 1000) {
      d_time = millis();
      Serial.println("OFF");
    else {
      return;
  funct();
P.S. Ну я и тупорез))!!! Глянул на свежую голову - в таком варианте и return не нужен)))
  delay(300);
void funct()
      d_time = millis();
  funct();
И что это даст недураку?
Евгений Петрович, вы вырвали из контекста фразу.
А “в контексте” ничего кроме этой фразы и не было.
Вот с этого начинать надо, так то, если хотите воздух по сотрясать…
