Запуск цикла при кратковременном нажатии кнопки
Нужно чтобы цикл при нажатии кнопки активировался и при повторном нажатии опять активировался, все перепробывал вот код:
//подключаем библиотеку приводов
#include <Servo.h>
//обьявляем сервы
Servo servo1;
Servo servo2;
//указываем пины серваков
servo1.attach(9);
servo2.attach(10);
//поворачиваем все налево
servo1.write(180);
servo2.write(180);
//ждём
delay(3000);
servo1.write(90);
servo2.write(90);
delay(3000);
//поворачиваем все направо
servo1.write(0);
servo2.write(0);
//ждём
delay(3000);
servo1.write(90);
servo2.write(90);
delay(3000);
кнопка то где?
и код вставь по правилам форума, иначе отправлю в помойку.
ПробОвать твайумать!!
Я может чего-то не понимаю, но какая связь между кнопкой (хрен знает куда подключенной), цикла (дважды запускаемого, но ни разу не останавливаемого) и сервоприводами???
Не всё!
Попробыйте вставить код правильно!
Это уже готовый проект, а кнопка его дальнейшее развитие. Новый горизонт. Нужен соинвестор на кнопку
Меня мама не отпустит )))
Вычеркиваем!
Да ладно Вам! За километр же видно, что это не проект, а проэкт!
Всё верно, он на форуме перепробЫл дольше положенного)
Даже на проэкт не тянет, это пройект)
Ури, Ури. Как слышно, прием! Узнай, где у него КНОПКА!
ПС: В каждом проекте обязательно нужна кнопка, что бы этот проект выключить на… окончательно.
А по сути проблема “пройэкта” решается в пару строк, но ТС-у это очевидно уже не нужно. Но на всякий случай подсказку дам: перенеси свой “цикл” в луп, и перед ним поставь циклический опрос кнопки, чтобы, пока она не нажата, дальше не пускало, и будет тебе щастье, зачöт у препода и накроют тебя прочие блага.
Онет, после ТАКОГО откровения и до кольца всевластия пол-шага осталось :)))
И кстате откровение может и не помочь:) ибо в зависимости от мощности серв и схемы подключения, в момент инициализации они могут ТАК взбрыкивать, что дурина будет ресетиться по проспдке питания.
Предприниматею вообще бы лучше она была одна и называлась - Получить деньги. ))
