Запись голоса на INMP441, проблема с помехами
Добрый день !
Я использую ESP32-S3-DevkitC-1 и INMP441 с пинами
#define I2S_WS - 15 ESP32-S3
#define I2S_SD - 13 ESP32-S3
#define I2S_SCK - 2 ESP32-S3
L/R to GND ESP32-S3
GND to GND ESP32-S3
VDD to 3.3V ESP32-S3
Мне хочется записывать в течение 5 секунд мой голос, записывать его в файл wav через LittleFS и затем загружать его для воспроизведения на мой ПК через веб-сервер. Все эти этапы я выполнил, но почему-то я слышу свой голос лишь в первую секунду, а дальше идут лишь помехи и шумы.
Я уже пробовал менять INMP441 на другой, но проблема та же самая.
В чем может быть дело ?
Мой код:
#include <driver/i2s.h>
#include <LittleFS.h>
#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>
#include <ESPmDNS.h>
#define I2S_WS 15
#define I2S_SD 13
#define I2S_SCK 2
#define I2S_PORT I2S_NUM_0
#define I2S_SAMPLE_RATE   (44100)
#define I2S_SAMPLE_BITS   (16)
#define I2S_READ_LEN      (32 * 1024)
#define RECORD_TIME       (5) // Seconds
#define I2S_CHANNEL_NUM   (1)
#define FLASH_RECORD_SIZE (I2S_CHANNEL_NUM * I2S_SAMPLE_RATE * I2S_SAMPLE_BITS / 8 * RECORD_TIME)
#define FILESYSTEM LittleFS
#define FORMAT_FILESYSTEM false
#define DBG_OUTPUT_PORT   Serial
const char *ssid = "SSID";
const char *password = "PASSWORD";
const char *host = "esp32fs";
WebServer server(80);
File fsUploadFile;
File file;
const char filename[] = "/audio.wav";
const int headerSize = 44;
String formatBytes(size_t bytes) {
  if (bytes < 1024) {
    return String(bytes) + "B";
  } else if (bytes < (1024 * 1024)) {
    return String(bytes / 1024.0) + "KB";
  } else if (bytes < (1024 * 1024 * 1024)) {
    return String(bytes / 1024.0 / 1024.0) + "MB";
    return String(bytes / 1024.0 / 1024.0 / 1024.0) + "GB";
String getContentType(String filename) {
  if (server.hasArg("download")) {
    return "application/octet-stream";
  } else if (filename.endsWith(".htm")) {
    return "text/html";
  } else if (filename.endsWith(".html")) {
    return "text/html";
  } else if (filename.endsWith(".css")) {
    return "text/css";
  } else if (filename.endsWith(".js")) {
    return "application/javascript";
  } else if (filename.endsWith(".png")) {
    return "image/png";
  } else if (filename.endsWith(".gif")) {
    return "image/gif";
  } else if (filename.endsWith(".jpg")) {
    return "image/jpeg";
  } else if (filename.endsWith(".ico")) {
    return "image/x-icon";
  } else if (filename.endsWith(".xml")) {
    return "text/xml";
  } else if (filename.endsWith(".pdf")) {
    return "application/x-pdf";
  } else if (filename.endsWith(".zip")) {
    return "application/x-zip";
  } else if (filename.endsWith(".gz")) {
    return "application/x-gzip";
  return "text/plain";
bool exists(String path) {
  return FILESYSTEM.exists(path);
bool handleFileRead(String path) {
  DBG_OUTPUT_PORT.println("handleFileRead: " + path);
  if (path.endsWith("/")) {
    path += "index.htm";
  String contentType = getContentType(path);
  String pathWithGz = path + ".gz";
  if (exists(pathWithGz) || exists(path)) {
    if (exists(pathWithGz)) {
      path += ".gz";
    File file = FILESYSTEM.open(path, "r");
    server.streamFile(file, contentType);
    file.close();
    return true;
  return false;
void handleFileUpload() {
  if (server.uri() != "/edit") {
    return;
  HTTPUpload &upload = server.upload();
  if (upload.status == UPLOAD_FILE_START) {
    String filename = upload.filename;
    if (!filename.startsWith("/")) {
      filename = "/" + filename;
    DBG_OUTPUT_PORT.print("handleFileUpload Name: ");
    DBG_OUTPUT_PORT.println(filename);
    fsUploadFile = FILESYSTEM.open(filename, "w");
  } else if (upload.status == UPLOAD_FILE_WRITE) {
    if (fsUploadFile) {
      fsUploadFile.write(upload.buf, upload.currentSize);
  } else if (upload.status == UPLOAD_FILE_END) {
    if (fsUploadFile) {
      fsUploadFile.close();
    DBG_OUTPUT_PORT.print("handleFileUpload Size: ");
    DBG_OUTPUT_PORT.println(upload.totalSize);
  LittleFSInit();
  i2sInit();
  xTaskCreate(i2s_adc, "i2s_adc", 2048 * 2, NULL, 1, NULL);
  Serial.printf("\nConnecting to %s\n", ssid);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.printf("Connected! IP address: %s\n", WiFi.localIP().toString().c_str());
  // Запуск HTTP-сервера
  server.begin();
  Serial.println("HTTP server started");
  server.handleClient();
void LittleFSInit() {
  if (!LittleFS.begin(true)) {
    Serial.println("LittleFS initialization failed!");
    while (1) yield();
  if (LittleFS.exists(filename)) {
    LittleFS.remove(filename);
  file = LittleFS.open(filename, FILE_WRITE);
  if (!file) {
    Serial.println("File is not available!");
    return;
  byte header[headerSize];
  wavHeader(header, FLASH_RECORD_SIZE);
  file.write(header, headerSize);
void i2sInit() {
  i2s_config_t i2s_config = {
    .mode = (i2s_mode_t)(I2S_MODE_MASTER | I2S_MODE_RX),
    .sample_rate = I2S_SAMPLE_RATE,
    .bits_per_sample = i2s_bits_per_sample_t(I2S_SAMPLE_BITS),
    .channel_format = I2S_CHANNEL_FMT_ONLY_LEFT,
    .communication_format = i2s_comm_format_t(I2S_COMM_FORMAT_I2S | I2S_COMM_FORMAT_I2S_MSB),
    .intr_alloc_flags = 0,
    .dma_buf_count = 64,
    .dma_buf_len = 1024,
    .use_apll = 1
  i2s_driver_install(I2S_PORT, &i2s_config, 0, NULL);
  const i2s_pin_config_t pin_config = {
    .bck_io_num = I2S_SCK,
    .ws_io_num = I2S_WS,
    .data_out_num = -1,
    .data_in_num = I2S_SD
  i2s_set_pin(I2S_PORT, &pin_config);
void i2s_adc(void *arg) {
  int flash_wr_size = 0;
  size_t bytes_read;
  char *i2s_read_buff = (char *)calloc(I2S_READ_LEN, sizeof(char));
  uint8_t *flash_write_buff = (uint8_t *)calloc(I2S_READ_LEN, sizeof(char));
  Serial.println(" *** Recording Start *** ");
  while (flash_wr_size < FLASH_RECORD_SIZE) {
    i2s_read(I2S_PORT, (void *)i2s_read_buff, I2S_READ_LEN, &bytes_read, portMAX_DELAY);
    if (bytes_read > 0) {
      i2s_adc_data_scale(flash_write_buff, (uint8_t *)i2s_read_buff, bytes_read);
      file.write((const byte *)flash_write_buff, bytes_read);
      flash_wr_size += bytes_read;
      Serial.printf("Sound recording %u%%\n", flash_wr_size * 100 / FLASH_RECORD_SIZE);
      Serial.println("No bytes read from I2S, checking connection...");
  file.close();
  free(i2s_read_buff);
  free(flash_write_buff);
  Serial.println(" *** Recording End *** ");
  vTaskDelete(NULL);
void i2s_adc_data_scale(uint8_t *d_buff, uint8_t *s_buff, uint32_t len) {
  uint32_t j = 0;
  for (uint32_t i = 0; i < len; i += 2) {
    uint16_t dac_value = (((uint16_t)(s_buff[i + 1] & 0xf) << 8) | (s_buff[i]));
    d_buff[j++] = dac_value >> 4; // Понижаем громкость
void wavHeader(byte *header, int wavSize) {
  header[0] = 'R';
  header[1] = 'I';
  header[2] = 'F';
  header[3] = 'F';
  unsigned int fileSize = wavSize + headerSize - 8;
  header[4] = (byte)(fileSize & 0xFF);
  header[5] = (byte)((fileSize >> 8) & 0xFF);
  header[6] = (byte)((fileSize >> 16) & 0xFF);
  header[7] = (byte)((fileSize >> 24) & 0xFF);
  header[8] = 'W';
  header[9] = 'A';
  header[10] = 'V';
  header[11] = 'E';
  header[12] = 'f';
  header[13] = 'm';
  header[14] = 't';
  header[15] = ' ';
  header[16] = 0x10; // Chunk size for "fmt" subchunk
  header[17] = 0x00;
  header[18] = 0x00;
  header[19] = 0x00;
  header[20] = 0x01; // Audio format (PCM)
  header[21] = 0x00;
  header[22] = 0x01; // Number of channels
  header[23] = 0x00;
  header[24] = (byte)(I2S_SAMPLE_RATE & 0xFF); // Sample rate
  header[25] = (byte)((I2S_SAMPLE_RATE >> 8) & 0xFF);
  header[26] = (byte)((I2S_SAMPLE_RATE >> 16) & 0xFF);
  header[27] = (byte)((I2S_SAMPLE_RATE >> 24) & 0xFF);
  header[28] = (byte)(I2S_SAMPLE_RATE * I2S_CHANNEL_NUM * I2S_SAMPLE_BITS / 8);
  header[29] = (byte)((I2S_SAMPLE_RATE * I2S_CHANNEL_NUM * I2S_SAMPLE_BITS / 8) >> 8);
  header[30] = (byte)((I2S_SAMPLE_RATE * I2S_CHANNEL_NUM * I2S_SAMPLE_BITS / 8) >> 16);
  header[31] = (byte)((I2S_SAMPLE_RATE * I2S_CHANNEL_NUM * I2S_SAMPLE_BITS / 8) >> 24);
  header[32] = (byte)(headerSize - 8);
  header[33] = (byte)((headerSize - 8) >> 8);
  header[34] = (byte)((headerSize - 8) >> 16);
  header[35] = (byte)((headerSize - 8) >> 24);
  header[36] = 'd';
  header[37] = 'a';
  header[38] = 't';
  header[39] = 'a';
  header[40] = (byte)(wavSize);
  header[41] = (byte)((wavSize) >> 8);
  header[42] = (byte)((wavSize) >> 16);
  header[43] = (byte)((wavSize) >> 24);
void listLittleFS(void) {
  Serial.println(F("\r\nListing LittleFS files:"));
  static const char line[] PROGMEM = "=================================================";
  Serial.println(FPSTR(line));
  Serial.println(F("  File name                              Size"));
  File root = LittleFS.open("/");
  if (!root) {
    Serial.println(F("Failed to open directory"));
    return;
  if (!root.isDirectory()) {
    Serial.println(F("Not a directory"));
    return;
  File file = root.openNextFile();
  while (file) {
    if (file.isDirectory()) {
      Serial.print("DIR : ");
      String fileName = file.name();
      Serial.print(fileName);
      Serial.print("  " + fileName);
      // File path can be 31 characters maximum in SPIFFS
      int spaces = 33 - fileName.length(); // Tabulate nicely
      if (spaces < 1) spaces = 1;
      while (spaces--) Serial.print(" ");
      String fileSize = (String)file.size();
      spaces = 10 - fileSize.length(); // Tabulate nicely
      Serial.println(fileSize + " bytes");
  Serial.println();
void handleFileDelete() {
  if (server.args() == 0) {
    return server.send(500, "text/plain", "BAD ARGS");
  String path = server.arg(0);
  DBG_OUTPUT_PORT.println("handleFileDelete: " + path);
  if (path == "/") {
    return server.send(500, "text/plain", "BAD PATH");
  if (!exists(path)) {
    return server.send(404, "text/plain", "FileNotFound");
  FILESYSTEM.remove(path);
  server.send(200, "text/plain", "");
void handleFileCreate() {
  DBG_OUTPUT_PORT.println("handleFileCreate: " + path);
  if (path == "/") {
  if (exists(path)) {
    return server.send(500, "text/plain", "FILE EXISTS");
  File file = FILESYSTEM.open(path, "w");
  if (file) {
    file.close();
    return server.send(500, "text/plain", "CREATE FAILED");
void handleFileList() {
  if (!server.hasArg("dir")) {
    return;
  String path = server.arg("dir");
  DBG_OUTPUT_PORT.println("handleFileList: " + path);
  File root = FILESYSTEM.open(path);
  path = String();
  String output = "[";
  if (root.isDirectory()) {
    while (file) {
      if (output != "[") {
        output += ',';
      output += "{\"type\":\"";
      output += (file.isDirectory()) ? "dir" : "file";
      output += "\",\"name\":\"";
      output += String(file.path()).substring(1);
      output += "\"}";
  output += "]";
  server.send(200, "text/json", output);
а сколько памяти ты выделил под файловую систему?
Flash Size: 8M
3.5M APP
1.5M SPIFFS
каков размер записанного звукового файла?
Похоже с разметкой накосячил, НЕ?
430-440КБ примерно
Вот, что у меня записывается:
https://disk.yandex.ru/d/4uYgorEGJ3RM_w
я бы записал WAV файлик размером под 1.5 мегабайта в файловую систему (просто закинуть) и для начала попробовал его проиграть, убедится, что с разметкой не накосячил
Записал такой файл в 500Кб, все воспроизводится корректно, проблема будто лишь в микрофоне
тут я тебе не помогу, микрофон где-то был, но в теме звука я совсем нулевой, определились, что баг в оцифровке уже хорошо
