Запитка через digital-порты
Для подачи 12в на моторы поставил транзисторы базами к digital портам. Планировалось, что по программе подаётся 5в на порты, транзистор открывается - мотор крутится. Но при подаче напряжения 12в на эмиттер транзистора плата включилась а потом взорвалась. в общем вопрос: можно ли запитать плату от digital-портов? В таком случае видимо транзистор пробила статика и он замкнулся с базой.
А разве резистор между базой и пином ставить не нужно?
Бобёр, схему рисуй. И без фазы/нуля.
братишь, яже тебе человеческим русским языком написал: нельзя без ограничительного резистора пин контроллера выводить на базу/затвор транзистора, у контроллера пины на выход имеют открытый коллектор, это значит это тупо коллектор транзистора (очень слаботочного) внутри микросхемы. Даже если ты юзаешь IGBT, все равно надо ограничивать ток, а если нет - оптопару надо ставить, и тоже ограничивать ток, оптопара на выходе это тоже слаботочный транзистор. Откуда такая упоротость?
Ну, далеко не только лишь все, мало какие имеют ОК
что-то на ум пришло…
«Не влезай, убьёт, мудила!» —
Ну конечно, влез… Убило.
Следом лезет обормот
С криком: «Всех не перебьёт!»
Что бы там ни говорили –
Несгибаемый народ.
Там самое главное что на входе стоят защитные диоды через которые внешнее напряжение замыкается на питание, если питание меньше. А если его вообще нет то микросхема запитывается от внешнего напряжения. И если это напряжение больше 5.5 В то из МС может выйти волшебный дым. А без него МС уже не МС а кирпич.
Бобёр, ты не электрик.
Скачай книгу Рюмика “1000 и 1 микроконтроллерная схема” и пока всю ее не освоишь и экзамен не сдашь, сюда не приходи
