Залипает delay()
доброго времени суток! такая проблема исполнение программы залипает на delay(), далее нужно ловить момент для переключения по клику кнопки чтобы перейти к след. режиму работы.
#include "Adafruit_NeoPixel.h" // подключаем библиотеку
#define PIN  10              // указываем пин для подключения ленты
#define NUMPIXELS 30  // указываем количество светодиодов в ленте
Adafruit_NeoPixel strip (NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
const int buttonPin = 5;  // пин кнопки
int a = 1000;
int b = 150;
int c = 500;
int Program;
int buttonState = 0;
{pinMode(buttonPin, INPUT);
if(!digitalRead(5))
{Program+=1;
delay(1000);}
{if(Program>=3);
{Program=0;}
strip.begin();
strip.setBrightness(20); // указываем яркость светодиодов (максимум 255)
switch (Program) {
case 0:
for (int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) {
strip.setPixelColor(i, strip.Color(255, 255, 255));
strip.show();}
case 1:
strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 255));
strip.show();
delay(b);}
strip.clear();
for (int i = 29; i > -1; --i) {
strip.show();
delay(b);}
strip.clear();
strip.show();
delay(b);}
strip.clear();
strip.show();
delay(b);}
strip.clear();
strip.setPixelColor(i, strip.Color(255, 0, 0));
strip.show();
delay(b);}
strip.clear();
strip.show();
delay(b);}
strip.clear();
case 2:
strip.show();}
{delay(c);}
strip.clear();
strip.show();}
{delay(c);}
strip.clear();
strip.show();}
{delay(c);}
strip.clear();
Научитесь не использовать delay, если нужна мгновенная реакция на вмешательство пользователя !!!
пробовал через millis(), нет эффекта бегущего светодиода((((
И в чем вопрос?
в том, что через delay() нужно ловить момент для переключения по клику кнопки.
а через millis() не получается сохранить эффект бегущего пикселя.
Так и должно быть. Не используйте delay()
Значит вы используете millis() неправильно
Так и должно быть.
Найдите два исходника: blink и blink without delay и перечитывайте их, пытаясь найти разницу, до тех пор, пока не случится озарение.
Функция yield()
Но это костыль, работает если кроме опроса кнопок больше ничего не нужно делать и “на постоянно” так делать нельзя.
Как вариант
Вас спросили:
Ваш ответ:
Это, по-вашему, вопрос? По-моему - это утверждение. Как на него отвечать? Ну, давайте я попробую адекватно ответить: “Мне жаль, что у Вас не получается”. Вам помог мой ответ?
while(millis()<10000){
if(!digitalRead(5))
{Program+=1;
if(Program>=3)
{Program=0;}
delay(200);
Подправь чуть код в сетапе, сообразно своему странному способу управления лентой.
ps лишнюю скобку убрал
Может быть это натолкнет на мысль?
// В объявлении:
unsigned long time;
// В setup:
time=millis()+5000;
// В loop:
if (millis()>=time)
// этот блок будет срабатывать каждые 5 секунд
// здесь что-то свое
	time=millis()+5000;
Как-то так.
похоже вы сами не знаете “как”
А потом это понесется в массы с пометкой “так на arduino.ru научили”
Так нельзя, это гарантированные проблемы при переполнении millis(). Делать нужно по феншую
  static unsigned long time  = millis();
  if (millis() - time >= 5000)
    time = millis();
Здесь перемена мест слагаемых очень даже имеет значение :wink:
На мысль о переполнении millis()? Меня сразу натолкнуло :frowning:
этот блок будет срабатывать постоянно. Условие надо перевернуть
Точно, млин, не проснулся еще. Поправил ))
У знака “=” рога не с того места выросли? Давала направо, а рога слева почему-то. :slight_smile:
Как-то странно.
