avrdude error: unable to open port /dev/ttyUSB0 for programmer stk500v1 A possible candidate serial port is: -P /dev/ttyUSB0 or -P ch340 Note that above port might not be connected to a target board or an AVR programmer. Also note there may be other direct serial ports not listed above.
В чем может быть проблема? Порт точно живой, IDE его видит без проблем.
Если IDE успешно заливает прошивку, то просто скопируйте строку запуска avrdude из IDE и замените имя файла на нужное вам … Там 100% есть ещё ключ подключения конфиг файла, где описаны все программаторы, контроллеры …
avrdude warning: p = 57600.0 us too large, using 276.7 us
avrdude error: programmer is not responding
avrdude error: cannot set Parm_STK_SCK_DURATION
В описанной вами выше проблеме нет ни проблемы линукса, ни проблемы ассемблера. У вас проблема в соединении мк с пк. Вот и решите её.
Как выше писал @Komandir - попробуйте использовать строку, что формирует сама IDE. Да и вообще - зачем вам командная строка чувака, если Вы в ней «ни в зуб ногой»?
ну тут ответ очевидный - надо же с чего тот начинать?)) плюс как раз мы изучаем сейчас программирование МК, правда все задания у нас идут на протеусе, и вот я и решил попробовать сделать что-то с ардуинкой на реальном железе дома.
